Kugelschnapper Verdeckgestell
Dieses Thema im Forum "Karosserie - Blechteile und Lackierung" wurde erstellt von Stahlfelge, 1. Januar 2017.
  1. RichardII
    RichardII Aktives Mitglied
    87
    10. April 2012
    Guten Abend Dieter,
    wie hast Du die Federn einbauen können? Mit reiner Muskelkraft oder hast Du einen speziellen Trick angewandt?
    Mir ist das einfädeln auf die Schnelle nicht gelungen…
    Gehe davon aus, dass die Feder an dem Punkt im roten Kreis gehängt wird oder denke ich hier falsch ?
    Grüße RichardII
  2. RichardII
    87
    10. April 2012
    Bild Feder
  3. docmasters
    docmasters Aktives Mitglied
    167
    29. September 2016
    Es gibt ein Werkzeug, eine Art Spreizer, das die Feder spreizt, hab ich hier mal gesehen, aber wir haben es zu zweit mit Kraft gemacht, der eine zieht (mit einem Haken) der andere drückt...
    Irgendwann klappts...
    Viel Erfolg
    Gruß Dieter
  4. d.Hahn
    Hallo, man kann die Feder ein gutes Stück längen indem man zwischen die einzelnen Windungen jeweils eine Unterlegscheibe drückt. Vg Detlef
    branro1 gefällt das.
  5. goldhamme_rulez
    Hab' das 2 Nächte vor Nürnberg gemacht.
    Am Gestell einhaken, dann andere Seite im Schraubenzieher einhaken, beherzt mit stabilen Schraubenzieher als Hebel über den Halter im Verdeckkasten bugsieren bei gleichzeitigem Ziehen an der Feder mit der anderen Hand.
    Dann mit Handtuch Schweiß von der Stirn reiben und Bier trinken.
    Viel Erfolg
    P. S. : der letzte Arbeitsschritt empfiehlt sich immer bei Arbeiten mit Federn
  6. RichardII
    87
    10. April 2012
    ….meine Neffe empfiehlt einen Kabelbinder zu nehmen, damit die Feder nicht wegfliegt.
    Am Sonntag kommt ein Kumpel, da gehen wir zusammen noch 1x dran an den Fall. Danke für Eure Tipps…
    LG
    RichardII
  7. Facelvega
    Facelvega Aktives Mitglied
    793
    13. September 2017
  8. Facelvega
    793
    13. September 2017
    alles andere kann sehr gefährlich werden - warum gefährlich, wenn es auch einfach geht?
  9. RichardII
    87
    10. April 2012
    Hallo in die Runde,
    ein Kumpel (mit eigener Oldtimer Werkstatt ) hat mir geholfen. Zu zweit war es kein großes Problem.
    Dach geht jetzt viel leichter aus dem Kasten.
    Danke für Eure Tipps.
    LG
    RichardII
    Sinan und goldhamme_rulez gefällt das.
  10. RichardII
    87
    10. April 2012
    Wollte übrigens auch gleich die Ablaufschläuche austauschen. Leider ist einer der alten Schläuche nach unten abgerutscht.
    Beim rausfummeln ist er dann endgültig nach unten gefallen.
    Nicht so toll, dürfte aber eigentlich kein Problem sein, wenn der neue drin ist. Regen sieht der Wagen eher selten, sodass da unten nix passieren dürfte.
