Kosten für achs-Überholung
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von Benni, 9. Mai 2007.
  1. Benni
    Benni Aktives Mitglied
    88
    16. August 2005
    hallo an euch alle,
    erfahrene schrauber-semi-profis.
    frage: was muß ich ca euronen mäßig kalkulieren um a) eine vorderachse b) eine hinterachse zu überholen ( nicht die bremsen).
    ich weiß schon, das hängt natürlich davon ab, was alles getauscht werden muss...
    aber vielleicht mal so eure erfahrung oder einschätzung ( aber ehrlich- wenn es zu billig ist, muß es derjenige machen:) .
    also tausend, 2 tausend, ´3,4, oder 5 tausend?
    wie kostspielig ist denn so ein achs - aus und einbau.
    ich bin zwar willig, habe aber nur motivation und meinen rangierwagenheber. das reicht leider nicht für eine totalrestauration im tiefgaragen-keller.
    danke schon jetzt
    benni
  2. Benni
    88
    16. August 2005
    hab vergessen..
    es funktionier eigentlich alles.
    keine probleme.
    nur beim bremsen schiebt die karre in die ein richtung und beim bremsen in die andere richtung....
    schubstreben aufhängung?
    ps-- woran sehe ich, dass der achschenekel oder der achschenekel bolzen innen o/u am ende ist?
    kann ich dann einen neuen rein machen ( hab ich nämlich schon) oder muss dann ein reparatur satz ran?
    danke nochmals
    benni
  3. d.Hahn
    Hallo Benni,
    hier mal ein paar Kosten die bei der Überarbeitung meiner Hinterachse angefallen sind.
    Materialkosten ca. 550€, Gummis, Simmeringe, Lager. Da dürfen aber keine Defekte an teuren Bauteilen wie z.B. Schiebestück (450€)oder Räder (300€-850€) sein.
    Strahlen und lackieren 120€.
    Zeitaufwand ca.20Stunden.
    Ein und Ausbau der Achse wenn keine größeren Problem sind ca. 6Stunden.
    Zum Achsschenkel findest du in unserer Wissensdatenbank mehr Infos.
    viele Grüße
  4. BMB
    Benni,
    Deine Bremsprobleme werden wohl eher die Ursache in zugequollenen Bremsschläuchen haben. Das würde ich erst mal prüfen lassen (Bremsenteststand) bevor ich an die Achsen gehe.
    Trotzdem, her mit den Preisen für die Überholungen der Achsen.
  5. Benni
    88
    16. August 2005
    bremsen
    lt bremsenprüfstand sind die werte gut.
    sogar die hinterschse is ok!
    preise für die vorderachs-überholung?
    wer traut sich?
    danke
    benni:)
  6. 280er
    280er Aktives Mitglied
    407
    30. Oktober 2004
    preise........
    ..hallo,
    dazu würde ich vorher genau überprüfen oder überprüfen lassen was überhaupt überholt werden soll, z.b. werden auch komplette Achsen oder Achsteile imTausch angeboten.
    Vieles kann man durchaus selbst machen wenn manns sich zutraut und ....
    gruss aus München,
    roman
  7. Reichi
    Reichi Mitglied
    23
    25. Januar 2015
    Kosten Achsüberholung
    Hallo Zusammen,
    mit großem Interesse habe ich eure Kommentare zum Thema Kosten Hinterachsüberholung gelesen. Dies steht bei mir auch an. Nicht weil es ein größeres Problem gibt, aber die Gelegenheit günstig ist. Wer hat den gute Adressen im Raum Stuttgart, wo halbwegs bezahlbar ist? Oder vlt. gibts auch eine praktische Hilfestellung, welche mir ggf. mit guten Tipps und ggf. dem richtigen Werkzeug helfen könnte ?
    Freu mich über jeden Tipp
    Vielen Dank
    Grüssle
    Reichi
  8. aarbenz
    aarbenz Aktives Mitglied
    205
    23. Oktober 2013
    Ich hatte folgende Antwort von einer bekannten Werkstatt bekommen:
    - Vorderachse 800€ - 2900€ (mit oder ohne Pulverbeschichtung?
    Achsschenkel ausgeschlagen? Querlenkerlager defekt? Querlenkeraugen ausgeschlagen? Achskörper ohne Unfallbeschädigungen? ... etc.)
    - Hinterachse 1200€ - 4900€ (Radsatz defekt oder in Ordnung?
    Differenzialgehäuse verwendbar? Schiebestück und -hülse in Ordnung?
    Steckachsen gerade? Kommt der Einsatz von Gebrauchtteilen in Frage? Alle beweglichen Teile neu? Optische Aufarbeitung gewünscht?)
  9. Ulli
    eine gute Adresse wäre z. B. AI Motors in Stutensee/Spöck. Ohne konkrete Diagnose lässt sich seriös kein Preis benennen.
  10. bradl
    bradl Aktives Mitglied
    53
    26. September 2008
    Hinterachse in 2013: Radlager, Faltenbalg, Kardanflansch und Schiebestück
    1500,- Euros
    Strahlen und lackieren sowie Bremsen habe ich selber gemacht und kommen extra.
    Viel Spass
    Rudi
  11. aarbenz
    205
    23. Oktober 2013
    @Ulli. Da kommt meine Info her.
  12. diesel
    diesel Aktives Mitglied
    262
    21. März 2010
    @Ulli.
    Genau da gemacht, letztes Jahr mit Umbau des Radsatzes von 4,08 auf 3,69 (ist Automatik) rund 3500€.
    Gruß Jürgen
