Kontaktplatte(n) im Rücklicht für Birnchen
Dieses Thema im Forum "Allgemeines - Innenraum, Pflege und Wartung" wurde erstellt von hallolo, 25. Juli 2026.
  1. hallolo
    ist Euch sowas schonmal passiert? Ich habs jetzt mal notdürftig repariert und das Kabel an das Birnchen direkt an gelötet. Aber wo gibt es hierfür Ersatz?
    Hallo Michael,
    ich hatte auch keinen passenden Ersatz gefunden.
    Zum Glück habe ich noch einen Träger im Fundus gehabt.
  3. Ulli
    Sind die eingenietet und lassen sich ausbohren? Falls ja: Ich habe noch alte Lampenträger von der Flosse da. Wenn die Halter gleich sind, dann könnte man sie ggf. tauschen.
  4. hallolo
    Die Zuleitung vom Multistecker geht auf dieses Plättchen (Material ist mir noch unklar), der Kontakt ist da wohl reingestanzt. Diesen Kontakt habe ich jetzt auf das Birnchen gelötet.
    Meinst Du mit Halter die Fassung des Birnchens, Ulli?
    wie man diese runde Platte in die Fassung bekommt? sie erscheint mir zu gross, um sie einfach von oben einzulegen bevor man das Birnchen ins Bajonett dreht.
  5. Ulli
    Ja,
    ich meinte die Fassung. Ich dachte, die wäre kaputt. Wenn ich das jetzt richtig sehe / verstanden habe, sitzt diese Kontaktplatte unten in der Fassung und ist nun ausgebochen?
  6. ursodent
    Ich hatte damals Fassungen dafür mit Befestigungsplatte zum Vernieten/Verschrauben aufgetrieben. Im absoluten Passmaß.
    Dann aber noch komplette Träger NOS gefunden.
    Hab' leider alles umzugsbedingt entsorgt.
    Aber KI findet die Lampensockel für Einfadenlampe = BA15s bestimmt noch...
    Z.B. die hier, die Fahne kann man doch anpassen:
    https://www.pinball.center/de/lampe...-bajonettsockel-ba15s-ge89-89-inkl-kabel.html
  7. hallolo
    ja, genau das ist es. Aber ihr bringt mich in die richtige Richtung. Vielen Dank. Natürlich ist das gestern probiert, wo ich doch heute zu einer kleinen Mehrtagestour aufbrechen will. Die Lötstelle muss also halten …
    Die Flipperlösung erfordert dann etwas Zeit fürs Basteln.
    Danke Euch schonmal soweit. Ich berichte.
  8. Mark-RE
  9. ursodent
    Du kannst diese althergebrachten Bakelitplättchen (Phenolharz) aber aus einem Rohling noch selber formen, allerdings ist es original wohl dünner als 1mm...
    Bakelit-Phenolharz-Blechplatte 1mm - 30mm Stärken Isolierung Elektrische Platte1 | eBay.de
    (dort steht zwar Blechplatte, ist aber wohl der fehlerhaften Übersetzungskunst des Lieferanten geschuldet)
    Nachtrag (manchmal ist die KI schon noch klasse):
    Bakelit-Phenolharz-Platten unter 1 mm Stärke sind im Handel am geläufigsten unter den Fachbezeichnungen Hartpapier (Typ HP 2061 / Pertinax) oder Hartgewebe (Typ HGW) erhältlich. Da es sich um duroplastische Faserverbundwerkstoffe handelt, wird die Bezeichnung „Blechplatte“ hier umgangssprachlich für sehr dünne, starre Plattenzuschnitte verwendet.
    Aber gleich wesentlich teurer:
    Kunststoffplatte Länge bis 2050 mm HP2061 Hartpapier | eBay.de
    goldhamme_rulez und hallolo gefällt das.
  10. Ulli
    Ich kann dir gerne einen alten Flossen-Lampenträger zuschicken. Die Fassungen müssten ja die gleiche Größe haben und lassen sich ggf. übernehmen. Will ich nix für haben.
  11. hallolo
    Das ist ein klasse Angebot Ulli. Dankeschön, nehm ich gerne an.
  12. Ulli
    Schick mir mal deine Kontaktdaten per PN. Dann kümmere ich mich im Laufe der nächsten Woche.
  13. Mark-RE
    Du kannst dir den auch aus nem PET Flaschen Deckel selber schnitzen :D
    goldhamme_rulez und lowin gefällt das.
  14. hallolo
    Das wäre zu einfach :D
    Mir wird ja geholfen insofern passt das ja.
  15. Mahawi
    Mahawi Aktives Mitglied
    700
    12. März 2021
    Ich denke , diese Fassung wäre problemlos zu installieren.
    Viele Grüße Mario
  16. lowin
    ..... eher nicht.
    Das Kabel sollte schon seitlich herauskommen, damit man das alte Teil nicht noch mit Löchern malträtieren muß.
    Die Höhe des Glühwendel muß dann geprüft werden, damit dieser exakt im Zentrum des Reflektors ist.
  17. kdskw
    696
    Wenn das Metallteil noch vorhanden ist, dieses mit einem Kleber - "flüssiges Metall" ankleben. So eine Isolierscheibe ist sicher leicht zu erstellen.
  18. hallolo
    Der Ulli war ja so nett und hat mir einen Teileträger geschickt. Also erstmal das gewünschte Bauteil befreien, die Fassung ist auf den Träger „gebördelt“, also von hinten abdremeln.
    Nun ebenso die Fassung an meinem Lampenträger abdremeln, um den Umbau zu tätigen. Die kleinen Füßchen an der Fassung (die da stehen bleiben) sind super für den Zusammenbau, da sie die Fassung direkt positionieren und sich das dann auch gut verkleben lässt. Ja, ich klebe die Fassung ein. Dann noch rasch das Kabel an den Stecker anlöten, Die Puristen werden mir verzeihen, dass die Kabelfarbe nicht stimmt.
    Feddisch.
    Forum at its best! Danke für eure Anteilnahme und natürlich danke an Ulli für den Teilespender
