Kofferraumdeckeldichtung
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von schopi, 19. April 2007.
  1. schopi
    schopi Aktives Mitglied
    45
    11. Oktober 2005
    Hallo zusammen!
    Ich habe an meiner pagode die NICHT ORIGINALE Kofferraumdeckeldichtung entfernt! als ich nun versuchte die neue Dichtung einzupassen und mußte feststellen, dass es nicht selbsterklärend ist.
    Kann mir jemand sagen wie diese Dichtung eingebaut gehört, ev. mit Fotos.
    Danke für die Hilfe:klatsch:
    Thomas
  2. Tobi
    Tobi Aktives Mitglied
    26. April 2005
    aus der erinnerung....
    ...eigentlich schon selbsterklären.....
    die formecken links und rechts oberhalb des abschlussblechs einhängen, dann die mitte oben und jeweils halbiert in die sicke drücken. sonst streckt sich die dichtung, und du hast irgendwo 10 cm über. der überhang, der sich aus dem gummiprofiul ergibt muss von innen nach aussenzeigen.
    wenn dir die info nicht reicht, präzisier' einfach deine frage, bzw. womit genau du das problem hast.
    viel erfolg
    T:) BI
