Knopf für Fensterkurbel
Dieses Thema im Forum "Allgemeines - Innenraum, Pflege und Wartung" wurde erstellt von schlüssellos, 28. März 2009.
  1. schlüssellos
    gerade fällt mir auf, dass der Knopf an der Fensterkurbel der Beifahrertür abgebrochen ist: Nur noch ein Ring hängt daran.
    In den Katalogen habe ich nur komplette Kurbeln gefunden. Gibt es den Knopf auch einzeln?
    Liebe Grüße an alle Frühjahrsbastler, Felix
  2. ursodent
    Austausch ist eh schwierig (Bastelei), da der Kopf vernietet ist, ich würde die Kurbel komplett tauschen....
  3. joepagode
  4. 280er
    280er Aktives Mitglied
    407
    30. Oktober 2004
    vorsicht
    hallo.
    bevor Du da mitbietest schau mal ob die bei dir passen; Bei meinen 280er wird die Kurbel mit einer Senkschraube an die Drehachse befestigt daher ist in der Kurbel die entsprechende Senkung notwendig. Bei den angebotenen Teilen ist nur ein Loch da, diese werden gesteckt und mit einem Sicherungsblech fixiert das sich in dem Abdeckungskunstlerderpolster...befindet (vermutlich strich8)
    vieleicht passen die ja bei späteren 280er, meine ist ca. 12/68.....
    gruss
    roman
  5. Ulli
    diese ebay-Kurbel passt erst in die 280er ab Fg.-Nr. 15519 (ca. ab Bj. 1/70). Für alle früheren 280 SL sowie die 250 SL haben die ansonsten auf den ersten Blick optisch gleichen Kurbeln die von Roman beschriebene Senkschraubenbefestigung!
  6. joepagode
  7. schlüssellos
    Danke an Alle!
    ja, jetzt habe ich bei SLS nachgesehen: Da gibt es wirklich ganz unterschiedliche Variationen, vielen Dank für Eure Hinweise, hätte ich sonst sicher zu spät erkannt und mich dann ziemlich gewundert!
    Viele Grüße, Felix
  8. MartinK
    Neues problem
    Hallo.
    Ich habe für meinen 65er SL passende Fensterkurbeln erstanden. Passend ist relativ. Sie haben den richtigen Knopf, aber die Aufnahme passt nicht. In meinem SL ist wahrscheinlich der Hebemechanismus mal gegen einen neueren getauscht worden, es passen auf die Vielzahnaufnahme nur Kurbeln mit der Klemmenhalterung und dem grossen Knopf aus den späteren Modellen oder /8 oder so. Toll.
    Preisfrage:
    Wie kriege ich den kleinen Knopf meiner Kurbeln mit Schraubenarretierung an meine Heber mit Klemmarretierung?
    Aaaaargh!
    MartinK
