Klappern hinter den Armaturen - Geistersuche
Dieses Thema im Forum "Allgemeines - Innenraum, Pflege und Wartung" wurde erstellt von OliBru, 5. November 2025 um 09:23 Uhr.
  1. OliBru
    OliBru Aktives Mitglied
    199
    11. Juni 2024
    Liebe Alle,
    mal wieder ein Aufruf zur Aktivierung der Schwarmintelligenz:
    Seit kurzem habe ich bei Unebenheiten auf der Straße ein Klappern, welches - gefühlt - von hinter den Armaturen kommt.
    Drehzahlmesser, Kombiinstrument und Tacho sitzen bombenfest, kann es also nicht sein.
    Wischer funktionieren einwandfrei, nichts wackelt.
    Welche Ursache könnte es aus Eurer Sicht noch haben. Was kann da wackeln.
    Nach eingängigem Studium des Forums bin ich natürlich schnell auf das Thema Blech/ Wärmetauscher gekommen. Hier muss ich noch schauen, wie ich das überprüfen kann. ohne die gesamte Heizungsanlage auszubauen. Sie funktioniert einwandfrei und deshalb will ich mir das eigentlich ersparen.
    Wer hat Hinweise auf einen sonstigen möglichen Geist, der klappern könnte?
    Besten Dank
  2. coca-light
    coca-light Aktives Mitglied
    564
    16. Juli 2006
    Servus Oliver,
    ist ein Radio verbaut?
  3. goldhamme_rulez
    wenn es sich anhört als würde es den Vorderbau zerreissen, dann ist es der Lenkzwischenhebel.
    Bei welcher Art von Unebenheit ist denn das Klappern zu hören?
    Herzlichen Gruß
  4. OliBru
    199
    11. Juni 2024
    Ja. Sitzt aber auch fest.
  5. OliBru
    199
    11. Juni 2024
    So schlimm ist es eher (noch) nicht! Eher so eine Art Rappeln...
    Tritt z.B. bei kleinen Schlaglöchern auf. Also immer dann, wenn das Auto ohnehin ein wenig vibriert.
    Erster Verdacht war der Bügel von einem der Instrumente. So hörte es sich an. Als wäre irgendetwas 'lose'.
    Sitzen aber - wie gesagt - bombenfest.
  6. ursodent
    Motorlager?
  7. OliBru
    199
    11. Juni 2024
    Schließe nichts aus, aber dafür ist das Rappeln eigentlich zu schwach.
  8. coca-light
    564
    16. Juli 2006
    Na dann ab unters Auto und suchen, Stabi, Spurstangenköpfe, Dämpfer, Radaufhängung und und und…
    Aus der Ferne nicht zu bestimmen…
  9. OliBru
    199
    11. Juni 2024
    Klar, Peter
    Mit "rasch mal unters Auto" ist ohne Grube oder Bühne nicht immer ganz einfach ;)
    Glaube aber nach wie vor eher, dass es aus dem Innenraum kommt.
  10. docmasters
    docmasters Aktives Mitglied
    150
    29. September 2016
    Bei mir war der Halter am Wärmetauscher abgebrochen. Wurde neu angelötet und gut.
    Gruß Dieter
    Vintage gefällt das.
  11. ursodent
    Hebe mal den Motor gefühlvoll unter der Wanne an und schau, ob er sich allein hebt, dann könnten es die (ausgeschlagenen) Lager sein...
  12. OliBru
    199
    11. Juni 2024
    Dafür muss er aber raus, richtig?
  13. zebulons
    zebulons Aktives Mitglied
    404
    3. Januar 2006
    Wenn’s das obere Blech ist kriegt manns durch die Luftklappe raus, das untere meist nicht, klappert aber eigentlich auch nicht. Nehme mal beide Anschlüsse des WT in die Hand und wackle daran. Wenns dann klappert, weißt Du dass es der WT ist.
    Das Armaturenbrett ist unten so gekröpft, daß da drin auch verlorene Kleinteile jahrelang rumrollen /klappern können. Bei mir war es eine der Alurändelmuttern vom Drehzahmesser/Tacho
  14. goldhamme_rulez
    Bei mir gab es Klappern in den Türen, abhängig davon wie weit hoch bzw. runtergekurbelt die waren.
    Oder so lange das Paktfach nicht festgeschraubt ist, können die Holzteile sich heben und senken und aneinanderstossen.
    :blumenstrauss:
  15. DanKe
    DanKe Aktives Mitglied
    70
    11. Mai 2020
    Bei mir hat die Luftführung am Gebläsekasten Geräusche gemacht.
    Gruss Daniel
  16. Jan_Oliver
    Jan_Oliver Aktives Mitglied
    239
    20. Mai 2019
    Diese Spekulationen bringen uns sicher über den Winter.
    Hast du denn die letzte Zeit irgendwas am Armaturenbrett gemacht - vielleicht was dahinter vergessen? Ansonsten doch einfach mal Radio raus und dann das sonnige Herbstwetter für eine Probefahrt nutzen. Dann kannst du (oder besser ein Beifahrer) doch sicherlich besser bestimmen - hinter dem Armaturenbrett oder doch eher Motorraum. Und am besten mit Hardtop - dann ist das besser zu lokalisieren.
    Viel Erfolg und sind gespannt - Gruß Andreas
    hybrid gefällt das.
  17. OliBru
    199
    11. Juni 2024
    Nein.
    Meine Frage (und vielleicht Hoffnung) war vielmehr, ob sich noch irgendetwas hinter den Armaturen befindet, was sich überhaupt an irgendwelchen Stellen lösen und dann 'rappeln' könnte.
    Also, besten Dank erstmal an alle! Fahre jetzt noch ein paar Tage mit Rappeln und dann - wenn es wieder richtig kalt wird, vergnüge ich mich mit Suchen, Abtasten und dem einen oder anderen ab- und anschrauben.
  18. Mahawi
    Mahawi Aktives Mitglied
    636
    12. März 2021
    Hallo Oliver,
    Du hast ja an der Unterseite des Armaturenbrettes ein gekröpftes Blech , wo die Steckdose vom Blinkerschalter befestigt ist. Dieser kann auch klappern.
    viele Grüße Mario
  19. Axel G.
    Axel G. Aktives Mitglied
    614
    14. Juli 2004
    Bei mir war es der Wärmetauscher.
    Wie Dieter schon geschrieben hat, muss er dafür raus.
    lowin und Vintage gefällt das.
  20. pedaltothemetall
    230
    2. August 2013
    Hallo Oli, das klappern habe ich jahrelang auch gehabt. Probier mal aus ob das bei jeder Stellung der Lüftungsklappen gleich auftritt. Bei mir war das klappern weg, als der überholte Wärmetauscher eingebaut wurde, da haben wir die Klappen auch ausgetauscht und seitdem ist Ruhe!
    OliBru gefällt das.
