Keilriemen - welches Profil?
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von Eberhard G., 1. Juni 2009.
  1. Eberhard G.
    Eberhard G. Aktives Mitglied
    417
    27. Oktober 2006
    der Keilriemen der Servolenkungspumpe am meinem 230SL hat sich unterwegs heimlich davon gemacht und soll ersetzt werden.
    Im EPC habe ich die Maßangabe 12,5 x 750 gefunden, aber keine Info zum Profil. Wie lautet die vollständige Bezeichnung des Riemens?
    Oder ist 12,5 x 750MM die komplette Bezeichnung, ohne zusätzliche Buchstaben wie XPA, AVX,...?
    Danke und Grüße,
    Eberhard
  2. ursodent
    M.W. reicht das.
  3. drmot
    drmot Aktives Mitglied
    142
    8. Mai 2007
    Genau heißt der Schmalkeilriemen:
    DIN 7753/1 ISO 4184 XPA 12,5 x 750
    SPA ist das Riemenprofil mit oberen Riemenbreite bo=12,7 mm und einer Wirkbreite bw = 11mm. x bedeutet dann Flankenoffen, formgezahnt. 750 gibt die Richtlänge in mm bei bo an.
    Es reicht aber auch XPA732 zu ordern. Denn dann bezieht sich das 732 in mm (Lw) auf bw (Also Länge beim Wirkdurchmesser). Der Riemen ist übrigends 12,7 mm breit und 10 mm hoch. Manchmal findet man somit auch: 12,7 x 10 x Länge.
    Interessant ist auch die Leistung: bei 90 mm Riemenscheibe sind mit dem Riemen bei 700 min-1 (Leerlauf) 1,48 kW und bei 2800 min-1 (mittlere Drehzahl) 3,0kW zu übertragen. Der Mindestscheibendurchmesser beträgt 63 mm bei einer max. Riemengeschwindigkeit von 50 m/sec.
    Bestell einfach "Keilriemen 12,5 x 750 mm für Auto" und der wird die v.g. Anforderungen erfüllen.
    MfG
    Burkhard
  4. Eberhard G.
    417
    27. Oktober 2006
    Hallo Burkhard und Michael,
    danke für Eure Infos!
    Viele Grüße,
    Eberhard
