Kabelführung
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von Eule, 4. Mai 2008.
  1. Eule
    Eule Aktives Mitglied
    333
    Bei meinem 280SL ist das Kabel vom linken zum rechten Scheinwerfer mit Kabelbindern an der Unterkante des Querträgers befestigt. Das sieht nicht so richtig
    original aus. Wo gehört es hin? Vielleicht in den Querträger?
    Schon mal vielen Dank für sachkundige Hinweise
  2. citynails
    citynails Aktives Mitglied
    460
    5. März 2006
    Habe gerade bei meinem 280er SL nachgesehen. Vom Sicherungskasten geht ein Kabelstrang gerade aus Richtung linker Scheinwerfer und vor der Stirnwand geht eines nach rechts Richtung Überlaufgefäß und dann Richtung Luftfilter und rechter Scheinwerfer. Das ist auch die Kabelführung für die Scheinwerfer. Im Sicherungskasten finden Sie auch die Sicherungen 9 + 10 für Fernlicht rechts + links und die Sicherungen 11 + 12 für das Abblendlicht rechts und links.
  3. Pagoden-Klaus
    803
    7. März 2004
    Hallo Peter,
    Kabel verläuft auf der Innenseite der Frontmaske oberhalb des Querträgers und wird mit drei Klammern befestigt.
    Gruß Klaus
  4. ursodent
    s. Anlagen
  5. saho111
    saho111 Aktives Mitglied
    705
    25. April 2005
    kennt jemand eine Bezugsquelle für die Klammer die die Haupleitung festhalten ?
    Ich habe bei SLS nichts adäquates gefunden.
    Gruß Dieter
    Ps. : Hat sich erledigt, habe die Teile-Nr. gefunden.
