Kabel im Dachgestänge wofür???
Dieses Thema im Forum "Karosserie - Blechteile und Lackierung" wurde erstellt von sportsterone, 30. August 2014.
  1. sportsterone
    sportsterone Aktives Mitglied
    198
    19. Februar 2014
    Tach auch. hab heute mein Stoffdach mal zugemacht,und da sind mir im Gestänge (in Höhe B.Säule) beidseitig kabel aufgefallen (ca.15cm.lang)die am Gestänge angeschraubt sind und am anderen Ende abisoliert.dofe Frage:gab es mal ne heizbare Heckscheibe,und die Kabel waren die Massekabel oder was? der nix wissende Michael ausem Sauerland.:D:pagode:
  2. rema350SL-H
    rema350SL-H Aktives Mitglied
    228
    20. Juni 2013
  3. corima
    corima Aktives Mitglied
    212
    31. Dezember 2010
    Kabel im Verdeck
    eine heizbare Heckscheibe für das Hardtop gab es auf Wunsch. Das Kabel dafür ist aber am Hardtop angebracht. Das Kabel am Fahrzeug zum Anschluss ist bei mir hinter einer Lederlasche versteckt. Diese ist auf der linken Seite auf Höhe des Türschlosses in der Seitenverkleidung.
  4. sportsterone
    198
    19. Februar 2014
    Spannseil?
    Hi Recardo das Seil was ich meine geht anscheinend nach oben über den Seitenscheiben durch das ???Verdeck ??? nach vorne.bei Ullis Foto gehts ja nach hinten.immer noch nix verstehend;)Michael
  5. BMB
  6. sportsterone
    198
    19. Februar 2014
  7. BMB
    Im Normalfall, wenn es nicht irgendwo gerissen ist, geht dieses Seil von der Kreuzschlitzschraube, seitlich vorne am Verdeck (A-Säule) bis an das Verdeckgestänge hinter dem Sitz (B-Säule).
    Das genau Maß habe ich nicht.
    Es ist ein Stahlseil, welches sowieso nicht mehr lieferbar ist, insofern kann man sich nur mit Meterware aus dem Baumarkt behelfen.
  8. Rainer B
    Rainer B Aktives Mitglied
    718
    7. Juni 2006
    Wenn Du das Spannseil auf Bild 1 meinst, ist es genauso wie von Bernd beschrieben.
    Das Seil spannt das Verdeck über den Seitenscheiben, so dass dies nicht nach oben absteht.
    Ich habe mein gerissenes Seil auf der Fahrerseite erst kürzlich ersetzt (ca.70cm lang Ø1,2 mm).
    Bei e-Bay wurde ein originales vom 107er (MB NR. 1077700066) angeboten, welches meinem alten
    entsprach.
    Gruß aus dem Schwabenland
    Rainer
      64,7 KB
      69,9 KB
  9. sportsterone
    198
    19. Februar 2014
    Hi Rainer das mit der Kreuzschlitzschraube im Dach ist doch nicht orginal oderßGruß Michael:pagode:
  10. Rainer B
    718
    7. Juni 2006
    Hi Michael,
    originaler geht es nicht.
    Rainer
  11. sportsterone
    198
    19. Februar 2014
    Schraube im Stoffdach?
    also bei meiner 64 -230Pagode ist auf jedenfall keine solche Schraube durchs Stoffdach geschraubt.veileicht kann mich mal einer aus der Runde schlau machen!! Grüßle Michael:pagode:
  12. Ulli
    Hallo, Michael,
    wie bereits geschrieben, das ist absolut original und muss so!
  13. sportsterone
    198
    19. Februar 2014
    Hi uli so schauts bei mir aus und das ist der Seilzug.Michael
  14. BMB
    Tja, da hat ja einer ganz schön rumgepfuscht.
    Weder Verdeckstoff, noch Verarbeitung halbwegs original.
    Insofern hilft Dir das ausgefranzte Stahlseil auch nichts mehr.
    Mache es irgendwie fest, umwickele es mit Isolierband und denke auf mittelfristiger Basis über den Ersatz des Verdecks nach, bei einem Sattler, der sein Handwerk versteht.
    Tut mir leid für Dich.
  15. sportsterone
    198
    19. Februar 2014
    Danke die Woche fängt gut an:bierkrug:Michael. wer kennt nen kompetente(Pagoden) Sattler im Sauerland?
  16. ursodent
  17. lowin
    Sattler
    In Hamburg.
    Es fahren Clubfreunde aus dem Rhein-Maingebiet dorthin:
    Autosattlerei G.Weinhold | Bernstorffstrasse 100 | 22767 Hamburg
    Tel.: 040 / 43 84 84 | Fax: 040 / 43 97 624 | eMail: info@autosattlerei-weinhold.de
  18. sportsterone
    198
    19. Februar 2014
    Stoffdach
    Hat jemand mal ein kpl.Foto vom O.Dach?danke Michael
  19. lowin
    Softtop - Original
    So sieht es aus:
  20. sportsterone
    198
    19. Februar 2014
    Stoff oder Syntetikmaterial?
    Dank Norbert sind die Softops Bj.bedingt geändert worden (Stoff oder anderes Material?meine ist 64. Gruß Michael.:pagode:
