Kühlwassertemperatur zu hoch
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von GLR-Concept, 14. April 2013.
  1. GLR-Concept
    GLR-Concept des Meisters STIFT :-o
    37
    20. Januar 2013
    Hallo zusammen!
    Leider kann ich erst jetzt wieder etwas zu dem Thema schreiben, da mir die Zeit dazu fehlte... Bitte entschuldigt vielmals!
    Ein kleiner Versuchsaufbau mit einem Opel GT Kühler hat die Lösung gebracht :banane:
    Der Wesentlich kleinere Kühler schaffte es Ohne Probleme den Motor in Stand bei laufendem Lüfter abzukühlen.
    Ergo: der Kühler muss wohl dicht sein....
    Ausgiebiges spülen mit Zitronensäure hat dann auch sehr viel Dreck zum Vorschein gebracht und dazu geführt dass der Kühler wieder gleichmäßig warm wurde.
    Also Kühler wieder eingebaut und getestet... und siehe da: der Kühler funktioniert wieder!!! :tanzen:
    Nach rücksprache mit dem Kühlerbauer war der Kühler einwandfrei und da er anfangs ja auch funtionierte muss der Dreck wohl aus dem restlichen Kühlkreislauf kommen.
    Ich werde daher das ganze System in gewissen Abständen spülen bis es dann hoffentlich einigermaßen sauber ist.
    Vielen Dank an alle die zur Lösung des Problems beigetragen haben :blumenstrauss:
  2. fabi
    Ende gut alles gut! Danke dass du uns noch die Lösung gepostet hast. Fabi
  3. WRe
    Kühlkreislauf reinigen
    oft sind es die kleinen Dinge, die eine Lösung bringen, Danke für die Info!
  4. BMB
    Wie gut, dass es hier im Forum doch ausreichend Leute gibt, die obwohl Ferndiagnose trotzdem die Lösungen präsentieren und sich nicht von den Aussagen bestimmter Nieten im Blaumann beirren lassen.
