Hallo zusammen, aus dem Forum entnehme ich, dass mein SL mit Produktionsdatum 3/70 die Bosch-Hörner 0320 202 021 und 0320 213 014 tragen sollte. Bei mir ist u.a. ein Bosch-Horn 0320 143 015, 335 Hz, verbaut. Das andere muss noch identifiziert werden, ist aber vom Gehäuse identisch. Weiß jemand, in welchem Zeitraum bzw. in welchen Baureihen bei Mercedes diese Hörner eingesetzt wurden? Ich gehe davon aus, dass meine Hörner im Rahmen einer Reparatur Ender der 70er ins Auto kamen. Danke für Hintergründe von den Bosch-Experten unter euch. Viele Grüße, Stefan
Hallo Stefan, wo hast du denn die Nummern im Forum gefunden? Ich habe meine gerade überarbeitet (280SL Bj.04/70) und da habe ich folgende Nummern: 0320 213 014 015 mit 345 Hz und 0320 202 016 021 mit 290 Hz. Bisher dachte ich die wäre so Original und die Hz.-Werte passen. Viel Spaß noch beim identifizieren und aufbereiten. Gruß Andreas
Moin - die BOSCH Ausstattungsliste sagt folgendes dazu: Im 230er/250er hatte die eine leicht andere Nummer: Im amerikanischen Forum gibt es einen langen Artikel dazu und unser Forumsmitglied Alfred ist ein echter Experte. Vielleicht da mal schauen fragen. So oder so würde ich die Hörner behalten, wenn sie ein 70er Jahre Ersatzteil sind, da die aktuellen Repros der aktuellen StVO entsprechen und anders klingen. Denke, da sind nur Details geändert/verbessert worden ... Herzlichen Gruß Oliver
Danke Andreas und Oliver, anbei nun noch ein Nachtrag per Fotos. Das zweite bei mir verbaute Horn ist übrigens ein BOSCH 0320 143 016 mit 400Hz. Nachdem der gut konservierende Schmodder von 40 Jahren entfernt ist zeigte sich das. Die Hörner haben eine modernere, geschlossene Bauart, lassen sich auch nicht mehr wie die älteren Modelle öffnen. Auch sind sie mit 11cm Durchmesser bedeutend kleiner. Nach meinen Recherchen müssen es aber zeitgemäße Mercedes-Hörner sein - nur wie oben schon genannt, für üblicherweise welchen Fahrzeug-Typ??? Hatten die W 114/115, W116, W126, W123, R107 Ende der 70er, Anfang der 80er solche Hörner verbaut? Ich denke, der Klang entspricht insgesamt nicht dem bekannten aus den "originalen" Pagoden. Vielleicht kann ich die Aufnahmen im Forum mal mit meinem Sound hier vergleichen... Ein Ansatz wäre, zu prüfen, ob die Schwedenausführung auch andere Hörner als in den Rest-EU-Ländern beinhaltete. Dazu wüsste evtl. Hans in Schweden mehr?? Bisher habe ich dazu keine bestätigte Hinweise. Im Moment bin ich in meinen Zielsetzungen bei deinen Anregungen, Oliver, indem ich diesen zeitgemäßen Zustand wohl erhalten werde - vorausgesetzt, es ging hier alles mit rechten (Mercedeskonformen) Dingen zu. Daher Danke für Eure weiteren Expertisen. Den Tipp, mich ans amerikanische Forum zu wenden, verfolge ich natürlich gerne. Viele grüße, Stefan
