Der EU Kolben mit der längeren Kolbenhöhe, es gibt 2 unterschiedliche, einmal für niederverdichtete USA Motoren und einmal für den Standard EU Motor.
Nummer 0017501.
Ja, das sind die Kolben mit der Stufe drinnen, die werden sich bei Mahle schon was dabei gedacht haben ne Stufe rein zu fräsen. Sonst hätten sie sich den Arbeitsschritt gespart... Die Kolben baue ich schon seit vielen Jahren ein, ich wüsste keinen Grund daran was zu ändern. Die Kompressionswerte passen damit auch...
Mein Motoreninstandsetzer der mir die Zylinder gebohrt hat, verbaut die zig fach im Jahr und kannst nebenan bei Brabus in nen Motor gucken, da sind auch die Mahle Kolben drinnen, ich habe davon selbst schon genug verbaut, ich wüsste keinen Grund die nicht ein zu bauen... Die Kompressionswerte der Motoren die ich gemacht habe passten hinterher auch alle.
Wenn dein Setup die richtige Verdichtung nicht schafft, dann hat das wenig mit der Stufe zu tun sondern damit das eher jemand die zu kurze USA Ausführung eingebaut hat, das hatte ich dir aber schon erklärt, kannst du ein paar Seiten vorher nochmal nachlesen... Die Bohrung selbst wird ja auch größer, damit steigt die Verdichtung weiter an...
Bezahlt hatte ich übrigens für 6 neue Kolben mit Ringen, 0,25er Pleuellagersatz von KS, Motorblock Planschleifen, Zylinder 6x Bohren und Hohnen, Block reinigen, Kurbelwelle 6x Pleuellager schleifen, 7x Hauptlager polieren, reinigen, Zylinderkopf planschleifen in Summe 1.880€ incl. Ein Mahle Kolben lag bei 120,56€ netto.
Die Kolben haben nen Überstand von 0,1mm nach dem der Block 0,15mm geplant wurde... Der Sollwert gemäß WHB steht bei 0,2 bis 0,7 in der EU Ausführung, sind also tatsächlich 0,5 mm kürzer.
Die USA Ausführung ab 1972 hat nen Rückstand von 1,25 bis 0,55, das heißt die USA Kolben sind bis zu 1,85mm kürzer, mindestens aber 0,75...
Und? Der Block und der Kopf werden ja eh geplant, da sind schon 0,40mm wieder raus und die Bohrung wird auch größer. Viel Spass beim Rechnen... Das kommt da doch nicht auf 0,2mm drauf an, Hauptsache es ist genug Platz da...
