Mark-RE
- 19. Juni 2018
Die haben damals nicht so ein Geschiss gemacht. Damals war das Auto noch kein Heiligtum sondern ein Gebrauchsgegenstand. Da wurde im Werk ein Rumpfmotor bestellt und dann alle Anbauteile umgeschraubt und der Motor wieder reingehängt. Da hat sich doch keiner hingestellt und tagelang Teile gestrahlt und Perlengereinigt und verzinkt. Wenn es gut werden sollte, kamen wenigstens neue Kühlerschläuche dran. Immerhin war der Rumpfmotor aus dem Werk aber fehlerfrei und funktionierte sofort.
Genau, da kam n neuer Rumpfmotor, da brauchtest du keine Schrauben aus Wasserdeckeln bohren weil die noch gar nicht festgerostet waren, du brauchtest auch keine Kühlwasserschläuche erneuern, weil die noch gut waren, du brauchtest keinen Ölsand aus Schrauben putzen bevor du sie auf machen konntest und es hat auch hinterher keiner was gesagt wenn n Kratzer im Motorraum war. Die Anbauteile wurden einfach umgeschraubt, die Kabelbäume sind nicht zerfallen und das Wort "Gewährleistung" gab es so auch nicht... Wenn einem Kunden die Leistung nicht gefallen hat, dann ist er halt nicht wieder gekommen...
Schläuche pressen lassen, da kannst du beim Hydrauliker drauf warten, ein Fitting ist innerhalb von max. 4Sek gepresst, mit Schlauch schneiden und Fitting aus dem Regal nehmen, Lieferschein drucken u. kurzem
Smaltalk insgesamt 10 Min.
Schön dass du das so schaffst.
Ich nicht.
Ich habe erst einmal die Presshülsen aufgeflext, dann habe ich die Schläuche abgezogen, passenden Schlauch bestellt, bin zur Hydraulikbude gelaufen und habe erstmal 8 Presshülsen für die 4 Schläuche geholt, dann die Anschlussbögen gereinigt und geprüft, die Hülsen und die Anschlussstücke mit in die Kiste zum Verzinken geworfen, skizziert was überhaupt zusammen gehört, die alten Schlauchstücke beschriftet damit ich in 2 Monaten noch weis welcher Schlauch mit welchen Bögen wie lang zusammen gehört und wenn die Teile vom verzinken wieder kommen, muss ich das erst einmal zusammen pusseln, die Schläuche in richtiger Länge ab zu längen und mit den Hülsen in der richtigen Drehhrichtung der Anschlusstücke zusammen zu stecken und dann kann ich damit in die Hydraulikbude gehen, wo auch noch einer Zeit haben muss, die Maschine eingerichtet werden muss für den richtigen Durchmesser, die Rechnung geschrieben werden muss, ich nach Hause laufen muss (nur weil fahren auf 300m keinen Sinn macht) und ich die Rechnung noch verbuchen muss und die Überweisung auch noch tippen muss.
Wird dann irgendwie wahrscheinlich ~150€ in Summe kosten für die 4 Schläuche... Der reine Materialeinsatz sind 15€...
Das ist aber kein Problem, meine Kundschaft zahlt das... Die wissen warum.
