Hinterachse montieren
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von Beverly1, 27. Dezember 2022.
  1. Sinan
    xxxxxx
  2. Mark-RE
    Sinn? Tja, wenn sie eh drinnen ist. Du musst den Kram dann halt genau unterm mittleren Lager positionieren, das geht aufm Gummiteller vom Rangierwagenheber einfacher, andererseits würde ich sie für das einfacher nicht extra runterheben... Erweitern könnte man die Vorrichtung um 4 Rollen zum schieben :D
    Ich hab dir übrigens ne Mail geschrieben wegen der gesuchten Blechteile... 2 habe ich noch da.
    Die Feder kann man auch nachträglich montieren, der Halter sieht nicht so aus als würde er stören...
  3. Sinan
    xxxxxx
  4. Cephyr
    786
    Moin zusammen,
    ich hatte mir damals in Anlehnung eines Bildes im Werkstatthandbuch dieses Gestell auf dem Foto zusammengeschweisst. Damit ging die Montage ganz einfach. Die Feder habe ich auch erst eingebaut, als die Achse montiert war.
    Dein Gestell funktioniert sicher auch... warum nicht
    Sinan gefällt das.
  5. Mark-RE
    Ich hab die ganzen Achsen früher einfach aufn Getriebeheber gestellt und dann unter das Auto gehoben, hat den Nachteil das man mit ner Leiter reinklettern muss um die Zentralschraube in der Mitte rein zu schrauben. Die letzten habe ich dann mitm Rangierwagenheber unterm Auto positioniert und das Auto mit der Hebebühne drüber gefahren, Schraube rein, hoch, seitliche Abstützung rein, Stoßdämpfer rein gehängt (vorher im Kofferraum festgeschraubt) und dann die Längslenker mit Federn fest gemacht, Bremsschläuche und Seile dran und Kardanwelle, da sind 2 Achsen und ne Lenkung an einem Tag montiert incl. Handbremse so dass man die Karosserie schieben, lenken und bremsen kann...
