Hilfe, Kofferraumdeckel lässt sich mehr öffnen
Dieses Thema im Forum "Karosserie - Blechteile und Lackierung" wurde erstellt von clalin, 5. Februar 2008.
  1. clalin
    clalin Aktives Mitglied
    39
    15. April 2005
    Hallo zusammen
    Bei einem 280SL einer Kollegin lässt sich der Kofferraumdeckel nicht mehr öffnen. Der Druckknopf lässt sich ohne Widerstand eindrücken, als ob der Kofferraum verschlossen ist. Dies obwohl sichergestellt wurde, dass dieser nicht abgeschlossen ist.
    Besteht eine Möglichkeit, den Deckel mit irgendeinem Trick zu öffnen?!
    Für Eure Hilfe danke ich im Voraus.
    Beat
  2. Robert Nolte
    Robert Nolte Robert Nolte
    241
    25. Januar 2005
    Hilfe,Kofferraumdeckel lässt sich nicht mehr öffnen
    Hallo Beat,
    da werde ich Dir mal einen Tipp geben,mich wundert eigentlich das die
    hier erscheinenden Gewerblichen Dir noch nicht Bescheid gegeben haben:)
    Unter der Annahme, das Dein Schloß am Zylinder die Zunge nicht mehr auf den Ausdrücker vom Schloß des Heckblechs lenkt,kannst Du folgendes probieren:
    Bei beiden Kennzeichenleuchten die Kreuzschlitzschrauben ausdrehen.
    Die Leuchten jeweils anheben (nach innen) und rechts bzw. links wegdrücken.
    Eine zweite Person leuchtet mit einer Taschenlampe in den freigewordenen
    Spalt der rechten Leuchte und Du gehst in den Spalt der linken Leuchte mit einem mittleren Schlitzschraubenzieher.
    Dein Schrauberpartner " dirigiert " Dich an den Ausdrücker vom Heckdeckel
    schloß.
    Du verkanntest an der Stelle und der Deckel sollte jetzt aufgehen.
    Hört sich komplizierter an als es ist.
    Viel Erfolg und eine ruhige Hand:bierkrug:
    Gruß Robert
  3. Ulli
    Hallo, Robert,
    das ist ja mal ein klasse Tip.:klatsch: Hatte schon gespannt gewartet, wer eine Lösung hat und ob es überhaupt eine gibt - außer Schloß rausflexen;).
    Gibt es vielleicht ähnliche Lösungen für einen gerissenen Zug von Motorhaube und/oder Verdeckkastendeckel (rechte Verriegelung)?
    Ulli - und eine virtuelle Flasche Schampus :bierkrug:für den Tip des Monats an Robert
  4. Pagodenschrauber
    Der Tip für einen gerissenen Verdeckkastendeckel-Zug ist eher prophylaktischer Natur:
    Man knote an beide Schlossentriegelungen (links und rechts) je eine Schnur und lege die Enden durch die Löcher der Rückwand in den Kofferraum. So lässt sich jedes Schloss durch einen einfachen Zug am Seil im Kofferraum lösen.
    Wenn´s denn ohne Seil passiert ist: Man nehme den Griffbügel eines Wassereimers und löse die Verriegelung durch die Chromabdeckung von oben, ohne diese zu verkratzen und ganz vorsichtig mit viel Geduld. Eine Taschenschlampe tut dabei gute Dienste.
    Alles schon erlebt, deshalb schnell die Seile angeknotet...
    Gruss Chris :bierkrug:
    Watissen 'ne Taschenschlampe...:confused::confused::confused: ... etwa soetwas...?
    binjaschonwech........immer dieser Freud mit seinen Fehlleistungen und seiner Psychoanalyse.....
    BTW:
    Wie ich das so sehe, kann oben garnix kratzen...
  6. clalin
    39
    15. April 2005
    Hallo zusammen
    Vielen Dank für Eure Hilfe. Es ist immer wieder ein richtiger "Aufsteller" wie schnell und unkompliziert hier per PN oder auch mit Beitrag geholfen wird.
    Sobald ich den Kofferraumdeckel offen habe, werde ich einen kurzen Bericht über die Ursache schreiben (kann den Öffnungsversuch aber erst nächste Woche in Angriff nehmen).
    Nochmals herzlichen Dank!!
    Beat
  7. Pagodenschrauber
    @Michael:
    Taschenschlampe?... mit der in der Hand geht Dir ein Licht auf...
    Na ja, wenn du mal ne halbe Stunde in den Schlitzen rumgepopelt hast und die Geduld schwindet, dann sind auch Kratzer nicht mehr unmöglich.
    Gruss Chris
  8. ursodent
    Ist aber dennoch ein guter Tip! Auch wenn man allein popeln muß....
  9. Wasserscheu230SL
    425
    24. Oktober 2004
    für den Verdeck - Kastendeckel habe ich mir schon vorsichtshalber einen Draht passend fertig gebogen im Kofferraum hinterlegt-und die Öffnung geübt.
    Denn wenn ich im Regen stehe und der Zug reisst wird sich bestimmt nicht so schnell ein Eimer finden. ( Hauptsache der Kofferraum geht dann auf )
    Bei der Motorhaube wird´s schwieriger.ich denke da muß man von unten dran.Vielleicht auch ein Notentriegelungs-Seil vorher anbringen.
    Gruß Ralph
  10. Ulli
    Hallo, Chris,
    So einen zusätzlichen Zug brauchst du ja nur für rechts. Links entriegelt es sich ja über den Hebel und die mittige Verdeckzapfenverriegelung erreichst du über den Kofferraum.
    Interessant wäre noch eine evt. mögliche Notlösung für die Motorhaube.
  11. Pagodenschrauber
    Ja Ulli,
    nur, wenn der Hebel links mal ab ist? Ich denke nach den gemachten Erfahrungen ziemlich radikal und gründlich...
    Für die Motorhaube habe ich noch keine Lösung gefunden. Da geht das mit einer Schnur nicht.
    Gruss Chris
  12. BMB
    @Ulli
    Stimmt leider nicht, die zusätzliche Schnur (Kordel) brauchst Du hauptsächlich links. Denn meistens ist nicht der rechte Bowdenzug defekt, sondern die Mechanik mit der vom Hebel zum Bowdenzug übertragen wird. Die Mechanik hier ist nämlich mit Muttern "gesichert". Die haben aber die dumme Eigenschaft sich mit der Zeit loszudrehen, in den Verdeckkasten zu fallen und schon ist keine Verbindung mehr zwischen dem Hebel aussen und der Mechanik innen.
    Deshalb, den zusätzlichen Zug an beide Seiten.
  13. Ulli
    Hallo, Bernd und andere,
    guter Hinweis. Zeigt mal wieder, dass man gelegentlich weiter denken muss, als man gucken kann.:)
  14. BMB
    Ulli,
    Danke für das Bild.
    Genau das (siehe roter Pfeil) ist die Mutter, die sich sehr gerne selbständig macht.
  15. baschbret
    768
    Doofe Frage: Warum sichert man die dann nicht?
    Sebastian
  16. bochy3699
    bochy3699 Aktives Mitglied
    ... selbstständige Mutternflucht ..
    Hallöchen,
    bei passender Gelegenheit mal eine Kiepe selbstsichernde Muttern besorgen und dann nach und nach tauschen... und dann ist das Thema durch.:)
    Gruß Axel
  17. BMB
    Damit ist zwar das "Mutter"-problem gelöst, nicht aber das problem der defekten Bowdenzüge.
    Deshalb: Doppelt hält (öffnet) besser.
  18. clalin
    39
    15. April 2005
    Der Deckel ist wieder offen!!
    Hallo zusammen
    Heute Morgen wurde die "Operation" am Kofferraumdeckel des 280SL mittels eines Schraubendrehers und eines Endoskops vollzogen. Der Deckel war in weniger als einer Minute offen ohne jeglichen Farbschaden.
    Die Ursache für das Problem war der fehlende Hebel am Ende des Druckzylinders (siehe Grafik), welcher infolge gelöster Befestigungsschraube abgefallen ist. Kleines Teil -> grosse Ursache!
    Alles wieder montiert und die Schraube wurde diesmal mit Loctite blau gesichert. Der Kofferraum schliesst jetzt besser als vor dem Problem.
    An dieser Stelle nochmals vielen Dank für Eure Hilfe.
    Mit freundlichem Gruss aus der Schweiz
    Beat
