Hilfe bei Identifizierung meiner Blocknummer ob früh oder spät
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von 280sl420, 31. März 2025 um 03:05 Uhr.
  1. 280sl420
    280sl420 Aktives Mitglied
    52
    11. Mai 2023
    Ich benötige fachkundige Hilfe bezüglich meines Motorblocks.
    Ist es anhand der im Block eingeschlagenen Nummer erkennbar, um welche Version es sich handelt und/oder ob es sich um ein US-Modell handelt?
    Die Nummer lautet: 130 380 12 0 6 8 2 8 6
    Vielen Dank im Voraus.
    Leo
  2. WRe
    Bist du dir sicher, was du da abgelesen hast? Ich vermute mal, dass die "380" eigentlich eine "980" ist.
    Danach wäre es ein 130.980-Motor, wie er in einem 280SE (W108/111) verbaut war.
    Die "12" danach bedeutet Linkslenker und Automatikgetriebe.
    Axel G. gefällt das.
  3. Mark-RE
    Schwer zu sagen, die M130 980 gibt es sowohl in USA als auch in EU Ausführung.
    Im Modelljahr 72 sind die Kolben kürzer geworden und die Verdichtung ist reduziert worden.
    Das lässt sich aber zumindest an den mir vorliegenden Unterlagen so nicht direkt nach der Motornummer ermitteln.
    Die Limousinennockenwelle passt eigentlich ganz gut in ne Pagode, ich bau die immer ein...
  4. 280sl420
    52
    11. Mai 2023
    Komisch ist nur, dass ich keine US-Spritpumpe habe, obwohl der Kopf US ist. Daher sollte der Block eigentlich auch US sein.
  5. goldhamme_rulez
    Moin Leo -
    da helfen, wenn überhaupt, wahrscheinlich am Besten Fotos von ESP, Block, Kopf und Drosselklappe :fotos:.
    Herzlichen Gruß
  6. 280sl420
    52
    11. Mai 2023
    Hallo Oliver,
    Was Genau bei der Drosselklappe und Block Nummer oder ein Foto vom offenen Motor?
    Ist in 5 min erledigt, Spritpumpe ist R24. (Nockenwelle ist US) 5Y
    Gruß Leo
