Hilfe bei Frontscheiben Einbau
Dieses Thema im Forum "Karosserie - Blechteile und Lackierung" wurde erstellt von Klaus, 12. Juni 2025.
  1. Klaus
    Klaus Schlauspieler
    8
    1. Juni 2004
    Hallo in die Runde,
    ich hoffe, das meine Anfrage hier passend ist.
    Gibt es einen versierten Schrauber in Schleswig-Holstein, der mir bei dem Einbau einer Frontscheibe behilflich sein könnte. Habe das noch nie gemacht, insofern Respekt davor, es allein durchzuziehen. Meine Pagode 280SL ist aktuell noch nicht fahrbereit. Neue Windschutzscheibe, Gummi und Zierrahmen sind natürlich vor Ort im Raum Rendsburg-Eckernförde.
  2. Mahawi
    Mahawi Aktives Mitglied
    662
    12. März 2021
    Hallo Klaus,
    Ich würde einen Scheibenfachbetrieb (Carglas oder sonst wen)beauftragen. Die kommen vorbei ,haben alles Wichtige mit und sind nach 30 min. wieder verschwunden. Da steht der finanzielle Aufwand in keiner Relation zum „selbst machen“. Denke aber bitte daran , das du vor dem Einbau der Frontscheibe die Fensterschlüssel (wenigstens lose) platzierst , da du diese nach Einbau der Frontscheibe nicht mehr montiert bekommst.
    viele Grüße Mario
  3. H.J.
    also Carglas macht das glaube ich nicht, und die Fensterschlüssel bekommt man gut rein auch wenn die Scheibe drin ist. Der Einbau einer Scheibe ist eine Sche... Arbeit, erst die umlaufende Dichtung auf die Schreibe dann den Chromrahmen dranfummeln dann mit viel Spüli und Faden versuchen die Scheibe zunächst an einer Ecke einzudrücken und wenn man Glück hat bleibt die Scheibe heile. Wichtig dabei keine Repro Dichtung sondern Originalqualität und warme Temperaturen.
    LG Heiner, der das nie wieder machen will
    miekaesch und Ponton 220 S Coupe gefällt das.
  4. Mark-RE
    Also die Scheibe bei Pagoden ein zu bauen ist ne sehr sehr einfache Sache... Da gibt es wenige einfachere und viele erheblich schlimmere Scheiben...
    Ob "Carglas" das macht, hängt vom Monteur / Meister ab. Das ist wie bei ATU, die haben 1000+ Filialen und da kann man nicht pauschal sagen, "alle machen das nicht". Das hängt ganz davon ab, wer in der einzelnen Filiale arbeitet.
    Klaus gefällt das.
  5. Mahawi
    662
    12. März 2021
    Hallo Mark,
    Nur mal nebenbei ……. Ich habe 12 Jahre Swimmingpools aufgebaut .Und wenn mich da einer fragt ,
    Wie das geht , würde ich auch sagen….. sehr, sehr einfache Sache. Die Folie muß halt faltenfrei liegen. Man muß eben dieses und jenes beachten. Wenn in diesem Forum jemand nach Hilfe beim Frotscheibeneinbau fragt ,nützt es relativ wenig wenn ein versierter Mechaniker sagt: „sehr , sehr einfache Sache“. Ab und zu sollte man nicht von eigenen Fähigkeiten ausgehen und die durchaus umfangreichen Gegebenheiten bei jedem Schritt einer Restauration benennen bzw. Hilfsbedürftige nicht ins offene Messer laufen lassen.
    viele Grüße Mario
    280sl420, Rainer B und Ulli gefällt das.
  6. H.J.
    na dann verrate mal den Trick, ich habe mir bestimmt 3 Stunden die Finger wund gefummelt weil die Dichtung mit Chromrahmen nicht auf die Scheibe wollte. Entweder Chrom wieder ab, oder Gummi runter oder gefühlt zu kurz die Dichtung in der letzten Kurve ... lg Heiner (der auch erst 3 Scheiben eingebaut hat)
  7. lowin
    Meine Scheibe wurde mit eingelegtem Chrom und der bekannten ´Kordel-Technik´ recht
    schnell eingebaut.
    Bei freiem Rahmen und ohne A-Säulenverkleidung, Fensterschlüssel und Abdeckung.
    Erfahrung ist hier das Stichwort. Suche dir jemand der was nicht zum ersten mal macht.
    Viel Erfolg
  8. ursodent
    Oder einen erfahrenen älteren Sattler. Früher mussten diese ja bei Erneuerung der Dachhimmel die Scheiben herausdrücken zum Umlegen des Himmelstoffes. Und natürlich wieder einbauen (mit Norberts Kordeltechnik)...
    Die schreck(t)en auch vor (mitunter sehr) empfindlichen Kederleisten nicht zurück. Ich denke mir, dass "Glaser"-Ketten mittlerweile nur noch Erfahrungen mit Klebstoff haben statt mit Gummiprofilen.
  9. goldhamme_rulez
    ... (wie immer) empfiehlt sich das Lesen des WHBs ... auch wenn die beim Schreiben an die Limousine gedacht haben ... https://vdhflipbooks.de/books/WHB/WHB1959-Band-3/?p=458 ... Arbeit-Nr. 67/1
    M.E.n. ist zusätzliche Dichtmasse unnötigt, schadet aber auch nicht ... viel Vaseline / Talkum allerdings schon ... sowohl Aus- als auch Einbau kann mal alleine machen ... Scheibe ist ja kein tragendes Teil und wenn man ohne Gurt fährt, weiß man auch, dass die im Zweifel gemeinsam mit einem beim Frontalcrash ihren Ort auch wieder verläßt und man gemeinsam im Acker zum Liegen kommt ...
  10. Mark-RE
    Da gibts keinen Trick, das ist Handwerk und Handwerk kann man nicht im Internet erlernen, sondern muss man praktisch ausbilden.
    Scheibe einfach auf 2 Böckelegen, Gummidichtung drauf machen, dann die Zierleisten rein machen und die Schiebestücke, zusammen schieben, mit dem richtigen Griff flutscht die Leiste so ins Gummi und dann ganz genau Mittig in die Karosserie rein, etwas andrücken aber mittig muss das laufen und dann von unten nach oben Stück für Stück reinziehen und ggfls. dabei mit 2 Glasgriffen nach unten drücken. Dichtung und Scheibenrahmen sehr satt (auch bis unten in die Dichtung) mit Wasser / Spülmittel einsetzen. Dichtmasse braucht es für die Pagodenscheiben keine...
    Tja, wegen kaputt machen, man muss halt mal n paar Scheiben kaputt gemacht haben, dann weis man was die aushalten und was die nicht aushalten. Das gehört zur Ausbildung dazu...
    Mach mal ne Opel Panoramascheibe, dann weist du was Kacke ist, noch beschissener sind Käfer Heckscheiben und 911er Porsche Heckscheiben sind das Highlight. (Wobei Hardtopscheiben an ner Pagode auch "interessant" sind).
    Wenn es ganz einfach sein soll, dann übe mit LKW Frontscheiben, da brauchts zwar n Gerüst für, aber so große Scheiben fallen von selbst ins Auto :)
    Ich habe aber halt auch mit Sicherheit über 100 Scheiben eingebaut...
    ursodent gefällt das.
  11. Udo
    Udo Aktives Mitglied
    49
    2. März 2008
    wie ist das jetzt nochmal mit den Fensterschlüsseln (Holzleiste)...... besser vorher einbauen oder später?
  12. goldhamme_rulez
    Moin -
    grundsätzlich ist das Vorgehen wie im WHB beschrieben zu empfehlen.
    Einzige Ausnahme - über die Verwendung beim W113 von zusätzlichem Dichtstoff kann diskutiert werden. Der mag bei den Limousinen seine Notwendigkeit haben.
    Fensterschlüssel ist das vorletzte, da nach kommen nur noch die inneren Lederm/MB-Text Abdeckungen der A-Säule...
    Viel Erfolg,
  13. Mahawi
    662
    12. März 2021
    Hallo Udo ,
    Ich habe die Fensterschlüssel vor dem Scheibeneinbau eingelegt aber nicht verschraubt. Bei einigen Schraubern gehen die Fensterschlüssel auch noch nachträglich rein aber da ist die Gefahr recht groß , das Leder des Armaturenbrettes zu beschädigen.
    …..und mach nicht den gleichen Fehler , wie ich …….. ich dachte der A-Säulenchrom und die obere Chromabdeckung muß nach der Frontscheibenmontage erfolgen. Das ist nicht möglich.
    Viele Grüße Mario
  14. Mark-RE
    Der Chrom muss vorher dran.
    Der Chrom gehört auch eingedichtet...
    Die Idee die Holzleisten vorher lose rein zu legen, ist wahrscheinlich die beste. Eigentlich ist das egal ob man die vorher oder nachher einbaut, aber manchmal wirds dann wenn man sie vorher einbaut, zu eng...
  15. Klaus
    Klaus Schlauspieler
    8
    1. Juni 2004
    So, hier nun mein Erfahrungsbericht zum Scheibeneinbau.
    Erfreulicherweise hat sich ein Forumsfreund aus Schleswig-Holstein erbarmt und mir fachkundig beim Einbau der Scheibe geholfen. Vielen Dank nochmals auch an dieser Stelle.
    Der Rahmen an meiner Pagode war frei, ohne A-Säulenverkleidung, Fensterschlüssel und Abdeckung.
    Materialinfos vorweg: Bestellt habe ich die Scheibe bei Auto-glas24.de (war in der selben Woche per Spedition vor Ort), die Dichtung bei Oldtimer-Ersatzteile24.de. Die Zierleisten blieben original. Als Flutschmittel habe ich das Zeug aus dem Sanitär genommen, mit dem man die Dichtungen von HT-Rohren einschmiert. Als Einziehfaden/Kordel ein 4mm Kunststofffaden; gibt es als Meterware im Baumarkt im Nautic Bereich. Länge 4 Meter.
    Erstes Problem war tatsächlich, die Dichtung auf die Scheibe zu bekommen. War sie auf der einen Seite drauf, rutschte sie von der anderen Seite runter. Auch zu zweit ließ sich das Mistding nicht in Position halten. Nach langem Probieren haben wir es mit der Methode gelöst, parallel zum Aufbringen der Dichtung auf die Scheibe und im Eckbereich beginnend, bereits jetzt die Zierleiste in das Gummi einzudrücken. Darüber blieb die Dichtung dort, wo sie sein sollte. Die Dichtung erschien im Verlauf dieser Vorarbeit als etwas zu lang, ließ sich jedoch am Ende gesamt in Passung bringen. Jetzt den Faden in zwei gleiche Längen teilen und inkl. etwas Flutschmittel in die Dichtungsfuge einbringen. Der Faden sollte am Ende oben und unten mittig kurz überlappen. First mission accomplished.
    Die nun vorbereitete Scheibe ins Fahrzeug einzubringen, war simpel. Von außen leicht gegendrücken, während innen der zweite Mann via Zug des Fadens die Dichtungslippe über den Rahmen lappen lässt. Scheibe drin; alles gut?! Bei weitem nicht. Die Passgenauigkeit ließ (vorerst) zu wünschen übrig; insofern, als dass die Dichtung außen, an den Ecken oben links und rechts, den Chromrahmen nicht ausreichend überlappte. Mit viel Ziehen und Drücken am Gummi und durch Hinzuziehung eines Hazet Gummihammers (kleiner Gummikopf) konnten wir das Ganze so hindengeln, dass nun alles perfekt sitzt.
    Ob diese Umstände an mangelnder Originalität der Teile oder generell üblich sein können, mögen die Profis unter Euch beurteilen.
    Alles in allem war es keine Raketentechnik und für den versierten Schrauber locker zu bewerkstelligen. Ich vermute, das sich die Scheibe im Fahrbetrieb auch noch entsprechend setzen wird, wobei es das augenscheinlich nicht mehr muss. Es sieht alles perfekt aus.
  16. Klaus
    Klaus Schlauspieler
    8
    1. Juni 2004
    Nach meiner Erfahrung später, da du mit dem Ziehen des Fadens das Holz beschädigen könntest.
  17. ursodent
    Schnur aber immer scheibenparallel zur Scheibenmitte hin herausziehen in kurzen gegenüberliegenden Strecken, während der Helfer von außen mit der flachen Hand an der gleichen Stelle synchron gegenschlägt (hat bei uns immer gereicht).
    Glückwunsch! :)
  18. Mark-RE
    Ne, die Ecken sind auch bei ner Originaldichtung immer knapp. Ich hab die Scheiben auch schonmal mit 2 Glasgriffen wieder n Stück hoch gezogen, bis es passte...
    Klaus gefällt das.
  19. H.J.
    Ich behaupte weiterhin...scheiss Arbeit
  20. d.Hahn
    Ja, schei.. Arbeit. Aber machbar.
    Jetzt suche ich noch die Arbeit im Bereich der Armaturen die nicht schei.. zu machen sind.
