Heizung
Dieses Thema im Forum "Allgemeines - Innenraum, Pflege und Wartung" wurde erstellt von Starfriend, 6. März 2015.
  1. Starfriend
    Starfriend Aktives Mitglied
    84
    30. November 2011
    Hallo Freunde,
    kennt Ihr das, im Winter zu wenig Heizungswärme und Im Sommer zuviel?
    Auch wenn die Heizungsstellung auf komplett aus zeigt kommt eine Restwärme durch den Kanal, im Winter bei schönem Wetter kommt mir dann aber wieder zu wenig raus! Ist das halt so, oder habt Ihr damit keinerlei Probleme?
    Danke, Enzo
  2. Bernhard R.
    bei mir fühlt sich das auch so an
    Hallo Enzo,
    bei mir fühlt sich das auch so an, wobei ich das Gefühl habe, daß die Wärme im Sommer mehr aus dem Mitteltunnel/Motor auch in den Kanal abstrahlt und nicht vom Wärmetauscher.
  3. M127II
    Heizungsküken
    Kann ja eigentlich nicht. Im Winter fährt man unsere SLs ja nicht - zu schade ...:hammer::koenig::D
    Hallo Junx (Bernhard & Enzo),
    habt Ihr mal kontrolliert, ob die Heizung richtig auf und zu geht? Geht das Heizungsküken von Anschlag zu Anschlag?
    Wieviel Wasser geht überhaupt noch durch den Wärmetauscher?
    Dazu müßten die beiden Heizungsschläuche an der Spritzwand miteinander verbunden werden (Motorkühlkreislauf wieder geschlossen) und dann mit einem (Garten-)Wasserschlauch mal durch den einen Heizungsanschluß Wasser durchgelassen werden und geschaut, wie gut das auf der anderen Seite wieder herauskommt.
    Ist etwas eine Sauerei, aber irgendwann in den 51 - 43 Jahren eines Pagodenlebens muss das mal getestet oder ggf. überholt werden.
    Wenn's zu sehr zugesetzt ist und nicht ordentlich läuft muss der Wärmetauscher heraus und gängig gemacht bzw. überholt werden.
    :banane:
    kann ja
  4. Bernhard R.
    Nicht gemessen, aber es heizt wieder
    Hallo Achim,
    ja, ich habe diesen Winter das Ventil wieder gängig gemacht und jetzt kommt auch wieder warm (reicht mit Verdeck sehr gut, würde zwar nicht zum Schifahren damit gehen, aber das muß es auch nicht wirklich), richtig heiß wird es allerdings nicht, wenn's draußen kalt (<5 Grad) ist. Mehr Aufwand will ich erst treiben, wenn es nicht mehr heizt.
  5. Uli aus S
    Also meiner heizt auch bei Minustemperaturen gut. Wahrscheinlich ist der Zug geknickt und öffnet/schleßt das Küken nicht vollständig.
    Uli aus S
  6. citynails
    citynails Aktives Mitglied
    460
    5. März 2006
    Thermostat
    . . . . oder der Thermostat ist nicht in Ornung. Wenn er nicht richtig schließt, kommt das Kühlwasser im Winter nicht auf Temperatur und natürlich wird die Heizung dann auch nicht richtig warm.
    VG Frank
  7. Ulli
    im Stirnwandbereich sind Dämmmatten oberhalb des Wärmetauschers unter das Blech geklebt. Die fallen mit den Jahren häufig herunter auf die Lamellen vom Tauscher. Das behindert dann die Heizleistung.
  8. Bernhard R.
    Hallo Uli,
    ja das stimmt, bei mir ist die neu und die Heizung funktioniert, lässt sich auch regeln. Ich wollte nur ausdrücken, daß unsere Fahrzeuge auch über den Mitteltunnel und die Stirnwand Wärme bekommen und es sich manchmal so anfühlt, als würde die Heizung heizen. Was aber dann nicht der Fall ist. Erkennen kann man das, daß die Wärme nur von unten kommt, an dem Auslass zur Scheibe kommt kühle Luft.
    Was mich interessieren würde: wie stark heizt sie denn bei voller Leistung und sehr kalten Aussentemperaturen. Braucht man dann das Hardtop um es mollig warm zu haben? Rein subjektive Einschätzung verschiedener ANwender wäre schön.
  9. CW-SL 370
    CW-SL 370 Aktives Mitglied
    294
    13. Juni 2013
    Fahren ohne Wärmetauscher
    eine Frage zur Vergewisserung:
    Kann man problemlos mit ausgebautem Wärmetauscher fahren (also ohne ihn)?
    Ich plane die Revison desselben während der Sommermonate und müsste die Zu- Ableitung zu diesem Zweck abklemmen.
    Davon ist wohl kein anderes Aggregat betroffen oder in seiner Funktion beeinträchtigt, oder?
    Ich schließe darauf, dass der Zustand dann derselbe ist, wie wenn das Regelventil komplett geschlossen und der Wasserfluß ebenso wie nach Ausbau unterbrochen ist....
    Danke für eure Rückmeldungen.
    Sonnige Grüße,
    Stefan
  10. SFTP600
    SFTP600 Aktives Mitglied
    302
    23. Januar 2011
    Hallo Stefan,
    Das ist korrekt was du schreibst.
    Aber just my 2 cent :sparschwein::sparschwein::
    den Schei.. komplett 2x aus- und wieder einbauen würde ich mir nicht antun...
    Überleg dirs gut!
    Meint
    Manuel
  11. CW-SL 370
    294
    13. Juni 2013
    Ausbau Heizung
    Hallo Manuel,
    Danke für die Rückmeldung.
    Ich stimme dir übrigens zu, der gesamte Lüftungskonstrukt bleibt solange ebenfalls draußen, bei der Gelegenheit bekommt der Lüfter eine Revision und alle erreichbaren Lüftungskanäle neue Schaumstoffdichtungen.
    Die nächsten Monate wird ja eh meistens vom (nicht vorhandenen) Dach her gelüftet :bierkrug:
    Stefan
