hat jemand erfahrungen mit der entfernung von fenstertönungsfolien??
Dieses Thema im Forum "Erfahrungsaustausch" wurde erstellt von Tobi, 31. Januar 2009.
  1. Tobi
    Tobi Aktives Mitglied
    26. April 2005
    hallo zusammen,
    ich habe letzte woche den 'neuen' wagen für meine frau abgeholt. bin begeistert, ein echt super sauberer und gepflegter wagen. allerdings hatte der vorbesitzer die furchtbare tönungsfolie einkleben lassen, die alle hinteren fenster schwarz macht. komme eben nach getaner arbeit aus der garage: mit hilfe einen föns und abgegnibbelter fingernägel ist die folie nun raus.
    ABER: es sind immernoch flächig stumpfe klebereste auf den fenstern, die ich zumindest mit waschbenzin nicht runterbekomme. hat da jemand eine zündende idee, wie ich das runterbekomme?
    danke für hinweise !
    viele grüsse T:)BI
  2. brotundbutter
    Kleberreste...
    ....von Aufklebern kannst du versuchen mit ganz normaler Vaseline einreiben und dann entfernen.
    Bei kleinen Aufklebern geht das ganz gut. Aber bei ganzen Fensterflächen.....................????
  3. frosch1000
    frosch1000 Aktives Mitglied
    73
    12. März 2006
    Hallo Tobi,
    versuche es mal mit Solvent 50 Etikettenlöser. :) Ist auch geruchsneutral.
    schönen Gruß
    H.-P.
  4. Tobi
    26. April 2005
    wo gibt es denn sowas?
    ...im bürobedarf?
    gruss
    tobi
  5. Tobi
    26. April 2005
    das kenne ich eigentlich für papieraufkleber
    ...geht das auch bei den flächen? die vaseline könnte ich ja breitflächig rüberschmieren, das ginge, aber löst das auch?
    gruss
    tobi
  6. brotundbutter
    Mit Vaseline kannst du es antesten. Viele Klebstoffe werdenn tatsächlich mit Vaseline angelöst. Und du kannst das Zeug problemlos mit einem Lappen abputzen.
    Da kannst es auch mit WD-40 versuchen, aber das könnte bei den großen Flächen eine heftige Ferkelei werden.
  7. frosch1000
    73
    12. März 2006
    Hallo Tobi,
    gebe einfach bei Google Solvent 50 Etikettenlöser ein und man kann alles nachlesen was das Herz begehrt. Die Folie sollte natürlich runter sein.
    schönen Gruß
    H.-P.
  8. Tobi
    26. April 2005
    zwischenstand
    hallo zusammen und danke für die ersten tipps. ich habe jetzt folgendes versucht:
    WD 40 = fehlanzeige, da tut sich gar nix
    vaseline = dito
    bermsenreiniger = oberfläche wird rauh und milchig, kleber bleibt auf dem fenster
    zitrone mit oder ohne spüli = fehlanzeige
    normaler scheibenreiniger = gaaaaaaaanz wenig anlösung, nichts was für zwei seitenscheiben, zwei dreicksfenster, zwei kofferraum seitenfenster und eine heckscheibe taugt. da bin ich vor weihnachte 2012 nicht fertig....
    azeton = das einzige was etwas bewegt, allerdings habe ich da angst um die kunststofformteile, die die fenster einfassen, sowie die verkleidung. ausserdem, wenn was auf's leder tropft?.....sicher auch nicht toll....
    falls noch einer den zündenden gedanken hat....
    danke und viele grüsse
    T:)BI
  9. brotundbutter
  10. ursodent
    Ich nehme dafür schlicht Benzin aus dem Kanister....
    Schon oft waren bei den Restos alte (unbrauchbare) Aufkleber zu entfernen. An der frischen Luft bei geöffneten Türen ging es jedes Mal erfolgreich mit einen klassischen Werkstattbaumwolllappen hervorragend ab.
    Danach habe ich die Scheiben mit feuchtem Schwamm und normalem Geschirrspülmittel (zitronenaromatisiert, wegen der "Benzinfahne") und einem penibelst sauberen Fensterleder gereinigt. Die klassische Variante also.
    Nix für Gesundheitsfanatiker, aber .....
  11. big-bolli
    big-bolli bolli
    703
    4. Oktober 2006
    Fensterfolien beseitigen
    Tobi, versuchs mal mit einer Rasierklinge - aufrauen
    dann Terpentin. Ging bei mir gut und gibt auch keine Kratzer. Mache mit der Rasierklinge auch immer die Kaminscheiben. Funs wunderbar und keine Kratzer. schönes Wochenende
  12. Ulli
  13. Ulli
    Hi,
    ist zwar völlig off topic, aber: Kaminscheiben kriegst Du wunderbar sauber, wenn Du mit naßfeuchtem Haushaltspapier in die weichen Aschereste gehst und dann damit die Scheibe einreibst. Besser und schneller gehts nicht. So. Jetzt aber weiter im eigentlichen Thema. Nachfagen zur Kaminreinigung ggf. bitte hier:
    Frag-Mutti.de - DAS Nachschlagewerk (nicht nur) für Junggesellen...
  14. Tobi
    26. April 2005
  15. mercedes-martin
    Mein Gott, Tobi,
    da läuft´s mir ja kalt den Rücken runter bei der Vorstellung des Spritherunterschluckens :confused: .Wie lange hast Du denn noch eine "Benzolfahne" aufgestoßen und den Geschmack im Mund gehabt?
    Ich hatte den Beitrag seinerzeit gar nicht gelesen...
    Ist aber letztlich alles nochmal gut gegangen?!
  16. rolf230
    rolf230 Aktives Mitglied
    670
    2. Oktober 2008
    Folien entfernen
    also ich habe die besten Erfahrungen folgendermassen gemacht: mit einen Fön (bitte nicht Volle Pulle) die Folie anwärmen und dann vorsichtig abziehen, mit Klebeband die Reste entfernen, also Klebeband drauf und wieder abziehen..usw, den Rest mit Waschbenzin oder wie von Ursodent aus den Kanister, beschrieben vorsichtig abwischen....aber bitte, bitte nie mit Spachtel oder Messer arbeiten, es sei denn aus Plastic (CarGlas freut sich über die Kratzer).
    Beste Grüsse
    Rolf
  17. Tobi
    26. April 2005
    das war so......
    zwei tage krankenhaus, dabei alle drei stunden lunge röntgen, um ggf. endzündungen aufzuspüren (merke: benzin ist hoch endzündlich ! auch auf schleimhäuten), dann eine entgiftungstherapie beim arzt, gestunken habe ich ungefähr 'ne woche, wobei ich mindestens drei monate echte probleme hatte (kopfschmerzen, konzentrationsschwierigkeiten, schwindel, ....)
    alles in allem glück gehabt, war aber dennoch nicht so toll....
    viele grüsse
    tobi
  18. woof
    woof Olivenchauffeur
    221
    16. Februar 2008
    aus eigener Erfahrung kann ich dem nach Orangen duftenden Etikettenlöser der Kontaktchemie höchste Wirksamkeit attestieren. Aber, Achtung: NICHT auf Plastik anwenden. Hab mir so ein paar CD Hüllen versaut. Auf Glas, Metall etc dagegen funktioniert der toll und duftet wie gesagt sehr gut.
    Gruss, Woof
  19. joepagode
    Stimmt, Tom,kann ich dir nur Recht geben!
    Wir verwenden das Zeug unter dem Namen "ORANGE SOLVENT" in der Praxis, löst die hartnäckigsten Kleberückstände und vieles mehr.
    Auf Hartplastik meine ich, gehts noch, nur keinesgfalls auf Gummi u.ä.,
    das löst sofort an und wird schmierig bis hin zur Verformung.
    Tobi, schau mal z.B. hier:
    http://www.schumacher-online.com/docs/DE/OrangeSolventHaut_PIFw_070408.pdf
    Und zur weiteren Ermunterung hier gleich das Sicherheitsdatenblatt,
    echt lesenswert:
    http://www.technomed.at/sidabl/OrangeSolvent_sdbl.pdf
  20. Tobi
    26. April 2005
    hi joe,
    das wirkt ja wirklich vertrauenerweckend.....
    steht da doch bei der produktbeschreibung - offensichtlich - die rubrik "haut und hände - pflege"
    und dann im datenblatt bei faktisch allen berührungen mit körper oder haut artz oder facharzt aufzuchen.
    wie gesagt, ich rufe da morgen mal an, und frage, womit's am besten geht. möchte mir nicht die innenverkleidungen oder fenstereinfassungen ruinieren....
    T:)BI
