HA Kreuzgelenk
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von mbulli, 12. Oktober 2010.
  1. mbulli
    mbulli Aktives Mitglied
    109
    5. April 2008
    Hallo zusammen !
    Hatte letzte Woche meine HA zerlegt u. das defekte Kreuzgelenk ausgebaut. Inzwischen habe ich mir eine W 110 HA besorgt, will dort das Kreuzgelenk ausbauen u. alles wieder zusammenbauen. Wie setzt man die Ausgleichfeder ein?
    Gruß Ulli
  2. friese
    friese Aktives Mitglied
    806
    11. Januar 2004
    Dazu brauchst Du einen Federspanner. Alles andere ist Selbstmord. :verboten:
    Gruß friese
  3. 230SLblue
    230SLblue Aktives Mitglied
    9. August 2005
    Federspanner - do it yourself
    Anbei zwei Fotos eines Werkzeuges das "Hans in Schweden" mal zusammenstellte. Wesentlich billiger als das originale MB Stueck (3. Foto).
  4. d.Hahn
    so wie Hans das gemacht hat habe auch ich mir beholfen.
    Wobei bei meiner Hilfsvorrichtung bei dem Blech was innerhalb
    der Feder ist zwei Rillen eingefräst sind damit sich das Blech etwas
    auf der Feder zentrieren kann.
    Mir scheint die Methode sicherer als der Originalfederspanner,
    diese einseitig aufgesetzten Federspanner rutschen gerne über
    die Windung der Feder ab.
    viele Grüße
  5. bochy3699
    bochy3699 Aktives Mitglied
    "Mörderfeder"
    Hallo Detlef.
    Du hast Recht. Der einseitige Angriff mit orginal Federspanner ist ein Abenteuer was ich nicht noch mal erleben will.
    Wir haben die Feder dann gespannt in einen Stahlschrank gelegt, falls das Biest doch noch davon gewollt hätte. Sie war dann aber brav bis zum Wiedereinbau.
    Wenn die Achse raus ist dann auf jeden Fall mit zwei Federspannern bzw. mit Gewindestange die Feder ein-/ausbauen.
    Gr. Axel
  6. Möppel
    Ja,
    Auch ich hatte selten so geschwitzt wie bei der Aktion. Ich war heilfroh, als ich alles wieder zusammen hatte.
    Wirklich eine lebensgefährliche Aktion.
    Sent from my iPhone using Tapatalk
