Gummihalterung / Führung für Lautsprecher?
Dieses Thema im Forum "Allgemeines - Innenraum, Pflege und Wartung" wurde erstellt von Cali 250, 13. März 2021.
  1. goldhamme_rulez
    Hallo Alfred,
    herzlichen Dank für Deine Hinweise - ich muss also ein wenig zurückrudern.
    Nach nochmaligem Studium stellt sich die Situation für mich so da:
    1. Wenn kein Radio/Lautsprecher verbaut - alle Modelle:
    • A 111 680 50 67 ("SCHLIESSTEIL") - Pappdeckel
    • wurde mit 2 Stk. A 000 987 94 40 ("GUMMIPUFFER") gehalten und zwar in den Blechmuttern zur Fahrgastraum hin, wo sonst die beiden Blechschrauben des Laustprechers reingehen
    2. 230 SL bis Fahrgestell #14089 - Holzabdeckung Lautsprecher gesteckt (Bild siehe oben):
    • Pin der Abdeckung wurde mit 2 Stk. A 001 988 53 78 NML ("Klammer") gehalten - wahrscheinlich die festzupackenden, die Norbert oben erwähnt. Ich habe wahrscheinlich fälschlicherweise kleine Gummikabeldurchführungen (Nummernschildbeleuchtung ?), die ich für die Puffer aus Nr. 1. gehalten habe, verwendet - funktioniert auch (Bild siehe oben)
    3. 230 SL ab Fahrgestell #14090 - Holzabdeckung Lautsprecher geschraubt (Blech in diesem Bereich leicht geändert):
    • mit 2 Stk. N 007983 002232 Blechschrauben in
    • 2 Stk. A 000 994 42 45 ("Sicherung") umgeschlüsselt auf A 001 994 54 45 ("Clipsmutter") Blechmuttern verschraubt
    BEWEIS: Die Position 322 ("Gummipuffer") hat kein "Fabrik" Symbol gilt also über die gesamte Bauzeit, während die Klammern bzw. Blechschrauben/Sicherungen nur bis bzw. ab der o.g. Fahrgestellnummer gültig sind.
    Ich hoffe, ich habe jetzt alle restlos verwirrt, aber Alfred rechtgegeben. Muss das nun auf die Liste für die Restaurierung 2.0 nehmen (sprich, das können meine Kinder in 20 Jahren mal korrigieren).
    Guten Abend noch
    P.S.: Norbert, ich glaube, Du musst Deine Fotos doch noch rausholen ;)
  2. 230SLblue
    230SLblue Aktives Mitglied
    497
    9. August 2005
    Hallo Oliver,
    anbei etwas zur Entwirrung, hoffe ich.
    Die Rundklammer (001 988 53 78) - Nr 33 in meiner Grafik - ist ähnlich wie die Rundklammer (001 988 90 78) die die Chromplatte für die Lüftung (Nr 42) fixiert, hat aber einen grösseren Durchmesser und ist nicht mehr erhältlich. In meinem 1964 230SL war nur noch die im rechten Loch für den Stift im Holzgrill vorhanden. Im linken Loch wird der Stift durch einen Kabelbinder genau so gut gehalten. :)
    Sead und goldhamme_rulez gefällt das.
  3. goldhamme_rulez
    Alfred -
    Danke - ein weiteres wichtiges Thema wurde restlos aufgeklärt !
  4. flightplan
    flightplan Aktives Mitglied
    47
    27. April 2008
    herzlichen Dank für die Recherche! Das hat mir wirklich sehr geholfen. Mir war nicht klar, dass beim späten 230 SL die Abdeckung auch schon verschraubt war.
    Nochmals vielen Dank und schöne Grüße, Reiner
  5. Sead
    967
    Für Besitzer früher gesteckter Lautsprecherblenden:
    Ein Paar Rundklammern aus altem Lagerbestand für 10er plus 2 Eur für Briefversand.
    LG
    Sead
  6. lowin
    ..... es ist doch toll was auf dieser weiten W113-Welt doch noch alles zu finden ist... ;-)
  7. 230SLblue
    497
    9. August 2005
    Hallo Sead,
    welche Firma hat diese Rundklammern reproduziert? Das Original sieht etwas anders aus, ist oben gebördelt. Ich glaube man kann das in meinem Foto sehen.
  8. Sead
    967
    Bei mir war eine auf dem Gitterstift richtig festgerostet uns sag genau so aus wie die "neuen". So geh ich davon aus, dass sie original ist.
    Wer diese produziert (hat) weiß ich nicht. Diese fand ich in einem Karton samt anderen Teilen, welche ich von einem ehem. MB Ersatzteillager gekauft hab.
    LG
  9. Teddybär
    Teddybär Aktives Mitglied
    121
    7. Februar 2007
    ich bin fündig geworden und konnte das gewünschte Foto vom Schließteil (Bild 320 Teilenr. 111 680 50 67) machen. Der Lautsprecherschacht war bei mir noch unberührt. Der Gummipuffer 000 987 94 40 steckt ziemlich fest in dem Schließteil. Der 2 Puffer fehlt. In dem dafür vorgesehenen Loch war nie einer drin. Es gibt keinen entsprechenden Abdruck in dem rückseitigen gut erhaltenen Schaumstoff. Das Schließteil hat die Abmessungen 230 x 77 x 9 und ist aus veredelter Pappe mit Schaumstoffrückseite. Die Lautsprecherabdeckung ist original vorne mit 2 Schrauben befestigt. Ich habe einen frühen 250 SL.
    Liebe Grüße
    Jens-Peter Behr
  10. goldhamme_rulez
    Jetzt haben wir ne schöne Doku zusammen! Danke Jens-Peter
    :blumenstrauss:
  11. goldhamme_rulez
    Gibt es noch ein Foto von dem eingebauten Schließteil ?
  12. Teddybär
    121
    7. Februar 2007
    Hier noch ein Blick in den Schacht für den Lautsprecher. Wie man sieht steckt der 2. Gummipuffer im Blech. Er gehört dahin. Die beiden Puffer sind diagonal angeordnet. Übrigens ist es nicht der gleiche Puffer wie am Handschuhfach. Dazu auch ein Bild mit "eingebautem" Schließteil. Es deckt die Öffnung für den Lautsprecher ab.
    LG Jens-Peter
    goldhamme_rulez und Sead gefällt das.
  13. lowin
    Bei jeder gemachten Erfahrungen treten offenbar neue Fragen auf.
    Jens-Peter für welchen Zweck hast du eine Antenne auf dem LS-Holzgitter?
    Für eine verborgenen Autosuper?
  14. Michael55555
    Michael55555 Aktives Mitglied
    69
    14. Juni 2015
    ursodent gefällt das.
  15. Michael55555
    69
    14. Juni 2015
    Danke, der Tip mit dem Kabelbinder ist sehr gut
