Gasgestänge; Länge der Stäbe?
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von corima, 23. Mai 2011.
  1. corima
    corima Aktives Mitglied
    212
    31. Dezember 2010
    gibt es ein vorgegebenes Maß, wie lange die Stäbe des Gasgestänges (das Lange und kurze über der Ansaugbrücke, Klappenstutzen)sein müssen (wegen der variablen Gewindeenden) ??
    Ich habe die Stangen zwar ausgebaut und etwas "verhübscht" aber vor dem Ausbau nicht die Länge gemessen :-((
    Wäre jemand so nett und mailt mir die Längenmaße??
  2. Möppel
    Hallo Jürgen,
    da gibt es keinen festen Wert in mm. Schau mal in die Wissensdatenbank unter Einstellung Reguliergestänge. Da findest du alles was du wissen musst.
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  3. Coup
    Coup W111C
    920
    Moin Jürgen,
    man stellt das Gasgestänge nicht nach Länge ein, sondern nach Funktion. ;)
    Grundstellung ist im WHB beschrieben, also Kugelkopf in Höhe Öffnung Lagerbock, Drosselklappe beißend. Das Gasgestänge sollte spielfrei sein und Drosselklappe und ESP sich zeitgleich bewegen.
    Gruß Kai
  4. corima
    212
    31. Dezember 2010
    Danke für die Hilfe,
    dann werde ich das ganze wenn es soweit ist am lebenden Objekt einstellen :)
