Felgen Pagode 230 SL
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von waikikey230, 31. Januar 2015.
  1. Sinan
    Änderungswunsch: Ich habe 6 Zoll mit Nase Südrad, mit 113er Nummer und Datum 09/65..... die dürfte es aber laut Tabellle gar nicht geben! :arschkarte:
  2. BMB
    Ja, was denn nun?
    "Auf meiner Pagode sind 5 Felgen von Südrad, Herstellerdatum 9/65.
    Mit Nppel, die mit Formnase waren meist von Lemmerz.
    Sinan
    Änderungswunsch: Ich habe 6 Zoll mit Nase Südrad, mit 113er Nummer und Datum 09/65..... die dürfte es aber laut Tabelle gar nicht geben!
    Sinan"
    Sinan, was hast Du denn nun, schau doch bitte noch mal genau nach.
  3. Sinan
    Südrad 113 400 0106 Stempel 9/65
    Habe ich doch geschrieben, Lemmerz und Kronprinz haben Nasen.
    Hier ist schon 3/70 jemand verzweifelt! :hammer:
      47,5 KB
  4. 280igSL
    280igSL Aktives Mitglied
    216
    27. Dezember 2014
    Sinan, die Nummer ist nicht wirklich lesbar,
    kannst du ein besseres Foto einstellen?
    dann wirds sichs aufklären..
  5. Sinan
    Ja, im März 1970, also vor unserem Fred, sind jemandem bei Kronprinz wohl die Nerven durchgegangen. Die Nummer war 108 400 0002, aber der Kollega hat sie gexxxxxt. Die Felge hat nichts mit meiner zu tun, sondern war als :tanzen: gemeint.
  6. Pagode 230 SL
    670
    3. Mai 2004
    hab noch zwei Südrad 5 1/2 Zoll mit Haltenasen aus 03/66.....
    Nr. 1134000306
    Gruss Stephan
    PS: die wären auch noch zu verkaufen :2cent:
  7. pagode1970
    pagode1970 Aktives Mitglied
    236
    20. Mai 2006
    Felgen.
    Und ich habe auch noch 2 Felgen 5 1/2 Zoll
    MfG. pagode1970 Kurt!:pagode:
  8. BMB
    @280igSL – Martin.
    Danke für den Hinweis zu 113 400 03 06, werde ich in die Tabelle einfließen lassen.
    @mbzse – Hans,
    Danke für den Hinweis, es stimmt, die Felgen mit den Rundlöchern haben keine Haltenasen mehr. Werde ich in der Tabelle ändern.
    @Pagode 230 SL – Stephan, bitte schau doch mal nach ob die Teilenummer tatsächlich 113 400 03 06 ist.
    Vielleicht ein Bild mit Teilenummer und Nase in Großformat.
    @ Sinan
    Leider reicht meine Intelligenz nicht aus, Dir zu folgen.
  9. lowin
    5,5J x 14 H
    Hallo Stephan, dann hätte ja Südrad damals diese 5,5J Felge mit Pilzen 113 400 0006
    und mit Nasen 113 400 0306 hergestellt haben.
    Steht auf deinen Felgen auch die Typenbezeichnung von Südrad?
    Felgen W113 ET. Nummer Hersteller
    5,5J x 14 H 113 400 0006 Südrad 14004
    5,5J x 14 H 113 400 0306..............?
    ..6J x 14 H 113 400 0106 Südrad 14005
    ..6J x 14 H 108 400 0002 Südrad 14330MT
  10. 280igSL
    216
    27. Dezember 2014
    Hi Norbert,
    "KSMe"...5,5Jx14H 113 400 00 06 SÜDRAD 14004M
    zumindest so war es mal eingraviert..."KSMa"
    Legende: KSM...Klugschei..modus, e..ein, a..aus
  11. stardust
    stardust Aktives Mitglied
    35
    4. September 2006
  12. BMB
    @stardust - Danke Stephan, ich sehe das ähnlich.
    Ich werde, wie schon so oft, einen kleinen Hinweis zu eventuell möglichen Besonderheiten unterhalb der Tabelle anbringen.
    @ Pagode 230 SL - Stephan.
    Bitte schaue doch mal noch, welche Hersteller Teilenummer auf Deinen Felgen 1134000306 mit Haltenasen eingeprägt ist. Danke
    Sofern dann keine weiteren Wortmeldungen kommen, werde ich heute Nachmittag die Tabelle aktualisieren und neu einstellen.
  13. lowin
    A 113 400 0306 - Hersteller Bezeichnung gesucht
    Hallo Martin,
    es ging bei meiner Frage un die Felge 5,5J x 14 H - MB A 113 400 0306 Welche Bezeichnung des Herstellers ist darauf zu finden?
    Dein vermutlich humoristischer Beitrag bezog sich auf eine Felge bei der das ja schon bekannt ist: Südrad 14004.
    Schön wenn auch diese Wissenslücke geschlossen werden könnte.
    [​IMG] Leider kann das Bild nicht so weit vergrößert werden um die Daten lesen zu können.
  14. waikikey230
    waikikey230 Mitglied
    9
    6. Juli 2014
    Vielen Dank für die Hilfe!
    Wow,
    ich bin begeistert über die vielen Antworten und danke Euch für die Anhänge, Bilder und ausgiebigen Erklärungen.
    Ich habe gar nicht mit solch umfangreichen Aussagen gerechnet und bin beeindruckt über das ganze Wissen.
    Ihr habt mir sehr geholfen - vielen Dank!
    Stefan (waikikey230)
  15. 280igSL
    216
    27. Dezember 2014
    nein, war nicht humoristisch gemeint.
    Da Bernd dankenswerterweise eine schöne Tabelle macht, sollte blos das "M" mit aufgenommen werden bei 5,5J x 14 H 113 400 0006.
    Und da du es in deiner Tabelle oben (20:58h) auch weggelassen hast, habe ich das angemerkt. "5,5J x 14 H 113 400 0006 Südrad 14004M"
    PS:Ich bin noch relativ kurz in diesem Forum dabei.
    Trotzdem habe ich aber schon gemerkt, dass es manchmal doch ein wenig schwierig ist, die Balance zwischen Klugschschei... einserseits - und für Beiträge nicht die Freude von manchen angestammten Mitgliedern andererseits zu finden.
    Wenn es schon eine Tabelle gibt, sollte alles rein, was bekannt ist. Dann braucht man in Zukunft darauf nur verweisen, und alle Wissensmängel sind geheilt.
  16. BMB
    Anbei die überarbeitete Liste der Felgengrößen.
    Stand 2.1.2015.
  17. sternfan
    sternfan Aktives Mitglied
    717
    26. Juni 2005
    doppelt gepostet
  18. sternfan
    717
    26. Juni 2005
    Hallo Bernd,
    :klatsch::klatsch::klatsch::klatsch:
    danke
  19. lowin
    A113 400 0306 - Hersteller Bezeichnung gesucht
    Hallo Stephan,
    könntest Du die Bezeichnung des Herstellers Südrad hier posten?
    Südrad hat eine 5,5J Felge mit Pilzen 113 400 0006 + eine mit Nasen 113 400 0306 hergestellt.
    Die müssen ja auch beim Hersteller eine unterschiedliche Kennzeichnung haben.
    .. 6J x 14 H 113 400 0106 Südrad 14005M
    .. 6J x 14 H 108 400 0002 Südrad 14330MT
    Das beigefügte Bild ist von Stephan.
  20. jama
    jama jama
    283
    31. Oktober 2014
    Moin Bernd,
    danke für die Arbeit und der PDF. :bierkrug:
