EU Scheinwerfer - Zuordnung???
Dieses Thema im Forum "Allgemeines - Innenraum, Pflege und Wartung" wurde erstellt von Goede, 4. Juli 2012.
  1. Goede
    Goede Aktives Mitglied
    464
    7. Dezember 2004
    wie kann man denn unterscheiden, ob die vorderen Scheinwerfer für eine Pagode für Rechts- oder Linksverkehr ausgelegt sind?
    Sind denn der linke und rechte Scheinwerfer identisch oder sind das 2 verschiedene?
    Ich möchte meine Pagode von US auf EU umrüsten und kann 2 original Bosch-Scheinwerfer mit gewölbtem Glas mit der folgenden Nummer erwerben:
    130 563 0005
    Kann mir jemand weiterhelfen ob das die richtigen für eine deutsche Pagode sind?
  2. lowin
    links und rechts sind identisch
    Hallo Michael,
    links und rechts sind in der Tat identisch! Das ist auch der Grund für die innenseitigen Sicken am Blech.
    Über die Nummer kann ich Dir nix schlaues sagen, ich bin unterwegs.
    Viel Glück, wenn Du bezahlbare Scheinwerfer gefundesn hast!
  3. Goede
    464
    7. Dezember 2004
    Hi Norbert,
    danke fürs Feedback.
    Bleibt noch offen wie man Scheinwerfer für Rechts/Linksverkehr unterscheidet und ob die Bosch-Scheinwerfer mit der Nummer
    130 563 0005
    die korrekten für eine deutsche Pagode sind.
    Wer weiss es? Spezialisten vor.... :p
  4. ursodent
    Der Keil auf der Streuscheibe steigt bei RV zur Fahrerseite an (hihi, bei LV auch....:hammer:)
    Achja, die MB-Nr. ist
    113 820 04 61 bei RV und
    113 820 03 61 bei LV
    (lt. ET-Liste original 230 von Jan. 1967)
    Michael :p
  5. Goede
    464
    7. Dezember 2004
    Hi Michael,
    coole Beschreibung! :p
    Dann ist die 130 563 0005 wohl eine Bosch Nummer...
    Kann das vielleicht noch jemand bestätigen dass die Nummer für die Streuscheibe/Scheinwerfer einer deutschen Pagode ist?
  6. Eule
    Eule Aktives Mitglied
    333
    Nach Teileliste Bosch ist das die Bosch-Nr. für die Streuscheibe 280SL, ET-Nr. MB 113 826 0290, also offensichtlich LHD. Auf keinen Fall aber ein kompletter Scheinwerfer!
  7. BMB
    Hallo Goede
    also zunächst einmal gab es ganz sicher für den Linksverkehr und den Rechtsverkehr verschiedene Schweinwerfer und wohl auch verschiedene Scheinwerfergläser (Streuscheiben) vorne.
    Folgende Bosch Teilenummer gab es für den 230 SL (laut Bosch Service Liste vom 2.1.1964)
    Komplette Leuchteinheit mit Streuscheibe:
    Mit asymmetrischem Abblendlicht
    Für den Linksverkehr 0301 852 500
    Für den Rechtsverkehr 0301 852 001
    Streuscheibe für Rechtsverkehr 1 305 630 005
    Streuscheibe für Linksverkehr 1 305 630 006
    Auch gab es für die Reflektoren ebenfalls für Links- und Rechtsverkehr 2 verschiedene Teilenummern.
    Und das ist etwas anderes als links und rechts. Norbert hat recht, die Scheiben links und rechts sind gleich, wichtig ist ob sie für ein Land mit Linksverkehr oder Rechtsverkehr fabriziert wurden
    Demnach ist die Dir angebotene Streuscheibe mit der Teilenummer 1 305 630 005 für den Rechtsverkehr (also Deutschland etc.) hergestellt worden.
  8. Eule
    333
    Hallo Bernd,
    alles richtig, aber LHD heisst nicht linker Hand fahren, sondern linker Hand steuern.
  9. BMB
    Uiih,
    das kommt davon, wenn man unter Zeitdruck schreibt.
    Danke Peter!
    Hab soeben berichtigt.
  10. Goede
    464
    7. Dezember 2004
    Hey, Klasse.
    Vielen dank für Tips und Infos.
    Perfekt!
