Erneuern der Armaturenbeleuchtung
Dieses Thema im Forum "Allgemeines - Innenraum, Pflege und Wartung" wurde erstellt von Bernie51, 26. November 2017.
  1. 230SLblue
    230SLblue Aktives Mitglied
    488
    9. August 2005
    Hallo Wolfgang,
    das stimmt, ich fahre jetzt schon vier Jahre lang mit diesen LED und bin sehr zufrieden damit. Als ich sie damals bei "Superbrightleds" gekauft habe gab es nur "cool white" und noch nicht die wärmeren weissen LED die ich heute einbauen würde.
    Das andere was vielleicht manche stören würde ist die Leuchtstärke der grünen Blinkerlampen die man nicht mit Rheostat ändern kann. Bei Tageslicht und Dämmerung kein Problem aber wenn es stockdunkel ist sind sie sehr hell - hat natürlich den Vorteil, dass man die Rückstellung nicht vergisst.
    Anbei zwei Fotos von damals - mein Rheostat funktioniert noch immer:
  2. branro1
    branro1 Aktives Mitglied
    246
    23. Oktober 2011
    Es ist in jedem Fall eine gute Möglichkeit die Armaturenbeleuchtung "aufzuhellen". Die Originalität leidet ein wenig. Bei der Beleuchtung der Armaturen gibt es, anders als bei Leuchten und Scheinwerfern, keine gesetzlichen Vorschriften und Typprüfungen.
    Bei den heutigen RGB-LED`s entsteht das weiße Licht ja aus der Mischung von rotem, grünem und blauem Licht. Man bräuchte daher keine farbigen LED´s einzusetzen, sondern könnte überall weiße LED´s verwenden, es wird wie bei einer Glühlampe nur Licht in der Farbe des Filter durchgelassen, der Rest wird absorbiert.
    Ob diese Leuchtmittel über den Rheostaten dimmbar sind und ob und wo es weiße LED´S in der Bauform der kleinen 2Watt Glühlampe gibt, weiß ich nicht.
    Rolf
    statti-r90 gefällt das.
  3. lowin
    Hallo die Herren,
    das Thema interessiert mich mittlerweile doch auch. Daher habe ich einmal bei Osram angefragt.
    Antwort: Die 3850CW LED’s sind bis ca. 6V dimmbar, kleiner 6V gehen die Lampen aus.
  4. ursodent
    Habe sie seinerzeit in der Pagode und auch beim Porsche für die Fernlichtkontrolle verwendet, um die Funzeln etwas wahrnehmbarer zu gestalten. Bei der Armaturenbeleuchtung waren sie mir zu weiß, aber es gibt ja heute andere Farbtemperaturen. Aus gegebenem Anlass werde ich sie mir mal besorgen. Originalität hin oder her, Kontrollleuchten und Instrumente sollten bestmöglich wahrnehmbar sein.
    branro1 und lowin gefällt das.
  5. H.J.
    ich greife das "alte" Thema einmal auf. Gibt es mittlerweile neue Erkenntnisse was die LED Armaturenbeleuchtung angeht? Ich baue gerade die Armaturen aus und mache die Birnchen neu, LED oder herkömmlich ist die Frage? Hat jemand von euch eine Empfehlung? Wieviel Lumen sollte die LED haben, welche Farbe? Eigentlich funktionieren auch die herkömmlichen Birnchen ganz gut, dann aber mit 4Watt.
    Danke für eure Hilfe, Heiner
  6. ursodent
    4W könnten zu warm werden...
  7. lowin
    Hallo Heiner, unser Außenposten in San Diego, Alfred, hat vorstehend No. 21 einen interessanten Artikel darüber verfasst.
    Glühbirnen ? x 4W statt wie original nur 2W halte ich für zu Warm und der Regel-Drahtwiderstand müsste die doppelte Leistung
    bei dunkler Stellen verkraften.
    erhellende Grüße
  8. H.J.
  9. coca-light
    coca-light Aktives Mitglied
    540
    16. Juli 2006
    Hallo Heiner,
    die OSRAM LED
    3850WW-02B Ba9s
    in Deinem Link hat die ideale Farbtemperatur und ist extrem hell - für meine Begriffe zu hell, selbst im Kombiinstrument, wenn man sie nur als Fernlichtkontrolle, Blinker-Anzeige etc. verwendet
    Bei Verwendung als Instrumentenbeleuchtung für DZM, Tacho und Kombiinstrument lässt sie sich nur bedingt dimmen.
    Im Zusammenspiel mit der übrigen Beleuchtung, also
    Uhr und Heizungs-/Lüftungsregler (beide haben die kleinere Fassung Ba7s), ist sie deutlich heller - ich finde auch hier viel zu hell.
    Die Kombination (OSRAM)LED+Glühbirne lässt sich auch nicht gemeinsam gleichmäßig (deutlich unterschiedlich hell) und auch nicht vollständig dimmen.
    Der Dimmer im Kombiinstrument braucht eine Mindest-Last um überhaupt von 100% bis 0% dimmen zu können - mit diesen OSRAM-LEDs gelingt das jedenfalls nicht.
    Du kannst es auf Deinem Werktisch testen...
    Meiner Meinung nach wirst Du mit den OSRAM nicht glücklich und als Kontroll-Leuchten sind sie auch etwas zu lang.
    Es funktioniert mit anderen Ba9s-LEDs, welche aber leider nicht mehr lieferbar sind.
  10. Werinhari
    Werinhari Aktives Mitglied
    304
    28. Januar 2016
    zufällig bin ich über diesen älteren Thread gestolpert.
    Laut Beitrag 13 (Roman72) scheint es eine spezielle Tachowelle vom Getrag- (6-Gang ?) Getriebe auf den Pagodentacho zu geben. Ist das korrekt?
    Ich hatte mir vor Jahren mal das o.g. 6-Gang-Getriebe eingebaut und beobachte dabei einen um ca. 12% zu gering anzeigenden Tacho, was vermutlich am möglicherweise nicht ganz optimal ausgelegten Tachoabtrieb des Getriebes liegt.
    Also ganz konkret: gibt es eine spezielle Antriebswelle mit Übersetzungsgetriebe oder ein Ausgleichsgetriebe, dass man am Tacho (oder Getriebe) dazwischensetzen kann, um das auszugleichen? Wenn ja, wo?
