Entlüfterventil für Girling Bremse
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von Juraj, 29. August 2018.
  1. Joachim
    Joachim Aktives Mitglied
    345
    3. Juli 2004
    Versehentlich geladen
    Joachim
  2. Sinan
    xxxxxxx
  3. Facelvega
    Facelvega Aktives Mitglied
    789
    13. September 2017
    Ich habe an französischen Autos auch Gerling Bremsen und alle Gewinde sind zöllisch. UK Firmen stellen i.d.R. keine metrischen Produkte her und in der Vergangenheit schon garnicht.
  4. Facelvega
    789
    13. September 2017
    Sinan, mit einer Schraube (zoll bzw. metrisch) kannst Du doch die Gewindeart selbst feststellen. Beachte, dass das amerikanische Zollmaß UNC und UNF nicht passt, sondern nur das englische Zollmaß.
  5. Sinan
    xxxxxxx
  6. Facelvega
    789
    13. September 2017
    Das englische Zoll Gewinde heißt WHITWORTH und hat eine andere Steigung als UNF (Feingewinde) und UNC (Normalgewinde bzw. grob).
    Ich glaubte auch Zoll = Zoll ; dem ist aber nicht so. Ich habe deshalb für die amerikanischen Autos teilweise andere Zollschrauben als für den Jaguar.
    joepagode gefällt das.
  7. Kutte
    Kutte 230 SL, Bj 1964, 332
    648
    13. August 2010
    Das Zollmaß (amerikanisches Feingewinde) ist hier:
    7/16 `` (11,1125 mm) und einer Schraubenschaftlänge von 2 1/4´´ (57,15 mm)
    mit 20 Gang (Gewindegänge auf 1 ´´)
    UNF- amerikanisches Feingewinde (Unified National Fine Thread Series)
    Güte 10.9
  8. Sinan
    xxxxxxx
  9. Kutte
    648
    13. August 2010
    Recht hast Du, Grade 8;)
  10. majus
    wer sich für die Entstehungsgeschichte von Gewinden und deren Normen und Unterschiede interessiert, findet hier beim Land Rover Club einen super Artikel (Seite 36 - 44).
    Eine Frage der Grösse
    Alles anders: Die Amerikaner haben zuerst das britische System adaptiert, später aber eigene Anpassungen vorgenommen und eigene Standards entworfen. Die 1905 gegründete Society …
    https://www.lros.ch/wp-content/uploads/2020/07/LROS_Heft_02_2020.pdf
    GB gefällt das.
  11. Sinan
    xxxxxxx
  12. kdskw
    695
    Also Bremse und Basteln sind doch zwei Wörter die sich gegenseitig ausschließen sollten. Kommt man über die Girlingnummer der Bremse (wenn vorhanden) nicht weiter sodass man u.U. rausfinden kann in welchen anderen Autos die noch eingebaut waren.
  13. kdskw
    695
    Bei ebay gibt's eine Schraube mit 38mm vielleichtist die lange genug. Entlüftungsventil M10x1.00 21 mm mit Kappe 38 mm Entlüfterschraube ATE. Dann gibt's noch etwas, so mit Doppelschraube. Entlüfterschraube mit Kappe und Ventil Stahl verzinkt M10x1 Länge 42mm JMP.
  14. Sinan
    xxxxxxx
  15. Facelvega
    789
    13. September 2017
    Der Jaguar E-Type Serie 1 hatte Girling Bremsen, der Serie 1,5 und 2 Dunlop-Bremsen. Zu diesem Bremsen gibt es bei SNG Barratt alle Ersatzteile.
  16. Sinan
    xxxxxxx
  17. Dobi
    Dobi Aktives Mitglied
    90
    5. August 2018
    Hallo zusammen, hier stand mal die Spezifikation für die Schrauben zur Überholung der 3-Kolben Gerling Bremse. Noch ersichtlich ist 7/16 x 2 1/4" und Grade8. Kann sich noch jemand an den Gewindetyp erinnern, UNC, UNF oder Withworth?
    LG Ralf
  18. goldhamme_rulez
    Hallo Ralf -
    schreib doch Sinan einfach mal an - fragen kostet nichts ... und Du warst ja nicht Teil des ursprünglichen Diskurses ...
    Viel Erfolg
    P.S.: Oder Kutte zu #27 ...
  19. Kutte
    648
    13. August 2010
    UNC ist das amerikanische normale Gewinde vergleichbar mit unserem metrischen Gewinde wie z. B. M10 oder M12
    UNF ist das amerikanische Feingewinde vergleichbar mit unserem metrischen Gewinde wie z.B. MF M12x1.0
    Withworth ist ganz gut hier nachzulesen: https://de.wikipedia.org/wiki/Whitworth-Gewinde
    Dobi gefällt das.
  20. Dobi
    90
    5. August 2018
    Danke Karsten, so weit so klar, bleibt die Frage, welches Gewinde wurde verwendet. Vermutlich UNF, aber das sehe ich später, falls überhaupt erforderlich.
    LG Ralf
