Elektrolüfter
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von hummel, 12. April 2011.
  1. Facelvega
    Facelvega Aktives Mitglied
    761
    13. September 2017
    ich hatte bisher nie auch nur die geringsten Hitzeprobleme mit meinem 280SL (Austauschmtor mit 43.000 km und neuem Kühler zusammen mit dem Austauschmotor). Ich habe mich trotzdem für den Austausch des 6-flügeligen Lüfters gegen einen SPAL-Lüfter entschieden. Entscheidend war für mich die Geräuschkulisse, die nunmehr deutlich geringer ist. Wenn es um die Originalität geht, so stimme ich Bernd bedingungslos zu, der Originallüfter wäre aber binnen 20 Minuten wieder einbaubar und somit kann ich damit leben.
    In erster Linie habe ich den 280SL gekauft um damit bequem zu fahren und nicht um anderen Leuten mit der Originalität zu gefallen.
    Alfred
    rona747, Ulli, luma33 und 3 anderen gefällt das.
  2. Homer
    Homer Aktives Mitglied
    64
    23. November 2018
    hat mal jemand den Elektrolüfter vor den Wasserkühler montiert? Reicht der Platz dort, damit die Haube noch aufgehen kann, oder wird das knapp?
    Gruß Homer
  3. Rainer B
    Rainer B Aktives Mitglied
    718
    7. Juni 2006
    Hallo Homer,
    den Lüfter vor den Kühler zu bauen macht keinen Sinn. Dort steht er dem kühlenden Luftstrom einfach im Weg.
  4. WRe
  5. mucalex
    mucalex Aktives Mitglied
    178
    16. September 2009
  6. Homer
    64
    23. November 2018
    Hallo Wre,
    danke für den Link.
    Hallo Mucalex,
    welchen Durchmesser hat der Lüfter bei dir?
    Gruß Homer
  7. Homer
    64
    23. November 2018
    Der kühlende Luftstrom geht doch durch den Kühler durch. Ob der Elektrolüfter jetzt der Zu-oder Abluft im Wege steht, sollte deshalb ziemlich egal sein.
  8. MartinK
  9. Ulli
    soweit ich mich erinnere, hat Klaus Falke in seiner Werkstatt die Lüfter stets vor dem Kühler montiert. Ich hab's eigentlich auch noch nie anders gesehen.
    Ulli - selbst E-Lüfterlos
  10. Homer
    64
    23. November 2018
    Ohne passgenaue Kühlermaske, die verhindert, dass der Lüfter die Luft neben dem Kühler ansaugt, ist der Platz vor dem Kühler sicher der bessere. Wegen der Optik kann man ja versuchen, den Lüfter nicht gerade mittig hinter den Stern zu setzen. Etwas versetzt davon wird er ja vom Kühlergitter verdeckt.
    Bei dem Kühlerlüfter von Mucalex würde ich zumindest noch den Aufkleber auf dem Lüfter abmachen, der leuchtet ja richtig durch. ;-)
  11. mucalex
    178
    16. September 2009
    Hallo Homer,
    Durchmesser weiß ich gerade nicht - ist der Einbausatz von Klaus Falke - eventl. hat sein Nachfolger den noch im Programm...
    Aufkleber wurde mehrmals bemängelt und ist aus diesem Grund entfernt.. (ist auch leicht machbar, wenn der Lüfter vor dem Kühler sitzt ;-)))
    LG, Mucalex
    Karl H gefällt das.
  12. lowin
    Empfehle hierzu die Suchfunktion zu nutzen.
    Das Thema wurde über Jahre oft behandelt
    Nicht nur Klaus Falke hatte den E-Lüfter vor dem Kühler montiert.
    Wenn jemand den originalen riemenangetriebenen W113 Lüfter entfernt hat,
    dann wurde der E-Lüfter saugend hinter den Kühler moniert.
    Nur dann war auch der benötigte Raum dafür vorhanden.
  13. H.J.
    ich habe den Lüfter hinter den Kühler gebaut, macht für mich auch nur da Sinn. Allerdings bedarf es vier angelöteter Gewindestangen an den Kühler für die Halterung.
    Gruß Heiner
    Rainer B gefällt das.
