Eisenmann Sportauspuff-Anlage
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von Mister-B, 21. Dezember 2011.
  1. Twista
    Twista Aktives Mitglied
    343
    8. September 2008
    Gußeisern
    Hallo Sinan,
    14282 ist mit Gusskrümmern ausgerüstet und so sieht das dann aus:
    Frohes Fest!
    Andreas
  2. big-bolli
    big-bolli bolli
    694
    4. Oktober 2006
    Gusseisern
    Hallo Sinan
    Hier auch noch mal eine Variante mit Guss.
  3. bernd achtermann
    bernd achtermann Aktives Mitglied
    47
    18. Januar 2009
    Fächerkrümmer
    Moin,da muss ich meinen Senf noch dazu geben.Um die Motorleistung und das Drehmoment zu erhöhen ist es unerlässlich,dass die Saug- und Abgaswege für jeden Zylinder die gleiche Länge haben.Wenn man sich nun die Gusskrümmer vieler Kfz-Motoren anschaut sieht man sofort,das von gleicher Länge keine Rede sein kann.Da bewirkt ein Krümmer mit gleichlangen Rohren schon kleine Wunder,aber nicht so sehr in der Endleistung,mehr im Drehmomentverlauf.Bei der Pagode kann man am Ansaugrohr sehr schön die fast gleichlangen Wege für jeden Topf verfolgen.Den Auspuffkrümmer zu tauschen halte ich aus diesem Grund für überflüssig.
    Guten Rutsch und ein frohes neues!
  4. H.J.
    Hallo zusammen
    ich habe mir auf der Retro Classic in Essen die Eisenmann Anlage einmal näher angesehen. Die sieht schon extrem gut verarbeitet aus. Anbei ein Bild des Fächerkrümmers, :sparschwein:
    Ob es etwas bingt kann ich nicht sage, sieht aber unverschämt gut aus. Gibt es da schon Erfahrungen? Vielleicht findet sich unter uns ja ein Künstler der das mal nachbaut und nicht für 2000 € anbietet (nur Krümmer):doh:
    Gruß Heiner
  5. tobi70
    tobi70 Aktives Mitglied
    762
    12. Mai 2010
    ich dachte als erstes als ich die Anlage gesehn habe muss ich haben.
    Aber mir sind die Endrohre dann noch ein bisschen übertrieben. Sie sind halt viel größer als die originalen - und sehr teuer.
    Gruß Tobi
  6. Mister-B
    Mister-B Mitglied
    22
    14. Januar 2011
    So, ich hab mir die komplette Anlage bestellt. Wird am 3. August geliefert, und dann geht es mal an den Einbau. Werde ein paar Bilder davon machen und berichten!
    Gruß aus Hamburg
    Ole
  7. Sinan
    Hi Ole,
    was kostet und was beinhaltet die Anlage?? Kann ich meine "klassischen Blechkrümmer weiter nutzen? Es würde mich stören, im Motorraum Edelstahlkrümmer zu sehen.
    Sinan
  8. Mister-B
    Mister-B Mitglied
    22
    14. Januar 2011
    Hi Sinan,
    die komplette Anlage kostet € 3.551,56 Brutto. Du kannst auch nur den Auspuffstrang in Edelstahl für € 1.270,- Brutto kaufen. Die passt dann auch an deinen alten Krümmer.
    Ole
  9. H.J.
    Hallo Ole
    kannst Du dann mal bereichten, wie sich die Motorcharakteristik mit dem Auspuff ändert. Vielen Dank Heiner
  10. Peter Drescher
    Peter Drescher Mitglied
    21
    13. Mai 2006
    Eisenmann
    Ich moechte gerne wissen ob eine komplette Eisenmann Anlage sich positief auf das Fahrverhalten auswirkt?
    Wieviele haben so etwas eingebaut.
    Vielen Dank, Peter
  11. H.J.
    oh je, schon wieder sind 4 Jahre ins Land gezogen. Würde mich auch nach wie vor interessieren wie sich diese Anlage macht, Heiner
