Einspritzpumpe Ölstand
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von JensM.ausBi, 26. April 2005.
  1. Ulli
    Hallo, JR,
    Ca. 250 ml 20w50 einfüllen und alles wird gut.:)
    Separater Schmierbereich, wie oben vomnKlaus beschrieben. Deshalb auch keine Vermischung mit dem Ölkreislauf des Motors. Allenfalls aufgrund der Leckölsperre nach und nach etwas Anreicherung mit Benzin. Deshalb regelmäßig Ölstand kontrollieren und Öl wechseln nicht vergessen.
  2. hjrush
    hjrush Mitglied
    7
    11. August 2009
    Hallo Ulli - Meßstab reinschrauben oder nur Aufsetzen zum messen ? Danke , Grüsse JR
  3. Ulli
    Hi,
    nur aufsetzen.
  4. hjrush
    hjrush Mitglied
    7
    11. August 2009
    Super -danke Dir Grüsse JR
  5. majus
    Moin zusammen,
    ich habe vor rund 8.000 km - im Januar dieses Jahres - das Öl der ESP gewechselt. Bei einer kürzlichen Kontrolle des (zu hohen) Ölstands fiel mir auf, daß das Öl schwarz war -das sollte ja nach der kurzen Strecke und Zeit sicherlich nicht der Fall sein.
    Wo darf ich denn die Ursache vermuten, was ist denn da undicht? Die Druckstücke, oder evtl. das Überströmventil?
  6. tobi70
    tobi70 Aktives Mitglied
    762
    12. Mai 2010
    ich will das Thema nicht wieder neu entfachen aber eine Frage habe ich nochmal.
    Hab alles verstanden wie das mit dem Öl und der ESP gemacht wird.
    Meine Frage ist die Handhabung der Zweistempel-ESP beim w111 220 SEB Coupe genauso? Meine ESP ist nämlich komplett voll - sprich beim rausschrauben des Peilstabs läuft schon Öl aus der Öffnung.
    Ich nehme an vorgehen ist dann wie bei der Pagode:
    - Öl absaugen
    - neues 20 W 50 Motorenöl in die rote Öffnung wo "Oel" drauf steht bis zur
    Markierung am Peilstab einfüllen
    - FERTIG.
    Danke für eine kurze Bestätigung falls die Vorgehensweise bei der Zweistempelpumpe so richtig ist.
    Gruß Tobias
  7. Cephyr
    786
    xxxxxxxxxxxxxxxxx
  8. tobi70
    762
    12. Mai 2010
    Vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Gruß Tobias
  9. carstenav
    carstenav Stern-Chauffeur
    294
    28. Juni 2008
    Schwer von Begriff
    Hallo Leute,
    jetzt noch bitte eine Antwort fuer die, die etwas schwer von Begriff sind.
    Ich habe die R18z ESP, die hat keinen Messstab aber eine Oeleinfuelloeffnung.
    Muss/soll ich irgendetwas bezueglich des Oels beachten?????????????
    Danke & Gruesse
    Carsten
  10. Robert Nolte
    Robert Nolte Robert Nolte
    241
    25. Januar 2005
    Hallo Carsten,
    die R18 Z Pumpe beim 250er wird durch das Motoroel mitversorgt.Der Einfülldeckel ist bei einer Inbetriebnahme einer n e u e n Einspritzpumpe
    bzw. einer instandgesetzten nötig.
    Dann muß die Pumpe vor dem ersten Motorstart mit Motoroel aufgefüllt werden.
    Gruß Robert
  11. carstenav
    294
    28. Juni 2008
    Hallo Robert,
    jetzt verstehe ich es, das macht Sinn.
    Danke fuer die Info
    Gruss Carsten
