Einbau Heizungsbedienungsregelscheibenteile
Dieses Thema im Forum "Allgemeines - Innenraum, Pflege und Wartung" wurde erstellt von majus, 1. Dezember 2008.
  1. majus
  2. Ulli
    Hallo, Majus,
    wenn ich mich recht erinnere, habe ich die Trägerplatte mit den Bedienscheiben zuerst wieder montiert und dann die passend abgelängten Züge durch die Kronenschrauben eingeschoben und festgezogen. Wenn oben und unten alles raus ist, kommst Du da eigentlich auch mit dem Schlüssel gut genug dran. Vorsicht beim Anziehen, da sich die Drahtseele sonst um die Schraube "wickelt", wodurch sich die Wegstrecke des Zuges verkürzt. Und dann geht der Bedienhebel u. U. nicht mehr über die volle Distanz...
  3. majus
    Moin Ulli,
    danke, so werde ich es auch machen. Dann ist zwar das Wichergestänge im Weg, aber wird schon gehen. Oder kann ich die Luftkanäle zum Fenster und das Wichergestänge einbauen, nachdem die Heizungsbedienung drin ist?
  4. Ulli
    Hallo, Majus,
    das Wischergestänge und die Entfrosterdüsen sollten vorher wieder an Ort und Stelle sein. Beides ist dir für die Zugmontage aber eigentlich auch nicht im Weg. Lediglich beim Steuerungszug für die linke Klappe und den Wärmetauscher bedarf es etwas Fingerspitzengefühl, damit er scheuerfrei am Wischergestänge vorbeiläuft.
    Ich hänge nochmal die "Rep.-Anleitung Heizung" unten mit dran.
  5. majus
    Moin Ulli,
    vielen Dank. Deine wunderbare Anleitung habe ich natürlich auch schon intensiv studiert... Vor dem Zusammenbau brauche ich erst mal die Teile.
    Und Geduld :)
