Einbau eines Becker Mexico Cassette
Dieses Thema im Forum "Allgemeines - Innenraum, Pflege und Wartung" wurde erstellt von roadrunner113, 31. Juli 2020.
  1. WRe
    hier sieht man die Radioinstallation und den hinten am Radio angeschraubten und an der Spritzwand aufgesteckten Halter. Falls also das Radio hinten nicht doch befestigt,angeschraubt ist, kann man es "einfach" rausziehen.
  2. roadrunner113
    roadrunner113 Aktives Mitglied
    115
    7. Juni 2020
    Kann einen Erfolg vermelden.
    Handschuhfach ausgebaut. Radio war hinten nur eingehängt.
    Ist allerdings ein Gerät mit dem Kennbuchstaben "F" für 1969. Komisch, daß dies in einem Wagen, der im September 70 vom Band lief, verbaut wurde.
    Ich habe jetzt noch eine letzte Frage zum Thema Radio:
    das werksseitige Radio ist ein Becker Europa (Mono) mit einem Lautsprecher im Armaturenbrett.
    Eingebaut werden soll ein Becker Mexico Cassette mit Stereowiedergabe für das Cassettenteil.
    Da ich die originale Verkabelung samt Stecker vom Lautsprecher nicht ändern möchte würde ich gerne wissen, ob es einen Adapter gibt für die Verbindung von Stereo auf Mono, oder zumindest ein Gegenstück zum Stecker vom Lautsprecher an das ich die Leitungen vom Cassettenteil verbinden kann.
  3. kdskw
    691
    Du kannst nicht einfach die beiden Ausgänge zusammen schalten und auf einen Lautsprecher stecken. Das ist für die Endstufe eher tötlich. Eine Lösung wäre es einen "Doppelkonus" Lautsprecher, also einen Lautsprecher mit vier Anschlüssen oben einzubauen. Ich kenne aber die Größe nicht die in der Pagode verbaut ist. In meinen MGB habe ich so einen einebaut und der klingt ganz brauchbar.
    Anbei ein Link von so einem. Da gibst mehrere Typen und Verkäufer.
    https://www.ebay.de/itm/Retro-Oldti...c-a4d8-4c5a-aaf6-97f012949fe6&redirect=mobile
  4. roadrunner113
    115
    7. Juni 2020
    Wenn ich noch an die Zeiten des Herumbastelns an Lautsprechern der Stereoanlagen denke, so ist der Lautsprecher doch ein passiver. Wenn ich die beiden Ausgänge also zusammenschalte so könnte nur eine zu hohe Wattzahl dem Empfänger, also dem Lautsprecher schaden. Dem Gerät (Verstärker) selbst dürfte nichts passieren
  5. kdskw
    691
    Also nur mal so zur Erklärung für "alte Endstufen mit einmal Signal und einmal Masse an den Klemmen". Aus der Endstufe kommen vereinfacht gesagt Spannungen zwischen Null Volt und 12V heraus, je nach der Lautstärke. Wenn bei beiden Ausgängen zur selben Zeit die identischen Signale (in Amplitude und Phase) = mono rauskommen so kommt am Lautsprecher die selbe Spannung=Leistung an alswenn nur ein Kanal angeschlossen wäre. Allerdings könnte der doppelte Strom fließen. Damit könnte ein niederohmigerer Lautsprecher angeschlossen werden und man hätte damit mehr Leistung im Lautsprecher. Ganz anders sieht es bei einem Stereosignal aus. Kommt z.B. zeitgleich aus einem Kanal +12V raus während am anderen Kanal gerade 0V rauskommt so werden die 12V des einen Kanales durch die 0V des zweiten Kanales kurzgeschlossen. Die stärkere der beiden Endstufen gewinnt, der Verlierer raucht ab. So einfach ist das. Bei den modernen BTL-Endstufen gibtst keine Masse sondern nur je Kanal zwei Signalleitungen die aber 180° phasenverschoben sind. Da rauchts meistens gleich auch wenn kein Ton kommt (da die Mittenspannung der vier Signalleitungen nicht absolut gleich ist und somit sofort ein Ausgleichsstrom fließt. Also niemals Endstufenausgänge parallel schalten.
  6. roadrunner113
    115
    7. Juni 2020
    Hallo Klaus,
    danke für Deinen Tip.
    Weiß denn jemand ob dieser Lautsprecher in die Pagode paßt ? Lt. Verkäufer paßt er für W114 und W115. Ob er in die Pagode paßt wußte er nicht.
  7. kdskw
    691
    Da musst Du wohl selber den Lautsprecher ausbauen und nachmessen welches Modell da rein passt. Ich habe im Internet auf die Schnelle zwei verschiedene Typen gefunden. Ich habe bei meinem Einbau einen Zwischenrahmen erstellt damit es passte.
  8. WRe
  9. california bernie
    190
    30. Mai 2019
  10. roadrunner113
    115
    7. Juni 2020
    Ich möchte keine zusätzlichen Lautsprecher in den Fußraum einbauen, sondern den Lautsprecher im Armaturenbrett belassen. Stereo ist mir nicht wichtig; allein der Cassettenspieler.
  11. roadrunner113
    115
    7. Juni 2020
  12. WRe
    Hallo, btw
    bei den späten 280er und mit den neu angebotenen Stereo-Kassetten-Radios waren die gezeigten Fußraumlautsprecher für unsere Fz verfügbar und damit authentisch.
  13. roadrunner113
    115
    7. Juni 2020
    Ich weiß. Aber ich möchte meinen originalen Teppich/Fußraum behalten. Der Klang stört mich auch nicht, da ich die Pagode nur offen fahre und die Lautsprecher gegen die Windgeräusche ohnehin nur eine gringe Chance haben
  14. citynails
    citynails Aktives Mitglied
    460
    5. März 2006
    . . . Teppich / Fußraum ? Die Lausprecher sind doch in den seitlichen Pappen verbaut.
    VG Frank
  15. WRe
    eigentlich braucht man weder Radio noch Kassette, das "seidige Motorgeräusch" und die Luft um einen herum sind mehr als ausreichend. :)
    Meins ist die meiste Zeit eh aus.
  16. kdskw
    691
    Also zumindest mein Motor informiert mich nie über die Verkehrslage, da ist ein Radio schon recht hilfreich ;-))
    VG Klaus
  17. roadrunner113
    115
    7. Juni 2020
    seit heute bin ich stolzer Besitzer eines Becker Mexico Cassette mit Buchstabe "G".
    jetzt geht's ans Einbauen. Das vorhandene Radio hatte ich ja schon ausgebaut; ebenfalls das Handschuhfach.
    Wo kann ich den Verstärker hinter dem Handschuhfach montieren ? Durch die Klimaanlage sieht es da schon etwas voll aus. Den originalen Halter habe ich.
    Würde mir bitte jemand ein Bild vom Einbauort des Verstärkers und bitte auch ein Bild/Schaltplan vom Verstärker und dem Radio mit den Anschlüssen machen, damit ich die Geräte richtig verbinden kann ?
    Vielen Dank im voraus.
  18. WRe
    der Verstärker wird hinter dem Handschuhfach an der Stirnwand befestigt.
    Die Anschlüsse sind fast selbsterklärend:
    Am Radio:
    • (Schwarzes) Kabel mit Sicherung: Plus
    • Minus am Gehäuse neben Antennenbuchse
    • DIN-Anschluss: z.B. zur Verbindung mit Handy (sep. Klinkenanschluss), Blindstecker muss ansonsten gesteckt sein/Brücke -optional
    • Kleiner „DIN“-Anschluss: Fernbedienung, FM-Test - optional
    An der Endstufe
    • 2 x Lautsprecher
    • 2 x Ansteuerung einer Motorantenne (wofür eigentlich 2, mein Monza hat nur einen?)
    • Graues DIN-Kabel mit separatem schwarzen Massekabel
  19. roadrunner113
    115
    7. Juni 2020
    Zunächst vielen Dank für die Erläuterung und das Bild.
    Ich komme trotzdem nicht recht weiter.
    Der Verstärker hat keine eigenen Kabel.
    Es gibt die Steckverbindung zum Radio, mit einem zusätzlichen Masseanschluß auf der einen Seite.
    Auf der anderen Seite des Verstärkers gibt es die 2 Lautsprechereingänge und einen weiteren Eingang für zwei Kabelschuhe mit der Beschriftung 12 V. Warum 2 Kabel ? für eine Stromzuleitung würde doch eine Leitung ausreichen ?
  20. roadrunner113
    115
    7. Juni 2020
    Ah ok. Du meintest das sind die Anschlüsse für die Motorantenne.
