Durchsicht
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von Hein, 20. August 2008.
  1. Hein
    Hein Aktives Mitglied
    91
    23. Mai 2008
    Ich bin bei einer Durchsicht meines Schätzchen's auf 2 Dinge gestoßen, die vielleicht auch Euch betreffen.
    1. Habe festgestellt, dass die Umlenkung des Gasgestänges am Block, Beifahrerseite hin und her wackelte.
    Zwei vorher nicht vorhandene Kunststoffbüchsen schafften abhilfe!
    2. Wollte den Filter des Servobehälters samt Öl wechseln.
    Sauge das Öl ab und siehe da, kein Filter vorhanden!
    Habe mir dann beim Händler des Vertrauens einen geordert, leider zu groß .-(.
    Hat einer von Euch vielleicht die Teilenr. dieses Filters???
    Vielen Dank im voraus.
    Grüße vom Hein
  2. lack-dieter
    lack-dieter Aktives Mitglied
    166
    15. Mai 2006
    Filter
    Hallo Hein
    Versuche es mal mit der Nr.000 236 00 55
    Gruss Dieter
  3. Hein
    91
    23. Mai 2008
    Filter
    Nabbend Dieter
    Genau den hab ich bekommen.
    Aber zu groß, passt nicht in die Kerbe des Bodendeckels.
    Außendurchmesser des falschen Filters 7cm.
  4. Ulli
    Hallo, Hein,
    der Filter sitzt unter der sog. Beruhigungsplatte. Wenn du das Öl soweit abgesogen hast, musst du diese Platte erst herausnehmen. Erst darunter findest du dann den Filter! Es gibt nur diesen mit der genannten Teilenummer und er passt dann auch.
    Das, was du von oben als Einkerbung in der Platte wahrnimmst, ist von unten die Auswölbung, die verhindert, das das darunter liegende Filterelement verrutscht.
    Sh. auch hier, Beitrag Nr. 4:
    http://www.pagodentreff.de/diskussionsforum/t2219-servolenkung-oel.html
    Das auf Bild drei zu sehende Filterelement liegt vor der Montage samt Beruhigungsplatte auf dem Kopf! Auf Bild vier ist die Beruhigungsplatte wieder eingelegt, das Filterteil liegt (für das Foto unsichtbar) darunter.
  5. Hein
    91
    23. Mai 2008
    Filter
    Hai Ulli
    Auf Dich ist Verlass :klatsch:
    So macht das ganze einen Sinn.
    Dank Dir vielmals.
    Gruß aus Kölle
