Durchmesser Nabe für Automatikwandler?
Discussion in 'Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk' started by Magnus86, May 18, 2017.
  1. Magnus86
    Magnus86 Aktives Mitglied
    428
    Sep 3, 2015
    kann mir hier ggf. jemand den exakten (!) Durchmesser für die Nabe des Wandlers für das Automatikgetriebe durchgeben?
    Ich benötige diesen für das Lager innerhalb der Primärpumpe. Leider hab ich gerade nicht die Möglichkeit, bei mir am Wandler nachzuschauen.
    Ggf. hat sogar jemand eine technische Zeichnung?
    Danke euch und beste Grüße
    Magnus
  2. MartinK
    Moin, was meinst du genau? Martin.
  3. Magnus86
    428
    Sep 3, 2015
    Hallo Martin,
    ich meine die Nabe mit den zwei Zapfen, quasi die "Antriebswelle" für die Primärpumpe (siehe Bild..wobei dieser Wandler wohl nicht vom w113 ist)
    Alternativ ginge natürlich auch der Innendurchmesser von der entsprechenden Buchse im Primärpumpengehäuse (die Messing/Kupferbuchse).
    Mein Getriebebauer hat die Buchse nun in Auftrag gegeben.
    Meine "alte" Buchse hat einen Innendurchmesser von 18,2mm und er geht davon aus dass der Wandler an der Nabe exakt 18 hat...was seiner Meinung nach dann ggf etwas zuviel Spiel wäre. Daher suchen wir nun die genauen Maße :)
  4. MartinK
    Hallo, ich habe noch zwei Kupplungen hier. 230SL mit vier Befestigungsschrauben im Kreuz und einen vom 280SL mit zwei mal drei Schrauben (=6) im 120 grad Winkel ich habe aber nur eine Schieblehre zurzeit, und keine Mikrometerschraube. Ich kann das aber erst Sonntag Abend messen, ggf kann ich bis dahin eine Mikrometerschraube besorgen. Schreib wenn du Sonntag Abend noch kein Ergebnis hast. Martin.
  5. d.Hahn
    d.Hahn Aktives Mitglied Staff Member Administrator
    Nov 20, 2003
    Hallo Magnus,
    ich versuche mein Glück morgen Abend. Wenn ich noch weiss wie man eine Micrometerschraube benutzt. Ist schon ein paar Jahre her.
  6. Magnus86
    428
    Sep 3, 2015
    Super,
    ich danke euch!
    Wie gesagt. Es würde sonst auch der Innendurchmesser der Buchse genügen.
    Mein Getriebebauer geht davon aus, meine "alte" Buchse ist eingelaufen, was zu den 0.2mm führt.
  7. MartinK
    Hallo, an die Buchse komme ich so leicht nicht dran.
  8. d.Hahn
    Nov 20, 2003
    ich war heute Nachmittag mal in der Garage messen.
    Es wurden 5 Wandler (3xAlu, 2xBlech) gemessen.
    Das Mass lag bei allen zwischen 17,95mm und 17,96mm.
  9. Magnus86
    428
    Sep 3, 2015
    Hallo Detlef,
    super danke dir.
    Ich habe die Infos meinem Getriebebauer mit auf den Weg gegeben.
    Diese Woche soll mein überholtes Primärpumpengehäuse dann fertig werden.
  10. Magnus86
    428
    Sep 3, 2015
    Kurzer Nachtrag:
    Detlef bist d dir mit den 17,95-17,96 sicher?
    Mein Getriebebauer meinte, es sollte eher 27,95 bzw 27,96 sein?
    Er hat gerade noch einmal gemessen.
  11. d.Hahn
    Nov 20, 2003
    Hallo Magnus,
    hatte mich von Deinen 18mm täuschen lassen.
    Es muss natürlich 27,95mm bzw 27,96mm heissen.
  12. hannesharald
    hannesharald Aktives Mitglied
    42
    Jun 4, 2012
    Durchmesser
    Hallo!
    Ich habe 2 Wandler vor mir liegen und habe ich die Wellen abgemessen. Der Durchmesser beträgt etwa 27,95. (mit Schiebelehre gemessen)
    Liebe Grüße
    Hannes
