Drehzahlmesser
Dieses Thema im Forum "Erfahrungsaustausch" wurde erstellt von isgaard, 15. März 2011.
  1. isgaard
    isgaard Aktives Mitglied
    92
    8. Februar 2008
    könnt ihr mir mal schnell helfen? Meine Werkstatt hatte den Auftrag meinen kreischenden DZM zur Ruhe zu bringen und hat zunächst eine neue Antriebs-Welle eingebaut, das Kreischen kam jedoch kurze Zeit später wieder. Fazit: Welle im DZM ausgeschlagen, muss neu im Tausch. Was kostet der Tausch des DZM regulär bei MB? Ich soll 500 Euro bezahlen (ohne die Antriebswelle). Ist das korrekt? Ich finde es ein bisserl hoch gegriffen, gibt´s weitere seriöse Quellen?
    Torsten
  2. baschbret
    768
    Das Kreischen hatte ich auch mal beim 220er QP, ich hatte mir damals einfach einen neuen gebrauchten zugelegt (200 Mark damals) und bis heute ist Ruhe. Die DZM gibt's noch zuhauf, da würde ich keine 500 Euro ausgeben. Außerdem ist es ja kein Ersatzteil, das man dringend von heute auf morgen ersetzen muss, ich bin damals ein paar Wochen einfach mit abgeklemmtem DZM rumgefahren, bis der Neue gefunden war.
    VG
    Sebastian
  3. SANDRIN
    595
    5. Oktober 2008
    DZM mit Kreischen und schwankender Nadel
    Kreischen muss ja nicht gleich Kreischen sein, ich gebe dennoch 'mal meine Erfahrung mit einem kreischenden DZM zum Besten:
    Sieg-Linde war im Zustnd "alles okay" abgestellt worden. Anlassen am nächsten Morgen und der DZM kreischte mich sofort schauerlich an. Gleichzeitig schwankte die Nadel (etwa 2 bis 3 Schwingungen pro Sekunde) um ca. 1 bis 2000/min.
    Erster Gedanke war natürlich auch, der DZM sei defekt. Konnte mir allerdings nicht wirklich die Ursache erklären.
    Habe die Motorhaube geöffnet und die DZM-Welle "gefühlt". Meinte ein Vibrieren zu vernehmen, damit lief die Welle. Habe dann gefühlvoll die Welle in Richtung DZM geschoben und nach eher kurzer Zeit war das Problem gelöst. Hält übrigens seit 2 Jahren.
    Ich vermute, der Vierkant der Welle war gerade so aus der Aufnahme gerutscht, so dass Metall auf Metall mit hoher Drehzahl rieb. Deshalb das Kreischen und aufgrund des teilweisen Kraftschluß die unregelmäßige Anzeige.
    Muss aber nicht die Lösung jeden Problems sein ... just my 2 cents.
    Ciao
  4. citynails
    citynails Aktives Mitglied
    460
    5. März 2006
    Elektronischer DZM
    . . . by the way: kann man auf einen elektronischen Drehzahlmesser umrüsten - vielleicht zuckt dann die Nadel nicht so.
    LG Frank
  5. Ulli
    Hallo, zusammen,
    das Kreischen kann sowohl an der Welle als auch am DZM liegen. Genau weiß man das erst, nachdem man das eine oder andere getauscht hat.
    Thorsten, ich habe gerade mal bei SLS geschaut und das Gruseln bekommen. DZM neu: rd. 950 €, DZM-Überholung: rd. 650 €:doh:
    Ich habe meinen 2008 bei BBG Automotive in Frankfurt überholen lassen ( www.bbg-automotive.de )
    Kosten: 225 € zzgl. Mwst.
    Arbeitsumfang:
    Instrument geprüft, kpl. gereinigt und justiert,
    Blende und Einlegering lackiert,
    Magnet, Glocke, Deckglas, Frontring, Lampenfassungen und Birnen erneuert.
  6. isgaard
    92
    8. Februar 2008
    Danke schonmal,
    ich werde mal bei BBG anfragen.
    Viele Grüß,
    Torsten
    P.S.: Jetzt übrigens mit neuem Teppich *freu*
