Drehzahlanhebung
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von wbreuer0, 27. Oktober 2020.
  1. wbreuer0
    wbreuer0 Aktives Mitglied
    550
    23. Mai 2016
    hatte heute das linke ( Rückwärtsgang ) draußen und habe mit leichter Druckluft ( ca. 2 bar ) beaufschlagt.
    - Hat Durchgang geschaltet.
    - wieder eingeschraubt R rein - und - Durchgang !!, Hubmagnet hat gearbeitet, aber nur kurzzeitig, ist wieder abgefallen - und kam zwischendurch immer `mal kurz.
    - Ölstand ist o.k.
    - kann es wirklich sein, dass beide Schalter " schwergängig sind und mehr Druck brauchen ?
    - welcher Druck steht im Getriebe an ? ca. 1,5 bar ?
  2. coca-light
    coca-light Aktives Mitglied
    569
    16. Juli 2006
    Hallo Walter,
    ist schon diskutiert worden:
    klick
    Der Druckschalter ist beschriftet mit
    1,6 kp/cm²
    das entspricht 1,57 bar
  3. wbreuer0
    550
    23. Mai 2016
    werde beide ausbauen und im Ultraschall vibrieren lassen. Vielleicht.... ??!!
  4. wbreuer0
    550
    23. Mai 2016
    beide Druckschalter ausgebaut, mit Druckluft ausgeblasen, danach 5 min im Ultraschall und nochmals ausgeblasen. Test mit leichter Druckluft : Durchgand vorhanden - bei beiden.
    eingebaut - Gang rein, R und 4 - Drehzahl hebt so an, als wenn es nie anders gewesen wäre .
    - Ende gut -alles Gut
    Cephyr, Bernhard R., M127II und 4 anderen gefällt das.
  5. Mark-RE
    Und wer hat den Aquariumschlauch in die Unterdruckleitung vom Bremskraftverstärker geschraubt?
    W113280 SL und Ulli gefällt das.
  6. wbreuer0
    550
    23. Mai 2016
    war ein älteres Foto. ist ausgetauscht - Vacuumschlauch weiß silikon.
    übrigens habe ich auch den BKV austauschen müssen.
  7. Mark-RE
    Da gehört eigentlich n schwarzer Unterdruckschlauch rein. Schön mit "sogenannten" Schellenbändchen. Wichtig ist, dass es ein Unterdruckschlauch ist, kein Kraftstoffschlauch, auch wenn es augenscheinlich so aussieht... Der Unterdruckschlauch hat eine Metalleinlage welche verhindert dass er sich bei ca. -0,8 bar Unterdruck (negativem Überdruck) zusammen zieht.
    W113280 SL gefällt das.
  8. wbreuer0
    550
    23. Mai 2016
    Hallo Mark
    hatte mehrfach gelesen, dass ursprünglich und original ein milchig weißer Schlauch hierhin gehört.
    habe deshalb gesucht und einen weißen Schlauch montiert, aber nicht mit " Schellenbändchen ", sondern mit kleinen Spannbackenschellen
    Nur so am Rande zum Thema Unterdruck: habe irgendwann `mal Ingenieurwesen studiert mit Nebenfach Strömungslehre
  9. wbreuer0
    550
    23. Mai 2016
    Der " Aqariumschlauch" war auch nur Test - Lösung.
    Da meiner März 1969 , 280 er, ist, bekommt er seinen milchig weissen Schlauch.
    das Foto zeigt Original meinen alten Motor mit dem vergilbten weissen Schlauch.
    Fettisch !
