Drehzahl 3000u/min bei 90 km/h
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von reinholdw113, 19. August 2015.
  1. reinholdw113
    reinholdw113 Aktives Mitglied
    90
    27. Dezember 2014
    Hallo Zusammen,
    noch einmal eine Frage zu meiner 230 Pagode.
    Ich weiß nicht ob ich die original Übersetzung bei meiner Hinterachse habe,
    steht zwar 3,65 aufgeschlagen daruf.
    Bei exakt 3000 u/min fahre ich 90 km.
    Könnte das die original Übersetzung für Auslieferung Deutschland sein?
    Gruß und Danke
    Reinhold
    Hallo Reinhold,
    wenn dann müsste 3,69 auf der Achse stehen
    Dann schau mal bitte in die Wissensdatenbank, dort findest Du eine
    Umrechnungstabelle.
  3. 230SLblue
    230SLblue Aktives Mitglied
    503
    9. August 2005
  4. d.Hahn
    Nah, sowas.
    USA und BRD zeitgleiche Antworten.
  5. 230SLblue
    503
    9. August 2005
    Nah, sowas.
    :bierkrug:
  6. reinholdw113
    90
    27. Dezember 2014
    danke Euch beiden
    Reinhold
  7. reinholdw113
    90
    27. Dezember 2014
    demnach hätte ich eine 3,46 iger Übersetzung.
    Bei welcher Ausführung kam die denn beim 230 sl zum Einsatz;
    für Deutschland?
    Reinhold
  8. Ulli
    Hallo, Reinhold,
    eine 3,46er Hinterachse hat es für Pagoden nie gegeben. Außerdem wäre dann die Drehzahl deutlich niedriger. Und du hättest hinten Scheibenbremsen. Bei 3000U/min bei Tempo 90 hast du augenscheinlich die für 230er überwiegend serienmäßige Achsübersetzung von 3,75 verbaut.
  9. 230SLblue
    503
    9. August 2005
    Um ehrlich zu sein habe ich den Zusammenhang zwischen Tabelle und Graphiken nie richtig verstanden. Ich habe angenommen, dass in der Tabelle "1/min" die Umdrehungen pro Minute sind und "km/h" die Geschwindigkeit.
    Wenn das stimmt dann ist es eine 3,75 Achse.
  10. Bernhard R.
    185/70 R 14 in der Tabelle
    ich habe die Tabelle auch angeschaut, dabei ist mir aufgefallen, daß darin auf 185/70R14 referenziert wird. Das sind knapp 5% Unterschied zu den für Pagoden üblichen 185R14. D.h. mit den richtigen Reifen ist die Drehzahl ca. 5% niedriger bei gleicher Geschwindigkeit.
  11. reinholdw113
    90
    27. Dezember 2014
    sorry, hatte vergessen zu erwähnen dass ich eine Hinterachse mit Scheibe habe, also eine 280 ziger
    Du hast natürlich recht.
    Frage, war diese Übersetzung für Deutschland bestimmt..
    Reinhold
  12. Uli aus S
    Ihr geht alle davon aus, das der Tacho genau anzeigt. Nach meiner Erfahrung ist der aber allenfalls ein grobes Schätzeisen. Gut zu sehen, wnn man an Gefahrenstellen an einem Radar mit Geschwindigkeitsanzeige vorbeifährt.
    Uli aus S
  13. citynails
    citynails Aktives Mitglied
    460
    5. März 2006
    Geschwindigkeit überprüfen
    ob Euer Tacho die richtige Geschwindigkeit anzeigt könnt Ihr auch einfach mit Hilfe Eures Navis feststellen, in dem Ihr ein Ziel auf Eurem Navi eingebt und während der Fahrt die Geschwindigkeitsanzeige des Navis mit der angezeigten Geschwindigkeit Eures Tachos vergleicht.
    VG Frank
