Diverse Probleme Zündung / div. philosophische Betrachtungen zu Ignition123
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von goldhamme_rulez, 18. Februar 2020.
  1. schlüssellos
    Hallo Oliver,
    Punkt 3 erscheint mir unwahrscheinlich: Der Magnetschalter schliesst doch den Kontakt, wenn Du den Schlüssel drehst und der über das Zündschloss laufende Strom ist gering.
    Die "Kraft" muss doch im Bereich Magnetschalter oder sonstige Anschlüsse des Anlassers verloren gehen. Evtl. irgendwo Kriechströme?
    Vielleicht wäre es sinnvoll, auch Plus- und Massekabel zusammen mit Anlasser und Magnetschalter auf der Werkbank zu prüfen?
  2. statti-r90
    statti-r90 Aktives Mitglied
    82
    15. April 2010
    Hallo Oliver
    Bei so einem Fall wird der Spannungsabfall Plus und Minusseitig gemessen um festzustellen auf welcher Seite das Problem liegt.
    Spannungsabfall wird gemessen indem man ein Voltmeter in Reihe der Plus oder Minusleitung anlegt. Plusseitig an Batterie Plus Minus von Voltmeter an Anlasser Plusanschluss klemme30.
    Minusseitig plusklemme Voltmeter an Batterie Minusseitig Minusklemme von Voltmeter an Motormasse.
    Spannungsabfall sollte bei Belastung(Startvorgang)nicht höher als 0,6Volt je Seite sein.
    Gruß Martin
  3. goldhamme_rulez
    Danke Felix, Martin, etc. genau das werde ich machen.
    Habe mir nochmal den Thomas aus Schweinfurt reingezogen und bin auch bein Herrn von Dake in die Schule gegangen ...
    Werde berichten ...
  4. schlüssellos
    Dann viel Erfolg! Wenn die Kabel besonders warm werden, wäre das auch ein Hinweis auf erhöhten Widerstand, z.B. durch - teilweisen - Kabelbruch, oder Korrosion an den Übergängen o. ä..
  5. goldhamme_rulez
    So - hat etwas gedauert, aber jetzt läuft er wieder:
    - 6V Magnetschalter gegen 12V getauscht
    - großen Anlasser hat den defekten 0,8 PS ersetzt
    und heute habe ich dann endlich beim Prüfen herausgefunden, dass der Unterbrecherkontakt zusätzlich einen Kurzschluss bekommen hatte...
    jetzt läuft er wieder...
    jubi01 und Bernhard R. gefällt das.
