Dichtmasse ja oder nein?
Dieses Thema im Forum "Karosserie - Blechteile und Lackierung" wurde erstellt von Ulli, 2. Mai 2007.
  1. Ulli
    habe die Sikaflex-Pistole schon fast in der Hand. Deshalb schnell folgende Frage:
    1.
    Die hinteren Querträger unmittelbar vorm Heckblech gehen ja nicht ganz bis in die Ecken. Beim UBS-Abkratzen waren die Lücken zwischen Trägeraußenenden, Heckblech und Kotflügelenden mit Karrosseriedichtmasse verschmiert. Hätte ich jetzt auch wieder gemacht, wenn ich's nicht neulich anders gesehen hätte. Wie ist es richtig?
    2.
    Wo sitzen im Bodenbereich werkseitige Ablauflöcher, die nicht mittels Stopfen verschlossen sind und die offenbleiben sollten? Brauche genaue Stellenangabe und möglichst Duchmesserbenennung.
    Ansonsten ist Nr. 780 auf dem Wege der Besserung, auch wenn ich dem Zeitplan deutlich hinterher hinke. Die Achsen sind lackiert und der erste Grundierdurchgang der Bodengruppe ist fast fertig.
    Gruß und danke für eine möglichst schnelle Antwort!
  2. friese
    friese Aktives Mitglied
    806
    11. Januar 2004
    Moin Ulli,
    so langsam werde ich neidisch.... :)
    ohne weiteren Worte, SUPER !!!!!!!!!!!!!! :mad: (Neid)....
    Habe das letzte mal 1997 an meinem Unterbodenschutz rumgekrazt.
    Gruß friese :bierkrug:
  3. Jugendtraum
    174
    1. Februar 2007
    aufbau
    hallo ulli,
    schöne arbeit..vielleicht ein vorschlag,
    nimm teroson hs record 2000 weiss, in 3 schichten in den radhäusern, eine schicht unter kofferaum, beim dritten durchgang nass in nass den boden in wagenfarbe lackieren (org waren radhäuser in wagenfarbe boden genebelt)
    wenn metallic, dann klarlack matt mit weichmacher sonst reisst der klarlack
    dann das ganze mit protewax von fertan
    a la
    carblast_stuttgart
    grüsse
    alexander
  4. Sinan
    Dichtmasse ja
    Weil lackierte überlappende Bleche, bei Karosseriebewegungen an den Lackkanten reißen können. Was ich sagen will, 2 Bleche aneinander gepunktet bewegen sich minimal, aber der Lack an den Kontaktflächen kann einen Riss bekommen. An diesen Stellen wird schnell Rost entstehen. Nicht alles reißt, aber wie willst du das im Vorfeld wissen? Das Teroson/Sika musst du aber am nächsten Tag mit Füller/Grundierung überstreichen. Das ist besser für die Lackanhaftung. Der Lack hält wenn nicht innerhalb 72 Stunden überlackiert wird, nicht mehr so gut auf der Dichtmasse.
