Das Pferd von hinten aufgezäumt….
Dieses Thema im Forum "Karosserie - Blechteile und Lackierung" wurde erstellt von Mahawi, 11. November 2021.
  1. Mark-RE
    Eigentlich lebt ein Forum davon, es hat sich hier nur irgendwie die Unart eingebürgert, dass wenn irgendwas nicht 100%ig perfekt klappt die Beiträge sofort zerrissen werden von Leuten die sich mit der Königslösung brüsten und nichts anderes gelten lassen.
  2. Mark-RE
    Also ich überhole bei den Heizungen auch Grundsätzlich den Gebläsemotor, nix ist nerviger als wenn der hinterher quietscht.
    Wenn du neue Düsen kaufst, musst du die zwingend abdrücken, bei 6 Stück kannst du davon ausgehen dass 1-2 defekt sind.
    Sead und goldhamme_rulez gefällt das.
  3. Sead
    Sieht so aus.. gehen demn. auf nen Prüfstand
  4. Sead
    Zweierlei bei mir.
    Hatte zunächst Kopf runter weil ich Papiertuch unterhalb der Ventile zum Schutz hatte und dieses bei Montage auch dort blieb :doh:
    War dann zw Block und Kopp eingeklemmt :hammer:
    Also Kopf runter und wieder drauf.
    Fehler 1: gleiche Dichtung verwendet weil neue nicht zur Hand
    Fehler 2: Drehmomentschlüssel zog falsch an. Sprich zu wenig... hab ich erst später herausgefunden...
    Also neue Dichtung , Profi Drehmomentschlüssel und erneut angezogen plus ein Paar Grad mehr nach Gefühl. Nachziehen wohl nicht mehr nötig :D
    Denke etwas mehr Druck schadet nicht
  5. Cephyr
    786
    Sead, das passiert sogar Ärzten dass die ab und zu mal einen Lappen nach der OP vergessen :hammer::D ... bei mir war es das aber nicht. Auch mein Drehmomentschlüssel ist genau. Beim Nachziehen habe 100 Nm eingestellt, hat leider nix gebracht... da muss ich wohl weiterrätseln :cool:. Trotzdem Danke für Deine Antwort.
    Ingo
    Sinan und Sead gefällt das.
  6. Sead
    Habs mit Nachziehen erst gar nicht versucht..
    Kopf rauf und runter ist an einem Tag gemacht..
    Man sieht dann auch schön anhand der alten was Sache war...
  7. Mark-RE
    Vorm "Nachziehen" musst du die Schraube erst nen Tacken lösen. "Fester" als Original würde ich dass nicht machen...
  8. Cephyr
    786
    ... ja Mark, weiß ich. Hab nach 500 km nachgezogen, ist auch nicht der erste Zylko den ich montiert habe, aber der erste wo ich auf der Kerzenzeite Wasserläufer am Block habe.
    Ingo
  9. Mark-RE
    Das ist n Stück weit normal.
    Die Zylinderkopfdichtungen sind in Neu nicht immer 100%ig dicht, sondern die quellen vom Wasser auf.
    Solange es da nicht sichtbar rausläuft oder das Wasser im Ausgleichsbehälter weniger wird, sind leichte Wasserlaufspuren an der Kopfseite normal und dass geht vorbei. Dazu gibts auch ne Werkstattanweisung von MB.
  10. Cephyr
    786
    ... hast Du die mal für mich?
    Ingo
  11. Mark-RE
    Nein. Die findest du in der WIS beim Zusammenbau des M119 Motors, da steht es drin.
    Wenn ich mir jetzt die Mühe machen würde dass raus zu suchen und hier zu posten, kommen doch eh wieder 8 Nasen die genau wissen dass ne Kopfdichtung von ner Pagode anders ist als vom M119 und man das deshalb nicht vergleichen kann und ihre Pagode sowieso der heilige Grahl ist... Die Kopfdichtungen von Elring sind aber aus dem selben Material. Mein ehrwürdiger Daimlermeißter hat mir gesagt, früher hättens wenns den Kunden gestört hat abgewischt und Kühlerdicht reingekippt...
  12. Cephyr
    786
    Mark, mir ist das egal dass die Pagode der Heilige Gral ist... ich hab ja nur 'n 111er, da geht das :D. Also kannste mir das gerne raussuchen und per PN schicken, ich habe nämlich auch kein WIS :)
    Ingo
  13. Mark-RE
    Zum einen der Hinweis bzgl. Aufquellen der Kopfdichtungen, zum anderen der Hinweis wann ein Zylinderkopf zu planen ist.
      421,9 KB
      399,2 KB
  14. MartinK
    Ich lese da nicht, dass Wasser rauslaufen darf und dass man Kühlerdicht einfüllen soll. Wenn ich mit Deinen Vorträgen nicht schon lange abgeschlossen hätte, wäre ich eine der Nase, die sagt, das sollte man so nicht tun. Wenn Deine Kunden das akzeptieren. Wunderbar.
  15. Mark-RE
    Ich würde dafür auch kein Kühlerdicht reinkippen, ich habe schon geschrieben woher die Info kam, musst du vielleicht nochmal genau nachlesen.
    Bezüglich "Kühlwasser rauslaufen" ist dass halt relativ, dass aus der Kopfdichtung kein Kühlwasser heraus laufen darf ist wohl logisch, ist ja ein Benzinmotor, kein Wassermotor, aber eine neue ZKD muss erst aufquellen bis sie 100%ig dicht ist, so dass es nach dem Wechsel zu kleineren Laufspuren im Kopfdichtungsbereich nach unten kommen kann. Wenn man die nach einigen Tagen / KM vom schwarzen Lack des Motorblocks weg wischt, dann bleiben sie in der Regel weg.
    1964 sl gefällt das.
  16. Mahawi
    Mahawi Aktives Mitglied
    701
    12. März 2021
    Hallo liebe Gemeinde,
    Heute wollte ich die Türgummis verkleben. Leider lies sich der Kleber nicht als gleichmäßige, hauchdünne Schicht auftragen. An manchen Stellen war er viel zu dick. Das wiederum machte ein gleichmäßiges Ablüften nicht möglich. Als ich den Gummi andrückte , quoll aus manchen Stellen der Kleber heraus und an anderen Stellen haftete der Dichtgummi sofort. Ich habe alles wieder entfernt und werde erst mal neuen MB Kleber kaufen. Weiß jemand , ob man den Kleber verdünnen kann ohne Qualitätsprobleme zu bekommen ? Und kann mir jemand bestätigen , ob die fotografierte Position der Türdichtung (Unterkante vorn am Scharnier) an der Verjüngung die richtige ist ?
    8FEAA09F-3EF2-4479-8EFA-4CE47D4E0129.jpeg 159A0B57-4E2A-4499-A9AF-7D5063895DA5.jpeg
    Vielen Dank und viele Grüße Mario
  17. Sead
    Nimm eine nicht zu weiche Bürste um Kleber zu verteilen! Ggf. die vorhandene einfach kürzen. Geht viel besser und genauer dann... Kleber brauchst du nicht verdünnen.
    Die gezeigte Stelle ist OK!
    Da ist zur Türseite hin über der Ablaufaussparung dann eine freie Stelle...
  18. Mahawi
    701
    12. März 2021
    Hallo Sead,
    Vielen Dank für den Tip….. mein Problem ist wirklich , das ich Alles was ich an der Pagode mache auch zum ersten Mal mache. Immer wenn ich dann mit einer Arbeit fertig bin , weis ich wie es geht oder sogar wie ich es hätte besser machen können. Nach dem Ding mit der zu früh eingebauten Frontscheibe kommt nunmehr immer noch eine gewisse Verunsicherung dazu.
    Also lieben Dank nochmal und viele Grüße Mario
    Sead gefällt das.
  19. euro230sl
    euro230sl Aktives Mitglied
    174
    29. Mai 2015
    Mario,
    Da bist du bei weitem (mich eingeschlossen) nicht der Einzige. Du bist aber erfrischender Weise einer der wenigen die das zugeben.
    Schoenen Sonntag
    Dirk
  20. Sead
    was glaubst du, wie es mir ging :D
