Düse Kaltstartventil
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von AS769, 24. Mai 2021.
  1. AS769
    AS769 Aktives Mitglied
    63
    17. Juni 2007
    habe mir leider beim Reinigen die Düse im Kaltstartventil zerstört. Zuviel Hitze angewendet.
    Weiß jemand, ob man auch nur die Düse käuflich erwerben kann?
    Mit freundlichem Gruß
    Stefan
  2. kdskw
    648
    Hallo Stefan, was kann man da kaputt machen, außer mit einem Schweißbrenner?
    GINA gefällt das.
  3. AS769
    63
    17. Juni 2007
    Hallo Klaus,
    habe die Düse in einen sog. Muffelofen gelegt zum "Ausbrennen" der Rückstände. Leider war die Temperatur wohl doch zu hoch. Das Material ist angeschmolzen und hat sich bei Rausnehmen aus dem Ofen verformt. Shit happens.
    Stefan
  4. otto74
    otto74 Aktives Mitglied
    32
    2. Mai 2021
    Hallo Memmo, kann man die Düse einfach rausziehen? Löst sich die "Verstopfung" in der Bremsflüssigkeit?
    Luis
  5. otto74
    32
    2. Mai 2021
    Danke für den Tipp!
  6. kdskw
    648
    Ich habe auch mal lange versucht die Verstopfung mit verschiedenen Flüssigkeiten zu lösen, ging nicht. Dann bekamnich den Tipp die Düse z.B. mit Heißluft zu erhitzten und dann mit Pressluft durchblasen. Das hat dann sofort funktioniert.
  7. otto74
    32
    2. Mai 2021
    Hallo Klaus,
    dann probiere ich das vorher mal.
    Vielen Dank!
    Luis
  8. xenia41
    xenia41 Aktives Mitglied
    102
    10. Oktober 2008
    ich hatte mal im Amiforum Salzsäure als das Mittel gelesen und probiert….leider bei eingebauten Zustand . Da hat die
    Säure das Alu auch gleich beseitigt…
    Gruß Thomas
  9. otto74
    32
    2. Mai 2021
    ok, dann probiere ich das mal nicht......
  10. Pagodenschrauber
    Ich habe damals die Düse mit Kältespray herausbekommen und die Verstopfung vorsichtig (d.h. nur kurzzeitig behandeln) mit einer Lötlampe beseitigt. Ein feuriges PFFF... und sie war frei. Eine Woche in Bremsflüssigkeit einlegen hat nichts gebracht.
    Chris
