Dämmmatte and der Stirnwand mit Rautenmuster
Dieses Thema im Forum "Allgemeines - Innenraum, Pflege und Wartung" wurde erstellt von 230SLblue, 3. November 2011.
  1. Memmo
    Memmo Memmo
    22. Mai 2008
    Restbestand
    ich habe noch 2 Matten die ich behalten wollte mit zu dem Angebot gepackt, somit sind jetzt nur noch 5 Matten zu haben.
    Viele Grüße,
    Memmo
  2. renekeller
    renekeller Neues Mitglied
    3
    31. Oktober 2010
    Dämmmatte, ich nehme eine!
    Hallo Memmo,
    ich hätte auch gerne eine solche Matte.
    Grüße aus Bonn,
    Rene
  3. Papafoxtrott
    Papafoxtrott Aktives Mitglied
    606
    22. März 2010
    Mal ne Frage...
    ... eine Ahnungslosen:
    Lieber Memmo!
    Kann man die Matte verlegen ohne vorher Motor und Schläuche rauszureißen?
    Oder sollte man vorher sinnvollerweise überhaupt den Motorraum renovieren.
    Oder kann man die Matte dann zerstörungslos ablösen und nach Resto wieder dranmachen?
    Ferdl
  4. meise
    meise Aktives Mitglied
    469
    16. Februar 2009
    Hallo Memmo,
    ich nehme auch eine!
    Schöne Grüße,
  5. 230SLblue
    230SLblue Aktives Mitglied
    503
    9. August 2005
    Hallo Ferdl,
    Memmo hat mich gebeten, Dir zu antworten.
    Es stimmt leider, wenn man es richtig machen will muss so einiges an der Stirnwand erstmal entfernt werden.
    1. Fuer das groessere Teilstueck (rechts in Fahrtrichtung) muss der Ruecklaufschlauch vom Heizungskasten sowie der Bowdenzug zur Oeffnung der Haube entfernt werden.
    2. Fuer das kleinere (linke) Teilstueck muss beim 230SL das Massekabel entfernt werden, wenn es ueberhaupt angeschlossen ist. Beim 280SL ist dies sowieso nicht vorhanden und das kleine (25mm Durchmesser) Loch wird eigentlich nicht benutzt.
    Aber was am meisten Zeit benoetigt is die Entfernung der Wellen fuer Geschwindigkeits- und Drehzahlmesser, die Kapillare fuer den Temperaturfuehler und die Leitung fuer den Oeldruckmesser die alle durch den ovalen Ausschnitt muessen.
    Schau Dir noch mal das Foto in meinem zweiten Beitrag an da kannst Du in etwa sehen was so alles weg muss.
    Wichtig ist auch, dass die alte Matte restlos an der Stirnwand entfernt wird und das geht besser wenn alle diese Leitungen schon weg sind.
    Man kann natuerlich auch versuchen, sich das alles zu sparen und die Matte an den Ausschnitten wo diese Leitungen und Kabel durchgefuehrt werden einfach zu oeffnen. Aber dann hat man schon das naechste Problem. Die Rueckseite der fertigen Mattenteile muss mit Klebstoff bestrichen werden und auch die Stirnwand. Diese Kleber sind recht aggresiv und wenn die Matte beim jonglieren um die Kabel zu sehr mit dem Metal in Beruehrung kommt kann es schon passieren, dass sie fest sitzt und nicht mehr justiert werden kann.
    Also man sollte sich doch lieber die Zeit nehmen und das richtig machen ... oder machen lassen.;)
  6. Memmo
    Memmo Memmo
    22. Mai 2008
    Bestand
    alle Matten sind leider vergeben.
    Jeder, der eine Mail, PN oder im Forum direkt zugesagt hat, kann eine Matte bekommen.
    Viele Grüße,
    Memmo
  7. Papafoxtrott
    606
    22. März 2010
    Hallo Alfred!
    Vielen Dank für die ausführliche Info!
    Sehe gerade, dass die Matten eh schon vergeben sind. Also erübrigt sich das Problem. Und ich werde es erst machen, wenn der Motor mal raus ist und der ganze Raum neu gemacht wird.
    Herzl Grüße
    Ferdl
  8. Pagodenschrauber
    Schade...
    Ist man mal ein paar Stunden nicht drin, ist alles schon gelaufen...
    Start...Stop...schade...
    Wenn es nochmal welche gibt, nehme ich natürlich auch gern eine.
    Chris
  9. Memmo
    Memmo Memmo
    22. Mai 2008
    Start Stop
    es tut mir Leid aber als Alfred die Matte vor ein paar Wochen angekündigt hat, war fast gar kein Interesse aus dem Forum vorhanden. Anders war es bei den US Kollegen, die haben recht schnell eine haben wollen. Somit wollte ich auch kein Risiko eingehen und Ware für ein paar Tausend Euro bestellen. Also habe ich für mich und einen Freund welche bestellt. Den Rest wollte ich hier im Forum und bei EBay anbieten, aber dass die Matten so begehrt sind war mir nicht klar. Ich habe bei Alfred schon wegen einer neuen Lieferung angefragt aber erst wenn die erste Lieferung eingetroffen ist und die Ware und der Preis okay sind, bestelle ich die zweite Lieferung.
    Es wäre eh schwer, ca. 20 Matten gerecht anzubieten.
    Auslosen?
    Ich hoffe wir bekommen noch eine Lieferung.
    Viele Grüße,
    Memmo
  10. M127II
    early insulation mat
    Chris? Nein. :verboten::verboten:
    So weit ich mich noch korrekt an Dein Auto erinnern ist bei Deinem noch die originale Dämmmatte eines frühen 230ers eingeklebt. Die sieht (ganz) anders aus. Deine (und meine) haben eine ganz ander Oberfläche, fast körnig, aber nicht das diamond pattern, wovon wir hier sprechen.:banane::banane:
    Bitte nicht relativ gut erhaltene Originalteile durch irgendwelchen unorginalen "Spätserien-Krempel" ersetzen, nur damit alles "brand new" aussieht.:(
    So eine wie Du habe ich auch, nur ist meine völlig zerfetzt. Unser PT-Mitglied "HOWI" hat diese Matte auch, seine ist sehr gut.
    Um eine solche einteilige (!) Matte nachzufertigen, wäre noch ganz andere Aktivitäten notwendig. Ich befürchte aber, dass es dazu zu wenig Resonanz gibt.
    Leider weiß ich nicht bis zu welcher Fg-Nr. diese frühen Matten verbaut wurden. Howis Auto ist irgendwo in der 000400er Gegend.
  11. Pagodenschrauber
    Mensch Achim,
    da hätte ich vielleicht bald einen Fehler gemacht. Und ich dachte immer, diese Matte wäre irgendwie ein Eigenbau. Aber wenn das so ist, halte ich bis zu einer Klärung schön die Füsse still...
    Dir besten Dank für die Info
    Chris
  12. René Franke
    René Franke Franky
    28
    9. Januar 2005
    Bin auch interessiert...
    Hallihallo,
    ich bin ebenfalls an einer dieser Dämmmatten mit Rautenmuster interessiert! Sollte also noch eine Lieferung eintreffen, denkt bitte an mich. Ich brauche ein Exemplar für eine US-Pagode, also ohne Typschild-Ausschnitt!
    Hoffentlich fällt noch eine für mich ab!
    Danke und Grüße
    René
  13. René Franke
    René Franke Franky
    28
    9. Januar 2005
    Hallihallo,
    Danke und Grüße
    René
  14. Memmo
    Memmo Memmo
    22. Mai 2008
    Dämmmatte
    Hallo Rene,
    auch für dich wird eine dabei sein.
    Die zweite Bestellung kommt nach dem Feedback hier im Forum Zustande.
    Die Matten sind heute angekommen, ich muss nur noch nach einer guten Verpackung schauen, weil die Matten nicht eingerollt werden und dadurch etwas länger sind.
    Der Preis beträgt für die Forumsmitglieder 125 Euro incl. Versand
    (10 Euro) in der BRD.
    Für EU-Länder usw. muss ich den Versandpreis erfragen.
    Wer bestellt hat, bekommt die Bankdaten, wer bestellt hat und keine möchte bitte Bescheid geben.
    Bei Fragen, einfach in den Raum bitte.
    Leider kann ich die Matten erst am Montag verschicken, weil ich am Wochenende nicht daheim bin.
    Danke und Grüße,
    Memmo
  15. Memmo
    Memmo Memmo
    22. Mai 2008
    Pizza
    der Versand der Matte nimmt etwas mehr Zeit in Anspruch. Die Matte darf nicht geknickt werden, das heißt, ich brauche einen Karton in 800mmx320mm und die Höhe nur ca. 50mm. Ich habe keine vernüftigen finden können, welche neu nach Maß herstellen lassen dauert ca. 12 Werktage. Also habe ich eine Matte in 2 große Pizzakartons gepackt und einem geschickt. Natürlich ohne die Pizza, die habe ich schon gegessen. :)
    Am Mittwoch oder Donnerstag bekomme ich Kartonage, die einigermaßen passt. Dann werden zumindest die, die ihre Adresse schon angegeben haben die Matten erhalten.
    Bitte darauf achten, dass das Rautenmuster eine Vorder.- und Rückseite hat, sieht sehr ähnlich aus ist aber unterschiedlich.
    Viele Grüße,
    Mehmet
  16. Memmo
    Memmo Memmo
    22. Mai 2008
    Matten
    bald bekomme ich die 2. Lieferung aus den USA. Wer noch eine Dämmmatte haben möchte, bitte per PN melden.
    Diejenigen, die schon vorbestellt haben, bitte die Adresse mitteilen und bitte eine kurze Bestättigung ob das Interesse noch vorhanden ist.
    Danke,
    Memmo
  17. Memmo
    Memmo Memmo
    22. Mai 2008
    Matten
    frohe Weihnachten wünsche ich euch allen.
    Die Matten sind beim Zoll in Köln und sollten mitte nächster Woche ankommen. Es sind ca. noch 3 Matten zu haben, sobald die auch bestellt sind werde ich es hier bekannt geben. Bitte nicht sauer sein, falls es sich überschneidet und ich eine negative Rückmeldung geben muss.
    Alle Matten sind vergeben, es sei einer springt ab.
    Mehmet
  18. Memmo
    Memmo Memmo
    22. Mai 2008
    Adresse
    bitte mir per PN die Adresse mitteilen, wer eine Matte bestellt und die Adresse noch nicht mitgeteilt hat.
    Die Matten werden heute verschickt.
    Allen einen guten Rutsch,
    Memmo
  19. 9h11e
    168
    29. Mai 2011
    Matte da, vielen Dank!
    Vielen Dank für die Mühe und den Einsatz, es hat sich gelohnt. Allerdings muss ich jetzt wohl ran an den Feind: Motor raus zur Überholung, Motorraum aufarbeiten und alles wieder rein. Und alles nur wegen der neuen Dämmmatte.
  20. Memmo
    Memmo Memmo
    22. Mai 2008
    Versand
    leider hat es mit dem Versand der Matten etwas länger gedauert.
    Heute sind fast alle Matten raus, 2 gehen morgen raus.
    Captain Akros bitte melden ob du noch eine haben möchtest.
    Memmo
