Chromschaltkulisse
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von dirks1408, 18. Mai 2012.
  1. dirks1408
    dirks1408 Aktives Mitglied
    432
    17. März 2007
    eine kurze Frage : hat die Chromschaltkulisse bei der Pagode grundsätzlich Längssicken oder gab es sie auch mit volkommen glatter Oberfläche ?
    siehe :
    Mercedes Chromschaltkulisse W113 Pagode W108 W111 W112 | eBay
    Hintergrund ist der, dass bei mir die Kulisse unbeleuchtet ist, es ist keine Fassung für die Soffitte vorhanden.
  2. joepagode
    Die bei Ebay abgebildete Schaltkulisse gehört sicher nicht in den W113!
    Das Wörtchen "Pagode" ist auch hier wieder nur ein verkaufsförderndes "Extra", leider jedoch zum X-ten Male ungestraft irreführend.
    Die Pagodenkulisse sollte etwa so wie im Anhang aussehen, für den Export in die Länder mit Linksverkehr war sie spiegelverkehrt angeordnet.
    Die Kulisse war nicht zu allen Bauzeiten beleuchtet, Details wissen sicher einige Freunde hier im Forum .....
  3. Uli aus S
    Außerdem steht bei der Pagode das Schaltschema auf dem Kopf - also P hinten und nicht wie hier oben.
    Es wäre also nicht nur nicht original, sondern würde schlichtweg nicht einbaubar sein
    Uli aus S
  4. Rasi
    Rasi Aktives Mitglied
    274
    22. Juli 2011
    Kulisse
    wenn man seine Bewertungen anseht, weiß man bescheid.
    Rainer
  5. pagode1970
    pagode1970 Aktives Mitglied
    236
    20. Mai 2006
    Schaltk.
    Hallo Dirk, diese Schaltk. gehört glaube ich in einen W107 SL ?????
    Gruß pagode1970 Kurt!:pagode:
  6. dirks1408
    432
    17. März 2007
    vielen Dank für die schnellen Antworten.
    Nur noch eine Frage : beim 280 SL Bj 70 USA - Ausführung müsste die Kulisse doch beleuchtet sein, oder ?
  7. WRe
  8. 230SLblue
    230SLblue Aktives Mitglied
    488
    9. August 2005
    Laut Engelen gab es die Änderung erst beim 250SL:
    Ab Fahrgestellendnummer: 2980 Einsatzdatum: 12.07.67
    Für USA zusätzlich: 1. Abgasentgiftung, 2. Kantenschutz für Sitzlehnen, 3. Hinweis für Scheibenentfrostung, 4. Gebläseschalter mit Symbol, 5. Hubenring matt, 6. Anschnallgurte, 7. Bei Automatikgetriebe beleuchtete Schaltkulisse, 8. Leerlaufstellung von 0 auf N umgestellt
    Ich glaube nicht, dass die SLS Angabe stimmt: Änderung ab 230SL -> 01333. So weit mir bekannt haben alle 230SL keine Beleuchtung und alle Zahlen und Buchstaben in der 230SL Kulisse sind links vom Schalthebel während sie bei den beleuchteten Einheiten rechts vom Hebel sind.
    Siehe: Pagoda SL Group Technical Manual :: TransmissionClutch / Shifter
  9. Dirk H
    Dirk H Aktives Mitglied
    356
    23. März 2011
    Unfassbar !!!
    Hier die Antwort von dem Verkäufer als ich ihn auf seinen Fehler hingewiesen habe.
    [21:19:19]
    hallo, nein. 280sl ab bj68 hat dass neue getriebe mit p oben. viele grüße
    - nahtod33
    Wie ich finde mehr als bescheuert.
    LG Dirk
  10. Uli aus S
    Nomen est omen - da kommt es ab und zu schon zu 'Erscheinungen'
  11. Wischi
    Wischi Aktives Mitglied
    27
    5. Mai 2011
    Hallo Ihr Lieben,
    an der Stelle kann in auch mal wieder was zum Forum beitragen: Mein 250 SL hat KEINE beleuchtete Kulisse und ist Nr. 1024 aus März 67. Nach meinem Kenntnisstand stimmen die Angaben im Engelen (einmal mehr).
    LG,
    Wischi
  12. lowin
    Engelen hatte gut gearbeitet, aber..
    Hallo die Herren,
    bei all den positiven „Erbsenzählen“ sollten wir nicht vergessen, wie alt unsere Fahrzeuge sind.
    Bei meiner 47 Jahre alten USA Pagode ist eine beleuchtete Schaltkulisse eingebaut.
    Sicherlich nicht original, aber praktisch!
