Borgmannring--die unendliche Geschichte
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von Hans-Georg, 25. Januar 2016.
  1. Ulli
    Hallo, Hans-Georg,
    für sowas fertigt man sich eine kleine Auffangschale an, welche man an der betreffenden Stelle unterschraubt und in die man z. B. ein kleines Schwammstück o. dgl. legt. Und schon ist Ruhe...
  2. sternfan
    sternfan Aktives Mitglied
    719
    26. Juni 2005
    man kann die untere Hälfte des Borgmannsrings erneuern, ohne dass man den Motor ausbauen und zerlegen muss. Man muss nur die grosse Ölwanne abnehmen. Die Erfolgsaussichten sind dann naturgemäß fifty/fifty. Ich habe mit dieser Methode 2 Motoren dicht bekommen, bei 3 weiteren hat es nichts gebracht. Wg. 2 Tropfen Öl würde ich aber nicht diesen Aufwand treiben. Die Blechschale ist eine gute pragmatische Lösung.
  3. Hans-Georg
    Hans-Georg Aktives Mitglied
    262
    19. Oktober 2013
    Hallo Jürgen,
    Dein Hinweis liest sich so,als ob der Aufwand nicht sehr groß sei.Liege ich da
    Falsch oder richtig?
    LG Hans-Georg
  4. sternfan
    719
    26. Juni 2005
    Hallo Hans-Georg,
    wenn man über eine Grube oder Hebebühne verfügt, ist die Sache beherschbar. Ich habe die Reparaturen damals in meiner Garage gemacht ohne Grube oder Hebebühne und es war nicht einfach. Ich meine mich erinnern zu können, dass die Achse leicht abgesenkt werden musste um die Ölwanne zu entfernen, weil der Achskörper im Weg war.
  5. Hans-Georg
    262
    19. Oktober 2013
    Danke Jürgen,
    ich werd mal meine Werkstatt befragen. Vielleicht kann auch einer der anderen
    Forumsmitglieder mit seinen Erfahrungen zu diesem Thema beitragen.
    Gruß Hans-Georg
  6. Uli aus S
    Bei meinem 280 E mit M110 hat die Behelfsreparatur mit der unteren Hälfte des Ringes nichts gebracht.
    Uli aus S
  7. hummel
    hummel Aktives Mitglied
    265
    11. August 2005
    Hallo Hans Georg
    Ich würde nichts machen ,am Ende ist es schlimmer als vorher.
    Lieber unter Beobachtung stellen und :bierkrug:trinken.
    VG Dirk
  8. Hans-Georg
    262
    19. Oktober 2013
    Danke für Eure Antworten. Ich werde nichts machen wegen der zwei Tropfen bei ansonsten einwandfreien und unauffälligen Motordaten und -verhalten.
    Gruss Hans-Georg
