Blinkerschalter - Lichthupe und Blinkerrückstellung funktioniert nicht
Dieses Thema im Forum "Allgemeines - Innenraum, Pflege und Wartung" wurde erstellt von Collo, 2. April 2019.
  1. Ulli
    Hallo, Norbert,
    vermutlich kam deshalb der Tipp deines Schraubers, das Lenkgestänge nicht zu trennen. Wenn das alles beieinander bleibt und der Wagen in Geradeausstellung nicht bewegt wird, kann man sich die ganze Sache mit Mittelstellung und Entlüftung vermutlich sparen, weil ja alles wieder automatisch in die Ausgangsstellung gebracht wird. Korrekt?
    Ulli - gerade Öl/Filter gewechselt und alles abgeschmiert ( immer wieder eine Sauerei;))
  2. 230sl64
    230sl64 Aktives Mitglied
    407
    29. März 2008
    Du bist ein Hellseher! Genau so ist es!
    Norbert -
    der bis gerade noch die Terrasse gekärchert hat.
    Ulli gefällt das.
  3. Collo
    Collo Aktives Mitglied
    33
    14. November 2014
    Hallo Ulli, Norbert WRe, Ingo, Achim, Rainer B, Sead,
    Ich wollte nach meinen vielen Fragen nun Vollzug melden:
    Ich habe ohne Bühne gearbeitet und auf gerade ausgerichtete Räder geachtet. Ich habe das Servo-Lenkgetriebe vom linken Radhaus abgeschraubt, die 5 Schrauben der Glocke über der Lenkkupplung (inclusive der Schelle über der Glocke) entfernt und die Glocke bis zum Bremspedal hochgeschoben. Anschließend die untere Schraube der Lenkkupplung gelöst. Dann habe ich das Servo-Lenkgetriebe aus der Lenkkupplung gezogen. Dann das Lenkrad soweit gedreht, dass die Markierung der oberen Spindel auf 12 Uhr steht. Wenn der Blinkgeber (nach Lösen der beiden Schrauben) etwas herausgezogen wird, sieht man, dass das für die Rückstellung verantwortliche Plättchen auf der oberen Lenkspindel auf 9 Uhr steht. Ich habe dann das Servo-Lenkgetriebe wieder in die Lenkkupplung eingeführt, während eine zweite Person das Lenkrad fixierte. Anschließend die Schrauben mit entsprechenden Nm ( siehe Vorberichte) wieder angezogen. Zum Schluss das Lenkrad abgenommen und ausgerichtet. Ergebnis: Die Rückstellung des Blinkers funktioniert jetzt einwandfrei.
    Was war ein wenig stressig:
    - Die Servo-Lenkung von der Lenkkupplung abziehen und später wieder einführen
    - Die Glocke im Innenraum mit der Dichtung wieder zu verschrauben
    Vielen Dank für die vielen Tips
    Collo
  4. Ulli
    Glückwunsch!
    Und danke für die Rückmeldung.
  5. WRe
    Hallo Collo,
    Glückwunsch und Danke für die Rückmeldung, denn insbes. davon lebt das Forum.
  6. buerschel
    buerschel Aktives Mitglied
    97
    16. Januar 2012
    Hallo Collo und Forumsfreunde,
    vielen Dank für die guten, ausführlichen Informationen!
    Entschuldigt bitte meine sicher "unmögliche" und nicht zu sagen doofe Frage: Mein Schalter funktioniert perfekt. Es fühlt sich immer etwas hart an, wenn ich ihn betätige bzw. wenn er sich zurück stellt.
    Kann da Schmierung fehlen? und wenn JA, wie, was??
    Danke vorab und nochmals Sorry!!
  7. Cephyr
    786
    Hi Collo,
    schön das unsere gemeinsame Forumshilfe zum Erfolg geführt hat :bierkrug:
    Ingo
