Blinkerhebel stellt sich nicht automatisch zurück
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von schlüssellos, 15. April 2010.
  1. schlüssellos
    Wo ist denn dieses Plättchen...
    und wie sieht es aus, wenn alles in Ordnung ist???
    Hat vielleicht jemand ein Photo davon ?
    Ich habe leider gar keine Vorstellung, wonach ich suchen muss.
    Liebe Grüße, Felix
  2. schlüssellos
    Na, hat denn keiner Bilder oder eine Anleitung/Beschreibung für mich?
    Sagt bloss, dieses Problem ist noch nie bei jemand anders aufgetreten!!!
    Auf bildhafte Erleuchtung hoffend, Euer Felix
  3. d.Hahn
    So Leute,
    zum besseren Verständnis.
    Anbei ein Foto wie es unter dem Blinkerhebel aussieht.
    Dort kann man ganz gut den Rückstellnocken vom Lenkrad sehen.
    Und dann noch das Gegenstück am Blinkerhebel was natürlich
    auch abgenutzt sein kann. (Das ist wahrscheinlicher als wenn die geschweisste Nocke abgenutzt ist)
    Überprüfen würde ich das ganze indem ich die Gummikappe am Blinkerhebel
    abziehe, die beiden Befestigungsschrauben des Blinkerhebels
    löse und den Blinkerhebel abnehme. Vorsicht da hängt noch das Kabel der Hupe dran.
    viel Spass wünscht
  4. schlüssellos
    Nun habe ich es begriffen!!!!
    Herzlichen Dank, Detlef,
    besser geht nicht. Jetzt weiß ich genau, wonach ich suchen muss und wie die Konstruktion arbeitet.
    So auf den ersten Blick erscheint mir auch logischer, dass der Noppen am Blinkerhebel abgenutzt ist.
    Wie auch immer, ich werde berichten und versuchen auch gute Bilder hinzubekommen.
    Samstag geht allerdings erstmal die Bockjagd auf, aber nun kann der Blinker ja auch noch eine Woche warten.
    Liebe Grüße, Felix
  5. Papafoxtrott
    Papafoxtrott Aktives Mitglied
    606
    22. März 2010
    Horido!!
    Tja, da bleibt natürlich kaum noch Zeit für Wein, Weib und Pagode!
    Waidmanns Heil!!
    Ferdl
  6. Pagodiast
    Pagodiast Aktives Mitglied
    91
    19. September 2009
    Detlef, auch von mir ein herzliches Dankeschön. Besser geht wirklich nicht!
    Du hast meine Wochenendbeschäftigung vorhersehbarer gemacht.
  7. Pagodiast
    91
    19. September 2009
    Bei mir sieht es so aus, als wäre der Mitnehmer des Blinkerhebels abgenutzt. Wenn ich den Mitnehmer von Hand bewege, sprringt der Blinker zurück. In Einbaulage geht es manchmal, meistens nicht. Wenn man bei Geradeausfahrt den Blinker betätigt, kann der Mitnehmer wegen dem in Kontaktlage anliegenden Nocken der Lenksäule erst mal nicht "vor"-springen. Das geht erst, wenn das Lenkrad bei der Abbiegefahrt um einen vorbestimmten Winkel verdreht wird. Dann soll der Mitnehmer durch Federvorspannung in die ausgerückte, vorspringende Stellung wandern, damit er beim Zurücklenken mitgenommen wird. Entweder ist bei mir die Federvorspannung ausgeleihert (was ich nicht glaube, weil der Mitnehmer unter "Laborbedingungen" in meinen Händen wunderbar vorspringt, wenn man ihn bei betätigten Blinker loslässt, oder aber der Mitnehmer ist verschlissen und ragt nicht weit genug in den Nocken der Lenksäule.
    Woher bekomme ich denn den blinkerhebelseitigen Mitnehmer?
  8. schlüssellos
    So, nun ist er auseinandergebaut und , Detlef, Du hattest völlig recht: Der Nocken am Blinkerhebel erreicht das Metallteil an der Lenksäule nicht mehr richtig und stellt deshalb nicht zurück.
    Von Hand kann ich die Rückstellung auslösen, wenn ich auf den schwarzen Nocken drücke.
    Nun große Frage: Wie kann ich den Nocken "aufbauen" ? Hat da einer einen Trick mit Kaltpolymerisat oder ähnlichem ?
    Wäre sehr nett, wenn Ihr hier helfen könntet, damit ich das Ding wieder zusammenbauen und fahren kann!
    Liebe Grüße, Felix
  9. schlüssellos
    Kunststoff (Bakelit?) aufbauen
    Na, wer kennt sich mit den alten Kunststoffen (ich denke mal, der Mitnehmerhebel ist aus Bakelit) aus ?
    Kann ich den vielleicht durch sukzessives Aufträufeln von Sekundenkleber aufbauen, bis er wieder so lang ist, dass er die Lenksäulennocke erreicht ?
    Ein Ersatzteil wird es ja kaum geben, oder weiss da einer was ? Den kompletten Blinkerhebel möchte ich auf keinen Fall austauschen!
    Gruss, Felix
  10. friese
    friese Aktives Mitglied
    806
    11. Januar 2004
    Probieren geht studieren.... :tanzen:
    Davon lebt das Forum... :p
    Gruß friese
  11. schlüssellos
    Schon richtig, aber vielleicht hat das ja schon einmal jemand probiert.....
    und dann würde ich sehr gerne die Ergebnisse seines/ihres Experiments studieren.....
    Wäre mir lieber als eine heldenhafte Aktion, die zum Totalverlust des Blinkerhebels führt!
    Gruß, Felix
  12. Cephyr
    786
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  13. Cephyr
    786
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  14. schlüssellos
    Gar keine schlechte Idee:klatsch:,
    könnte ich nicht vielleicht auch eine Schraube in den Mitnehmer drehen ?
    Oder würde der Kunststoff dann ausbrechen?
    Die Schraube liesse sich dann sogar noch mit Kunststoff umhüllen, so wie bei den Aufbaufüllungen in der Zahnmedizin (parapulpäre Stiftchen).
    Gruß, Felix
  15. Cephyr
    786
    [xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  16. citynails
    citynails Aktives Mitglied
    460
    5. März 2006
    iNDUSTRIEKLEBER
    Mein Tipp: Versuch es mal mit Industriekleber. Damit kann man Kunststoffe kleben, die haten geklebt besser als neu.....
  17. AS769
    AS769 Aktives Mitglied
    71
    17. Juni 2007
    Rückstellung Blinkerhebel
    ich habe ganz gute Erfolge gehabt mit einer Schmierung mit nicht harzendem Öl oder Fett. Die Schmierung erfolgt an allen beweglichen Teilen im Blinkerschalter - einmal der Kunstoffnippel selbst und die beiden Metallärmchen, die in die Fallen einschnappen. Mit dieser Schmierung habe ich noch ein paar 10tel mm Weg bei dem Rückstellnippel herausgeholt und die Rückstellung funktionierte wieder.
    Stefan
  18. Memmo
    Memmo Memmo
    22. Mai 2008
    Kunststoffteil
    Hallo Felix,
    für 10 Euro kannst du das Teil haben. Ich habe noch ein Kunststoffteil über.
    Kannst dir die Versuche mit dem Kleber usw. sparen.
    Memmo
  19. schlüssellos
    Memmo hat´s !!!!
    Super, Memmo, herzlichen Dank!
    Wo Du immer diese nicht einzeln erhältlichen Teile herbekommst, sagenhaft.
    Hast Du das auch nachgefertigt oder aus einem Schlachtfahrzeug ?
    Wie auch immer, Dein Angebot nehme ich sehr gerne an, meine Adresse müßtest Du noch von den Rollen her haben, Deine Kontonummer habe ich glaube ich, auch noch irgendwo.
    Liebe Grüße, Felix
    p.s.: Auch an Stefan und citynails dank für die Hinweise. Vor dem Zusammenbauen, werde ich alle Teile auf jeden Fall schmieren.
    @citynails: Falls ich das an anderer Stelle mal brauche: Hast Du noch einen Namen oder Marke des Industrieklebers für mich ? Und wo gibt es sowas ?
  20. Memmo
    Memmo Memmo
    22. Mai 2008
    Blinkerhebel
    es ist aus einen Schlachtblinkerhebel über geblieben. Könnte auch interessant sein für eine Nachfertigung.
    :D
    Memmo
