Besonderheiten M127II Motor
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von Dobi, 27. November 2025.
  1. Sead
  2. MartinK
    Danke, ja natürlich gibt es die Schrauben. Auch bei Niemöller oder anderen. Er kauft lieber bei Würth mit einem doppelten Satz Scheiben oder sägt sie ab.
    Sead gefällt das.
  3. Mahawi
    Mahawi Aktives Mitglied
    691
    12. März 2021
    Hallo Martin ,
    Du hast mir mit deinem Wissen schon viel geholfen wie auch viele andere Forumsmitglieder hier. Deshalb ….. nicht ärgern wenn Ralf seinen eigenen Weg geht. Er wird schon berichten was passiert. Ich würde Ralf empfehlen , den Thread „Hitzeproblem“ und speziell die Ausführungen von PeterU zu lesen. Eventuell erkennt er dann , was du meinst.
    viele Grüße Mario
    Ulli gefällt das.
  4. MartinK
    Hei, Mario. Ich ärgere mich gar nicht. Ich deute an, wo es klemmen könnte, damit er sich hinterher nicht ärgert. Meine Pagode fährt. Und zwar richtig, nicht irgendwie. Irgendwie fahren eigentlich alle. Kommt drauf an, mit was man zufrieden ist.
    Mahawi gefällt das.
  5. Mark-RE
    Die Hauptprobleme bei der Instandsetzung der Motoren sind, dass man erst einmal ganz genau überprüfen muss was man eigentlich vor sich hat und was andere da zusammen gesteckt haben. Nicht selten hat man dann ein Würfelpuzzel und das läuft zwar, aber eben nicht richtig.
    Das nächste Problem ist, dass die Motoren sehr "eng" gebaut sind. Es gibt also im Gegensatz zum Opelmotor der zusammen geworfen ist und damit läuft, kein Spiel für Toleranzen / Differenzen. Man muss dabei sehr genau arbeiten und auch die entsprechenden Grenzwerte sehr peinlich einhalten, wie bei einem Ferarimotor auch. Dazu muss man die entsprechenden Unterlagen haben und diese LESEN. Das mit dem "haben" ist das eine Problem, das mit dem "lesen" das andere, vor allem wenn man der Meinung ist "ach, das ist alte Hammerschlagtechnik, das wichse ich so zusammen und dann läuft das", ne, das läuft dann nicht. Und das dritte Problem ist, dass die Motoren so alt sind, die sind alle schon X mal auseinander gewesen und dabei nicht nur Teile zusammen geworfen worden die da nicht hin gehören, sondern auch Teile einfach am Verschleißmaß. Wenn man die Verschleißmaße nicht kennt und nicht einhält, dann geht auch das schief.
    Das klicken im Kopf, dass es nicht der Opelmotor ist, sondern der Ferrarimotor, das fehlt vielen die sich an den Motoren versuchen...
    Ohne Werkstatthandbuch, Teilekatalog und Tabellenbuch braucht man gar nicht anfangen...
  6. Mark-RE
    Und wenn du jetzt schon Zylinderkopfschrauben im Würth Katalog suchst, dann kann ich dir sagen wie der Ausgang von deinem Thema ist:
    - Suche Anwalt, mein Motorenbauer hat Scheisse gebaut
    - Suche Motor
    - Pagode zu verkaufen
  7. lowin
    Lieber Ralf, was alles nachgebessert werden musste kann ich als nur Zahlender und ansonsten Interessierter gar nicht so genau darlegen.
    Auffallend für mich als Laie war, daß jetzt er mehr gebläut hatte als zuvor
    Zunächst miserable Kompressionswerte
    Ölverlust am Borgmannring
    Die Kurbelwelle wurde ausgebaut und behandelt(?)
    Borgmannring dreimal eingebaut, der Motor selbst mehrfach.
    Die Schaftdichtungen sind „weggeflogen“, trotz meiner Angabe wo man sie nicht
    erwerben sollte
    , wurden genau diese eingebaut. Das war übrigens das einzige was ich vorgegeben hatte.
    Mein ursprünglicher Gedanke den Motor beim Pagoden-Klaus (leider schon verstorben) machen zu lassen, verwarf ich dummerweise.
    Ich wollte nicht für die ersten Wartungen so weit fahren müssen.
    Letztendlich wäre dreimal Iserlohn hin und zurück zeitlich kürzer gewesen.
    Die Rechnung, die lag mit runden 14T€ so in etwa im üblichen Rahmen.
    Wünsche viel Erfolg und Glück - letzteres ist wichtig.
    upload_2025-11-28_14-53-24.jpeg upload_2025-11-28_14-53-24.jpeg upload_2025-11-28_14-53-24.jpeg upload_2025-11-28_14-53-24.jpeg upload_2025-11-28_14-53-24.jpeg
  8. Sead
    Man sollte die Teflonventilschaftdichtungen nicht verwenden. Es gibt bessere Alternativen aus LKW Bereich (Actros)
    Die m127 Ventilführungen haben oben keinen Einschnitt/Kerbe und fliegen gerne ab.
    Ich habe mir ein Werkzeug gebaut um diese nachträglich einzuschneiden.
    Borgmanndichtring ist ein Thema für sich.
  9. lowin
    Sead, diese Rillen oben an den M127.981 Schäften, die hatte der Pagoden-Klaus damals auch schon eingearbeitet.
    Aber dummerweise half mir das Wissen darüber letztendlich nix.
  10. MartinK
    Das weiß man halt nur, wenn man die Materie kennt.
    Bernie51 gefällt das.
  11. Dobi
    Dobi Aktives Mitglied
    90
    5. August 2018
    Hallo Sead, hast du die gekauft, steht das 12.9 auch auf dem 105er Kopf?
    Genau darüber bin ich gestolpert, Niemöller und Co. geben bei den 140ern 10.9 oder 10K an, bei den 105ern fehlt die Angabe grundsätzlich. Die Zylinderkopfschrauben sind Normteile, die von vielen Schraubengroßhändlern angeboten werden. Keiner hat 105 mm in 10.9 oder 12.9 im Angebot. Niemöller und Co. kaufen auch dort und bekommen die Festigkeitsklasse nicht. Ich gehe der Sache nur auf den Grund, da ich keine minderwertige Qualität eingebaut haben möchte.
    Hat sich aber erledigt. Der Motor ist zerlegt. Als in den Motorenbauer auf die Zylinderkopfschrauben angesprochen habe, meinte er die alten werden wiederverwendet, Mercedes erlaub das bei diesen Motoren. Speziell da der Motor noch jungfräulich war und zum ersten Mal geöffnet wurde und noch kein anderer dran romgeschraubt hat, hat er keine Bedenken. Die alten Schrauben sind ihm lieber, da die Qualität bei den aktuell erhältlichen nicht mehr sichergestellt ist. Wohlgemerkt, er wusste von meinen Überlegungen und der Diskussion hier nichts. Gegen 110 er mit 2 Unterlegscheiben hätte er nichts einzuwenden gehabt.
    Danke Sead, das ist mal ein nützlicher Hinweis.
    LG Ralf
  12. OliBru
    OliBru Aktives Mitglied
    285
    11. Juni 2024
    Ich betrachte die Diskussion mit großem Interesse. Weniger aus technischer Sicht, davon habe ich viel zu wenig Ahnung, als aus strategischer Sicht.
    Meine Erfahrung hier lässt mich zu folgender Empfehlung kommen:
    1. Problem identifizieren und erforschen soweit möglich.
    2. Einschätzen, wie weit mein eigener Wissensstand zum Thema ist und was ich mir so anlesen kann, dass ich es selbst verstehe.
    3. Abwägen, ob ich selbst handeln kann oder ob ich mir eingestehen muss, Dinge wirklichen Fachleuten überlassen zu müssen.
    4. Hier im Forum meine Überlegungen spiegeln, denn Viele hier wissen schlicht mehr als ich.
    5. Wenn ich es nicht selbst kann oder mir nicht zutraue, Empfehlungen zu Fachleuten einholen. Erfahrungen gibt es hier eine Menge und Hilfsbereitschaft ebenso.
    Ich kann nur dazu raten, diese Punkte durchzugehen, bevor man den Schraubenzieher das erste Mal in die Hand nimmt.
    Wenn man es anders macht, natürlich auch okay. Dann wünsche ich jedem zumindest viel Glück!
  13. Mark-RE
    Ich hab schonmal Schrauben auf der Drehbank kürzer gemacht...
    Es gibt grundsätzlich 2 Sorten von Zylinderkopfschrauben, Dehnschrauben, die haben einen Innenvielzahn und normale Schrauben, die haben einen Inbus. Die Inbusschrauben kann man wenn nicht mechanisch beschädigt problemlos wiederverwenden, für Dehnschrauben gibts ein Verschleißmaß (länge). Die Inbusschrauben muss man auch später lösen und neu festziehen (nachziehen)... Die Kopfdichtungen setzen sich.
    2 Unterlegscheiben übereinander ist schon n bisschen Pfusch...
    Die haben bei Daimler in der Zeit irgendwann die Schrauben umgestellt, weil die Kopfdichtungen Anfangs leicht undicht waren und das hat manchen Kunden nicht gefallen. Es gibt dazu aber eigentlich ne Werkstattanweisung von Daimler, in der klar drin steht dass leichte Undichtigkeiten der ZKD nach der Montage normal sind, weil die ZKD durchs Kühlwasser aufquillt und dann dicht wird.
    Ventilführungen hatte ich auch schonmal welche, wo ich auf der Drehbank ne Nut rein stechen musste weil die fehlte...
    Bzgl. der Bilder:
    4,8% Co und 512HC ist nicht so der Hit. Die 4,8 CO sind eigentlich drüber, n guter Motor sollte mit ner 3-4 hin kommen und HC von über 400 ist auch Kacke... Mein 280er hatte letzten Test 3,8% CO und 240PPM HC... So unter 300 HC ist alles gut, aber über 400 ist schlecht und 800 ist kaputt.
  14. Sead
    Nein, haben wir bis dato nicht benötigt. Immer alte verwendet.
    Ponton 220 S Coupe, Mark-RE und Dobi gefällt das.
  15. docmasters
    docmasters Aktives Mitglied
    157
    29. September 2016
    Auch bei mir muss nachgebessert werden, Ölverlust am Borgmannring.
    Gruß Dieter
  16. Dobi
    90
    5. August 2018
    Danke nochmal an Heinrich für das nette Gespräch heute morgen. Ergebnis: alles nicht so schlimm wie viele hier vermuten. Wahrscheinlich werde ich weder einen Anwalt beauftragen noch die Pagode verkaufen müssen. Ich hätte ja gerne noch etwas mehr über das geplante Vorgehen hier geschrieben, aber vor lauter Rechtfertigungen bin ich leider nicht zu gekommen.
    Das scheint mir ein Hauptproblem zu sein. Dieter, ist denn klar ob es an den Rillen, dem Material oder dem Einbau liegt?
  17. miekaesch
    miekaesch Aktives Mitglied
    604
    18. Mai 2004
    Was hältst du von einer Säge um eine Schraube um 5mm zu kürzen?
  18. Mark-RE
    Hast du schonmal M12 10.9er Schrauben mit ner Säge gekürzt?
    Ich empfehle ne Drehbank...
  19. miekaesch
    604
    18. Mai 2004
    Hat ja nicht jeder ne Drehmaschine, ansonsten gehts auch mit ner Flex
  20. MartinK
    Was ist so schwer daran, einfach die richtigen Schrauben zu kaufen?
    Es gibt sie doch!
    Ponton 220 S Coupe und MB-doc gefällt das.
