Beginn einer Resto
Dieses Thema im Forum "die Mercedes Benz „Pagode“" wurde erstellt von big-bolli, 26. September 2010.
  1. big-bolli
    big-bolli bolli
    696
    4. Oktober 2006
    Resto geht weiter
    Wie schon beschrieben - es ist noch viel Arbeit; aber ich habe schon einen Blitz am Ende des Tunnels gesehen.:tanzen:
    Erst beim Zusammenbauen merkt man, wie angenehm es ist neue Gummiteile einzusetzen. Nach 43 Jahren war doch alles sehr brüchig und hart ( Benzinleitung füllte sich an wie ein Rohr) Die Leitungen sind gelegt, 4m Kabel haben wir rausgenommen (USA); war über.
    Motor, Getriebe und Achse sind drin - jetzt beginnt das Feintunning.
    Aus Freude an der Optik haben wir mal vorne und hinten die Lampen eingesetzt - langsam wird Grace richtig hübsch.
    Anbei einige Bilder.
    PS:
    Bei der Hohlraumversiegelung hat der Kollege ein wenig überzogen. In den Radhäusern und dem Unterboden werde ich mit dem Fön ein Teil wieder verflüssigen und die Optik der Aussenhaut anpassen.
    Die Vorfreude auf die ersten gefahrenen Kilometer ist nicht zu halten.
    Junx - bis dahin.
  2. big-bolli
    big-bolli bolli
    696
    4. Oktober 2006
    Resto geht weiter II
    Sorry für die schlechten Bilder - Kamera lahmt irgendwie.
    Trotzdem nochmal 5
  3. GB
    GB Aktives Mitglied
    222
    Frage
    Hallo Wolfgang,
    Hut ab, gute Arbeit!
    Auf einem deiner letzten Fotos ist mir der kleine Sicherungskasten aufgefallen (rot). Wofür wird der genutzt und wie ist er verschaltet?
    Hat Dein Wagen an der gelben Stelle noch so einen Kasten?
    Gruß aus dem Sauerland
    Günter
  4. rolf230
    rolf230 Aktives Mitglied
    670
    2. Oktober 2008
    Hinten rechts
    Hallo Wolfgang,
    machst Du den RadlaufChrome noch über den Spachtel???:hammer:
    Gruß Rolf
  5. big-bolli
    big-bolli bolli
    696
    4. Oktober 2006
    Das ist typisch Rolf; wieder mal was einfügen oder wegnehmen. Spachtel hatte ich ja "Gott sein Dank nicht" aber der Chrom kommt natürlich wieder ran - der wird aber von aussen genietet - damit er auch auf ewig hält.
  6. big-bolli
    big-bolli bolli
    696
    4. Oktober 2006
    Hallo Günther
    Sorry, dass ich erst jetzt antworte -war am Wochenende in Bremen bei der Classic.
    Nun zu deiner Frage. Der Sicherungskasten ist für das Radio und ist bei vielen USApagoden links; bei Europäischen rechts neben dem Ausgleichsbehälter - genau wie Du es vermutet hast.
    Schönen Sonntagabend noch und Grüße aus dem nassen Norderstedt.
  7. rolf230
    670
    2. Oktober 2008
    der Norden unter Wasser
    Und der HSV und Pauli haben heute "Wasserball" gespielt....
  8. GB
    GB Aktives Mitglied
    222
    zwei Sicherungskästen?
    Hallo Wolfgang (ohne h),
    danke für deine Antwort.
    Habe ich das richtig verstanden, daß es immer nur maximal einen 2-reihigen Sicherungskasten gab (US links im Motorraum, Europa rechts)?
    Ich habe einen US-Schaltplan (siehe Anlage), der Radio und Motorantenne getrennt darstellt. ( Radio an Klemme R am Zündschloß und Antenne am Fußpunkt der 1.Sicherung also Klemme 30). Beides ist also unabgesichert abgezweigt, daher hatte ich vermutet, daß zwei Sicherungskästen verbaut sein könnten.
    Kannst Du zu "Deiner" Verschaltung etwas sagen?
    Welche Leitung wird durch das "grüne" Loch geführt? Radio oder el.Antenne oder beide?
    Günter (auch ohne h :)
  9. big-bolli
    big-bolli bolli
    696
    4. Oktober 2006
    Sicherung
    Hallo Günter
    Sorry wegen dem "h".
    Zum Schaltplan kann ich Dir nichts sagen. Sollte die Sicherung auf der rechten Seite sein, so wird sicherlich das Kabel für Radio wie auch el. Antenne durch dieses Loch( grün) gezogen. Leider kann ich Dir bei der Elektrik nicht weiter helfen; Lampen anschließen geht bei mir noch aber danach muß ich fragen.
    Schönen Sonntag noch.
  10. GB
    GB Aktives Mitglied
    222
    Hallo Wofgang,
    danke
    ... und noch viel Erfolg beim weiteren Zusammenbau!
    Noch ein kleiner Tip:
    Wenn das Radio zündschloßabhängig (Stellung 1) geschaltet ist, sollte die Motorantenne mit Dauerplus versorgt werden (wie auf "meinem" US-Schaltplan zu sehen), da sonst bei Zündschloß Position 0 zwar das Radio ausgeht aber die Antenne nicht einfährt.
    Günter
  11. big-bolli
    big-bolli bolli
    696
    4. Oktober 2006
    Resto geht weiter
    Sie geht zwar weiter - aber diese Woche war sehr schleppend. Trotzdem einige Teile im Motorraum komplettiert und der Sattler hat sich schon mal um das Armaturenbrett gekümmert. Wird schon werden.
    PS: Hatte auch schon eine Verkaufsanfrage.:p:verboten:
    Hier im Norden hat es geschneit; trotzdem ein schönen Sonntag noch.
  12. tobi70
    tobi70 Aktives Mitglied
    762
    12. Mai 2010
    Der Wagen sieht echt richitg gut aus - das Angebot zum kauf kann ich da wirklich gut nachvollziehen :)
    Viel Erfolg und hoffentlich bist du bis zum Saisonstart fertig.
    Gruß Tobias
  13. big-bolli
    big-bolli bolli
    696
    4. Oktober 2006
    resto geht weiter
    Die Resto geht natürlich weiter; aber 3 Wochen sehr schleppend. Carmen und ich hatten privat einige ernste Dinge zu erledigen und in der Werkstatt war richtiger Erkältungsalarm.
    Kann man nichts machen - trotzdem Kopf hoch und nach vorne schauen.
    Ab jetzt wird wieder richtig reingehauen; zumal ja auch das Wetter immer besser wird und ich meine Grace an´s Tageslicht bringen möchte.
    Heizung, Lüftung, Scheiben, Auspuff und Zierleisten sind an-bzw angebaut.
    Diese Woche werden noch die Sicherheitsgurte, das Verdeckgestell sowie die restlichen Motorteile eingebaut.
    Jetzt hat es so lange gedauert - da kommt es auf ein Tag mehr auch nicht drauf an.
    Euch Allen schöne sonnige Tage und gute erste Ausfahrten.
    Bis demnächst
  14. Twista
    Twista Aktives Mitglied
    343
    8. September 2008
    Ich sehe schwarz - noch nicht...
    Moin Wolfgang,
    die Fortschrittsberichte sehen ja gut aus!
    Eine Kleinigkeit: original ist das Blech zwischen Kühlergrill und Batterie schwarz lackiert, so dass es neben dem ebenfalls schwarzen Kühler nicht so auffällt, wie jetzt in Wagenfarbe.
    Ebenfalls ist der Bereich um den Luftfilter (soweit ich mich erinnere) schwarz lackiert.
    Leider habe ich meinen Wagen heute wieder im Norden gelassen, so dass ich Dir keine Bilder schicken kann, aber es gibt ja viele Originalitätsfreaks hier, die weiterhelfen können...
    Andreas
  15. mercedes-martin
    Andreas hat Recht, der Bereich, den man von vorne durch den Kühlergrill sieht, ist in schwarz lackiert, motorraumseitig sind diese Bleche allerdings auch in Wagenfarbe.
    Würde ich auf jeden Fall noch in schwarz ändern, denn die hellen und mittelhellen Farben sieht man sonst schon sehr durch den Grill.
  16. M127II
    exhaust headers
    Hallo Wolfgang,
    das sieht richtig top aus!:klatsch:
    Bitte, was hast Du denn mit Deinen Auspuffkrümmern gemacht?
    Nur schwarz lackiert oder irgendwie beschichten lassen?
    Herzliche Grüße :)
  17. big-bolli
    big-bolli bolli
    696
    4. Oktober 2006
    Krümmer
    Hallo Achim
    Die Krümmer habe ich mich hitzebeständigen Ofen/Kaminspräh eingesprüht. Finde ich schöner und gibt einen besseren Kontrast. Mal sehen, wie es in einem Jahr aussieht.
    Schön das Du zum Jahrestreffen kommst - ich freu mich drauf.
  18. rolf230
    670
    2. Oktober 2008
    Hallo Wolfgang,
    ich bring Dir morgen dann auch den neuen "Holzkohlevergaser" mit. :hammer::hammer::hammer:
    Gruss Rolf
    stell schon mal Bier kalt:bierkrug::bierkrug::bierkrug:
  19. big-bolli
    big-bolli bolli
    696
    4. Oktober 2006
    die Resto geht langsam zum Ende
    Nach 14 arbeitsreichen Tagen ( Innenausstattung meiner " Grace", Jahrestreffenvorbereitung, Fahrsicherheitstraining mit dem Club und natürlich mit Carmen im Garten ) wollte ich mal wieder einige Bilder einstellen. Einige von den lieben Kollegen hatten ja darum gebeten.
    Morgen verlässt meine Pagode die Sattlerei und dann sind nur noch kleine Dinge zu erledigen. Die Gurte anschrauben - vorbereitet war ja alles, ein wenig Elektrik, die letzten Leisten ( Türöffnung - Aussenseite mit Gummistreifen) anschrauben bzw. kleben, Sitze rein, Nummernschild anbringen und dann muß ich nur noch auf den Verchromer warten - wegen den Bumpers.
    Drück mir die Daumen, dass auch der Rest klappt. Ich freu mich wie ein kleines Kind unterm Tannenbaum - wirklich.:p:tanzen::banane::bierkrug::klatsch:
  20. big-bolli
    big-bolli bolli
    696
    4. Oktober 2006
    Weitere Bilder
