Bedeutung Achsnummer
Discussion in 'Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk' started by RudiK, Jun 25, 2017.
  1. RudiK
    RudiK Neues Mitglied
    1
    Feb 20, 2017
    Meine Pagode 250 SL, frühe Ausführung hat eine Hinterachse mit 3,69er Übersetzung.
    Neben der Teilenummer 110.357.00.11 steht weiter links die Zahl 4.5.
    Ist diese Achse original so verbaut worden und was bedeutet die 4.5.
    Vielen herzlichen Dank im Vorraus
    Gruß Rudi
  2. Teddybär
    Teddybär Aktives Mitglied
    121
    Feb 7, 2007
    Achsnummer
    Hallo Rudi,
    ich habe ebenfalls einen frühen 250 SL mit originaler Hinterachse. Was die 4.5. bedeutet, weiß ich nicht. Ich fand so eine Nummer, wie von Dir angegeben, auf dem rechten Tragrohr, dahinter eine 6,12. Die Nummer scheint mit der von Dir genannten 101 357 0011 identisch zu sein, ist aber bei mir nicht eindeutig lesbar. Um zu prüfen, ob Du die originale Achse drin hast, solltest Du die sechsstellige Seriennummer auf der angeschliffenen Fläche unten links am Achskörper mit der Nummer auf der Datenkarte zu Deinem Auto vergleichen. Hinter der Seriennummer findest Du auch die Übersetzung und ob es eine SL Achse ist. Meine Übersetzung ist 3,92 SL. Auf dem Achsantrieb fand ich die Nummer 108 351 0001.
    LG
    Jens-Peter
