Automatische Antenne
Dieses Thema im Forum "Allgemeines - Innenraum, Pflege und Wartung" wurde erstellt von Rollo, 31. Januar 2016.
  1. Mark-RE
    Bei meinem Daimler pfeift Dreieckfenster wenn geschlossen...
    Ich reiß dann immer oben son Eckchen aus der Zigarettenschachtel und klemme das unter den Hebel.
    In einer Polizeikontrolle wollten die in Deutschland meine Zigarettenschachtel sehen und fragten mich ob ich Kiffe ^^
    linksausdreher gefällt das.
  2. Bernie51
    Bernie51 Aktives Mitglied
    52
    7. Mai 2015
    Was soll man dazu noch sagen, bescheuert sagt dazu auch meine Frau.
  3. Jan_Oliver
    Jan_Oliver Aktives Mitglied
    267
    20. Mai 2019
    Hallo Zusammen,
    auch wenn zum Thema automatische Antenne schon fast alles mal besprochen wurde - doch noch eine Frage. Original sollte ja eine Hirschmann F58 eingebaut werden - ich denke auch in einem 280SL. Hat jemand die Maße dieser Antenne - im WWW finde ich dazu nichts. Ich frage, da ich eine Hirschmann 6000 H128 gefunden/ blind gekauft habe - innen wie außen quasi neuwertig. Hat die schon mal jemand verbaut, passt die überhaupt rein. Ich komme gerade nicht an mein Auto zum nachschauen.
    Danke für ein paar Infos und allen ein schönes, frühlingshaftes Wochenende, Andreas
  4. Mark-RE
    Die sollte da rein passen, ist hauptsächlich eine Frage des Antennenfußes mit dem die Antenne bestückt ist...
    Ich Empfehle die Antenne aber vor zu zerlegen, alles zu reinigen und neu zu fetten....
  5. OliBru
    OliBru Aktives Mitglied
    285
    11. Juni 2024
    Selbst, wenn sie von der Größe her reinpasst, bitte darauf achten, wie sie befestigt werden kann.
  6. r68_peter
    r68_peter Aktives Mitglied
    203
    8. Juni 2014
    Hallo Andreas,
    die H128 ist im Vergleich zur F58 50mm länger (ausgefahren); die Einbautiefe beträgt 475mm vs. 470mm bei der F58 (das ist das Maß von der Unterkante Antennenfuß bis zur Unterkante des Gehäuses. Das dürfte also alles kein Problem darstellen, allerdings hat das Rohr nur 16mm Durchmesser vs. 18mm bei der F58. Das könnte ggf. ein Problem darstellen, wenn das Loch im Blech zu groß ist. Elektrisch sind die beiden Antennen nahezu gleich.
    Grüße Peter
    Jan_Oliver gefällt das.
  7. Jan_Oliver
    267
    20. Mai 2019
    Danke für die guten Infos, auch wegen dem Durchmesser - dass hört sich doch schon mal gut an. Dann werde ich es bei nächster Gelegenheit versuchen.
    Anbei noch ein Foto vom Innenleben - neues Fett kann sicherlich nicht schaden.
    Gruß Andreas
  8. Mark-RE
    Die sieht aber gut aus.
    Funktioniert sie auch?
    Zu einer hochwertigen Restauration gehört neben nem Stern aufm Tankdeckel und dem richtigen Radio halt auch eine richtige Antenne, mit verchromtem Fuß mit Hirschmann H aufm Fuß und auf dem Antennenstab und dem richtigen massiven Sound und nicht nem Chinaplastiksound...
    lowin gefällt das.
  9. Jan_Oliver
    267
    20. Mai 2019
    Hallo Mark,
    Ja, sie funktioniert auch schon so einwandfrei. Der richtige Antennenfuss ist auch dabei und sogar alle Abschlusskabel.
    Habe mir auch schon den kleinen Bakelit-Sicherungskasten für Motorraum rechts beim LM-Regler besorgt und das passende Blech ist auch schon in Arbeit - soll ja auch richtig abgesichert sein.
    Doch noch eine Frage an Besitzer automatischer Antennen: steuert ihr die über das Radio oder gibt es evtl einen separaten Schalter - wenn ja wo/ wie sieht der aus.
    Danke und ein schönes Wochenende, Andreas
    Bernhard R. gefällt das.
  10. Mark-RE
    Ich hänge die immer ans Radio. Was willst mit nem Radio ohne Antenne oder umgekehrt??
  11. lowin
    Hallo Andreas,
    ich habe praktischen Gründen immer einen Taster Hoch/0/Runter benutzt.
    Eine vollautomatisch Antenne welche beim Einschalten der Radios ausfährt, und bei dessen Abschalten wieder einfährt war
    auch für mich ursprünglich Zeit Standard.
    Aus praktischen Gründen habe ich auf Taster umgebaut weil folgender Umstand mich genervt hatte.
    280SL - vorgesehener Autosuper Anschluß ist am Zündschloss.
    Ein Beispiel: Radio läuft, Antenne ist raus. Du hältst irgendwo, schaltest den Motor ab (soll ja auch so sein).
    Aber wenn du jetzt den Motor wieder einschaltest, dann fährt die Antenne ein, Motor läuft, Sekunden später Antenne fährt wieder aus.
    Wenn du jetzt noch mehrmals starten müsstest, die Antenne fährt dann auch laufend rein und raus.
    Ich fand das nervig.
    Es ist hier bei mir ist es sonnig und angenehm in der Garage tätig zu werden.
    Ich werde heute mein Fahrertürverkleidung endmontieren.
  12. Bernhard R.
    Bei mir gibt es auch einen separaten Schalter wie bei Norbert. Vor allem, wenn man Musik über Line-In hört, braucht man ja keine Antenne und dann ist die auch nicht gefährdet abzubrechen.
    Eberhard G., lowin und OliBru gefällt das.
  13. Jan_Oliver
    267
    20. Mai 2019
    image.jpg Danke - das mit dem Schalter habe ich mir auch so gedacht.
    Wo habt ihr diesen montiert und wie sieht er aus? Ich kennen nur diese Kippschschalter wie beim W123.
    @norbert - wir müssen uns mal bei Gelegenheit unterhalten.
    Noch eine Frage: diese Fett müsste doch für Antenne passen- oder?
    Danke und Gruß, Andreas
    clalin gefällt das.
  14. Bernhard R.
    meiner ist kein schönes Beispiel, ein einfacher Taster zugut sichtbar unterm Armaturenbrett. Das geht sicher besser und hübscher, aber war so und hat mich noch nicht ausreichend gestört.
  15. lowin
    In der Mitte, das ist der rauf/0/runder Taster.
  16. Jan_Oliver
    267
    20. Mai 2019
    IMG_9105.jpeg Hallo zusammen,
    doch noch ein paar Fragen. Sollte ja keine Doktorarbeit (nichts gegen diesen Berufsstand) werden, aber wenn ich schon dabei bin dann korrekt.
    Wie/ wo muss was fürs Radio/ Antenne angeschlossen werden.
    Zu meiner Hirschmann 6000 H128 habe ich auch einen Leitungssatz bekommen - keine Ahnung für welches Fahrzeug, aber sieht verwendbar aus.
    Ich habe einen 280SL Baujahr 04/70 - falls es Unterschiede gibt.
    - hatte dieser überhaupt im Motorraum beim LM-Regler diesen Bakelit Sicherungskasten?
    - geht Dauerplus Radio von der Lichtmaschine oder wie hier zu lesen übers Zündschloss dahin (dann irgendwie unlogisch, der weite Weg)
    - Dauerplus Antenne dann die 2.Sicherung
    - Steuerleitung Antenne zum Radio (wenn kein extra Schalter)
    - Masseanschluss Antenne am Massepunkt im Motorraum (neben dem LM-Regler - Originalkabel wäre lang genug) oder einfach neben der Antenne im Kotflügel
    Danke für ein paar Infos - sollte das hier schon irgendwo stehen, dann sorry und bitte den Link.
    Gruß und noch einen schönen Sonntag,
    Andreas
  17. r68_peter
    203
    8. Juni 2014
    anbei der Schaltplan. Der Anschluß mit dem Kabelschuh gehört ans Radio, rot ist Dauerplus mit Sicherung und schwarz ist Masse. Wo du Dauerplus und Masse anklemmst ist egal. Und ja, dein Auto hat neben dem Regler den Sicherungskasten für Radio und automatische Antenne.
    Grüße Peter
  18. Jan_Oliver
    267
    20. Mai 2019
    Danke Peter - im Grunde ging es nur nochmal um die Bestätigung für den Zusatz-Sicherungskasten und eine Klärung, wo original bei Radio/ elektrische Antenne ab Werk das Dauerplus/ Masse angeschlossen wurde - einfach um das Bild rund zu machen; Informationen dazu habe ich nirgends gefunden oder übersehen.
    Gruß Andreas
  19. guy hendrickx
    guy hendrickx Aktives Mitglied
    193
    29. Dezember 2023
    odar du nemst direct strom aus den kabel den von das lichtmachine komt (positive roth)
    Odar du zieht ein neuen kabel bis zu den anschlus positive an das lichtmachine .
    Die zusatsliche zicherungskaste ist auf ein specialen halter gefestigd .
    Von die zicherungs kaste zieht du ein kabel direct durch die ofnung ins inneraum in .
    joepagode, goldhamme_rulez und Jan_Oliver gefällt das.
  20. Jan_Oliver
    267
    20. Mai 2019
    abschließendes Update meinerseits. Ich habe die Idee u.a. von Norbert aufgegriffen und zusätzlich für die Ansteuerung der Antenne übers Radio noch einen (schönen, alten Bakelit-)Schalter auf Dauerplus dazwischen geschaltet. Somit kann die Antenne auch ohne Radio an draussen bleiben (kurzer Stopp oder in Garage), fährt aber immer aus, wenn Radio angeschaltet wird.
    Danke allem für die Infos und noch schöne Feiertage, Gruß Andreas
