Automatikgurte
Dieses Thema im Forum "Allgemeines - Innenraum, Pflege und Wartung" wurde erstellt von Dirk H, 4. Januar 2012.
  1. Dirk H
    Dirk H Aktives Mitglied
    354
    23. März 2011
    in meiner US Pagode ( Namens Tiffy :) ) Bj 1970 befinden sich ja bereits Gurte. Allerdings keine Automatikgurte. Also wenn man angeschnallt ist kann man sich nicht mehr bewegen. Nun möchte ich mir Automatikgurte einbauen. Meine Frage..... werden die Automatikgurte an die gleiche Stelle geschraubt wie die alten Gurte ??? Möchte nämlich ungern neu bohren.
    Liebe Grüße Dirk
  2. Dirk H
    354
    23. März 2011
    Kann mir niemand helfen :-(
  3. Mathias
    Mathias Aktives Mitglied
    75
    31. Mai 2009
    .....denke....
    ...hallo...denke, Bilder würden helfen um Dir konkreteres sagen zu können.... LG Mathias
    (Wie Deine Gurte jetzt befestigt sind sollte "uns" bekannt sein, denn daraus resultieren die evtl. nächsten "Tiefbohrungen" ;-) )
  4. Pagoden-Klaus
    803
    7. März 2004
    Hallo Dirk,
    im Bj. 70 sollten alle originalen Bohrungen mit Gewinde vorhanden sein.
    Bei den Amis ist es aber überwiegend ganz lustig, die bohren nämlich einfach ins das Bodenblech und schrauben die Gurte irgend wo hin.
    Gruß Klaus
  5. Kingspark
    Kingspark Aktives Mitglied
    205
    30. Juni 2009
    Hallo Dirk,
    also ich würd' ja gerne helfen. Meine (späte 280er) Pagode kam mit Automatikgurten aus USA, und ich kann mir nur schwer vorstellen, daß die Anbaugeometrie für Fix- und Automatikgurte unterschiedlich sein sollte. Aber verbindlich weiß ich das nicht. Hast Du denn die Automatikgurte schon? Passen sie nicht da hin? (Aufroller zu dick?) Neu bohren würde ich mir schon aus TÜV Gründen verkneifen, die Gegengewinde müssen sicher auch vorschriftsmäßig sein. Würden Dich Fotos von meiner Gurtanlage überzeugen?
    Hast Du schon überlegt, nur den Fahrersitz umzurüsten? So ein fein fixierter Beifahrer(in) hat doch auch was. Motto: Kippe aus, Schnauze halten, anschnallen, Ruhe.
    Ciao
  6. Mathias
    75
    31. Mai 2009
    Oder: Sicherheitsgurte zum X-ten
    Hallo Dirk,
    der Beitrag: Sicherheitsgurte zum X-ten zeigt die Punkte an denen
    sich üblicherweise die Bohrungen für den Dreipunktgurt befinden. Meine US Pagode hatte nur Beckengurte installiert. Diese waren entgegen vorheringen Beschreibungen nicht einfach so im Bodenblech "fixiert" worden, sondern als "Original Sonderausstattung ab Werk" verbaut. Zur Umrüstung auf den 3 Punkt wurde lediglich dass dritte Loch "gebohrt/ergänzt". Zur TÜV Abnahme gab es keine Fragen oder Probleme. Die Optik ist Geschmacktssache, Sicherheit geht mir in diesem Fall aber vor, auch wenn die fehlenden Kopfstützen dies nicht unterstreichen....eben "Geschmackssache"... LG Mathias
  7. Dirk H
    354
    23. März 2011
    Ich hatte wohl den falschen Suchbegriff eingegeben, deshalb hatte ich nicht viel gefunden. Ganz lieben dank für die Hilfe. Wenn dann rüste ich beide Seiten um. Auf der Beifahrerseite sitzt im Kindersitz mein Sohn und das ist mir sicherer.
    Die Bilder zum x-male helfen mir schon weiter. So sieht es bei mir auch aus. Der Wagen wurde in einer Mercedes Niederlassung in den USA mit den festen Gurten ausgestattet.
    Gurte selbst habe ich noch nicht gekauft. Ich weiß nicht so recht welche. Bei Ebay werde welche angeboten.... mal gucken.
    Ganz lieben Dank
  8. ursodent
    DB-Depot hat welche im Angebot, die Peitschenlänge ist wichtig, am Besten kommt man mit der 22er hin.
    BTW:
    Gab es jemals farbige Gurte zu den betreffenden Baujahren?
  9. Rasi
    Rasi Aktives Mitglied
    274
    22. Juli 2011
    Gurte
    Hallo, in meinem 250er waren 2-Punkt Gurte in braun eingebaut.( original Mercedes )
    Bei der von Dir angegebenen Peitschelänge bin ich aber anderer Meinung. Wenn man durchschnittlich groß ist sollte die Peitschenlänge so kurz wie möglich sein ( ca. 13 bis 15cm ), sonst liegt das Schloß auf den Schoß.
    schöne Grüße
    Rainer
  10. Dirk H
    354
    23. März 2011
    Leider bin ich nicht all zu groß. 1,76cm. Da ich eine schwarze Lederausstattung habe denke ich mal das ich schwarze Gurte nehmen sollte. Ich habe gesehen das es auch rote gibt, aber das finde ich paßt eher in einen Alfa Romeo.
  11. Rasi
    274
    22. Juli 2011
    Gurte
    Hallo, ist auch meine Größe.
    Da ich die Sitze fast nach ganz hinten geschoben habe ist es wichtig die Gurtpeitschen so kurz wie möglich zu nehmen.
    Rainer
  12. Dirk H
    354
    23. März 2011
    Da werde ich drauf achten. Mein Sitz ist auch ganz hinten. Leider geht es nicht weiter. Ein Stückchen wäre nicht schlecht.
    Da werde ich mal schauen wo ich ein paar Gurte her bekomme. Bei DB frage ich mal zuerst nach.
  13. buschgo
    buschgo Aktives Mitglied
    11. November 2007
    Varianten Position Gurtroller
    ich lese hier so mit und möchte schon mal Infos sammeln für eine mögliche Integration der 3-Punkt-Gurte bei mir.
    Mit Jürgen (Corima) hatte ich das Thema. Der hatte eine für mich neue Version - Den Gurtroller hinter der Seitenverkleidung. Dann gibt es auch keine Probleme mit einem Notsitz.
    Bekannt waren mir schon die beiden anderen Versionen:
    1. Gurtroller vor dem Fondabsatz - Problem bei größeren Personen, dass der Sitz nicht mehr so weit nach hinten geht.
    2. Gurtroller unter der Fondabdeckung - geht wohl nicht bei Notsitz
    Die Länge der Gurtpeitsche ist ein guter Hinweis. Sollte man mal im Fzg individuell ausmessen.
    Gruß Götz
  14. mucalex
    mucalex Aktives Mitglied
    178
    16. September 2009
    Gurt hinter der Abdeckung
    Hallo alle miteinander,
    bei meinem 230er sind die Gurte nachgerüstet unter der Abdeckung (wurde irgendwann in den 70ern mit vielen Teilen vom 116er von MB-Werkstatt gemacht - finde das eine sehr elegante Lösung.
    (im Foto an der unteren Ecke - komme aber leider grad nicht ans Auto wegen Details)
    LG, Mucalex
